17' kola z 159 na 156
endruu
Příspěvek od endruu » 3.3.2010, stř 13:54
caute
chcem obut na leto na moju 156 kolesa 17' z 159
je to vpohode..alebo tam treba nejake podlozky alebo inu upravu?
Dakujem vopred!
Re: 17' kolesa z 159 na 156
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.3.2010, stř 14:50
Tezko, leda pres nejaky podlozky na zmenu roztece, 156 ma 5x98 a 159 5x110 (Opel)
endruu
Příspěvek od endruu » 3.3.2010, stř 15:05
a vedeli by ste mi niekto poradit s tymi podlozkami?
kde a za kolko sa daju zohnat?
DIK
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.3.2010, stř 15:22
pohledej nejaky tuning obchody na netu... Ty podlozky budou ale tlusty tak pocitej ze kola vylezou ven, takze si to chce spocitat i ET. Osobne bych si to na auto nedal, pokud jezdis ostreji, neverim tomu...
Rostman
Příspěvek od Rostman » 7.3.2010, ned 11:19
Takhle to vypada.
5x98 - 5x100
Příspěvek od tuta146 » 7.3.2010, ned 11:30
Ladin 164V6 píše:pohledej nejaky tuning obchody na netu... Ty podlozky budou ale tlusty tak pocitej ze kola vylezou ven, takze si to chce spocitat i ET. Osobne bych si to na auto nedal, pokud jezdis ostreji, neverim tomu...
Souhlas, navíc ti podložky znásobí všechny síly co působí na nápravu, protože jí de facto prodloužíš. Při stavu našich silnic je výsledek jasný. :(
Alfik
Příspěvek od Alfik » 8.3.2010, pon 15:41
tuta146 píše:
Az take hrozne to nebude. Poznam mozno 10% Alf,ktore maju origo ET. A ze by im naprava vydrzala nejako extremne dlhsie.
Příspěvek od tuta146 » 8.3.2010, pon 17:09
Snížené ET je něco jiného než podložky... Ovšem s trvanlivostí podvozku na našich tankodromech souhlasím.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 12.3.2010, pát 20:28
Neviem preco kazdy okolo podloziek tak dramatizuje :P Podlozka z duralu je tak lahka, ze rozdiel vo vahe neodruzenej hmoty takmer nie je, resp. zanedbatelny. ORIGINAL alfa 164 a GTV916 maju pod kolesami podlozky, ano, su sice 2-3mm, ale ked je to tam od vyroby, nevidim problem v pouziti 10-15mm. Kazdy len fantaziruje o tom, ako mu to utrhne koleso/napravu... Ale realny pripad nebol ani jeden, a keby, tak by sa to stalo aj bez podlozky :smt023
75 3.0V6
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2010, pát 20:54
Opravdu si myslíš, že podložky neprodlužují nápravu a nenásobí všechny síly které na ní působí? :smt064
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 12.3.2010, pát 22:10
podlozky pouze meni ET. odsuzovat je bez ohledu na konkretni pouziti je nesmysl.
166 busso
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2010, pát 22:15
Pokud konkrétní použití má smysl, např. okruhy, vrchy a je to sladěné s upravenou geometrií tak máš pravdu. Jestli tvrdíš, že podložky pouze snižují ET tak jsi mimo sorry :(
Slíma
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 22:16
vis co je to ET ?
mozek je sám o sobě hologram
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 12.3.2010, pát 22:18
tuto, dokazes pochopit, ze podlozky pod kolama nerovna se automaticky kola_o_dvacet_cisel_z_blatniku_ven ?
166 busso
misokgb
Příspěvek od misokgb » 12.3.2010, pát 22:20
Pouzitie podloziek povazujem za kupenie kolies s ET, kde su kolesa "vsadene" do karoserie auta a vyzera auto ako gay na peknych plechacoch. Ak si niekto kupi kolesa, ktore su zasadene do auta, a chcem aby to auto vyzeralo, vytlacim ich von pomocou podloziek. Nevidim v tom ziaden problem. A kto si mysli, ze na okruhu, kde nejde o vzhlad, ale o jazdne vlastnosti, a mysli, ze mu na okruhu pomoze rozsirenie auta o 2cm na kazdej strane, tak si myslim, ze je mimo, sam tomu neverim, ze par cm v sirke naprav EXTREMNE pomoze k stabilite auta, navyse pri zavodnom aute, ktore je naj naj stavane na okruh. Vidim v tom pouze esteticku zalezitost ;) cmuk
75 3.0V6
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2010, pát 22:25
Slíma: nevím jestli dotaz zněl na mě, ale vím co je to ET.
4 .myc155: nikdo netvrdí, že jde o 20cm, tak se hoď do klidu :smt023 Pokud, ale budeš tvrdit, že např. oddálení uložení kola nemá vliv na ložisko, a prodloužení nápravy o 3cm na každá straně nezatíží nápravu, tak prostě nesouhlasím.
Slíma
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 22:27
sorry, ale kdyz vis co je to ET tak me rekni jak vyresis kola 7,5" s ET 45, kdyz original ma byt 35?
edit: ne nadarmo se tomu rika podlozky pod kola a ne prodlouzeni napravy
misokgb
Příspěvek od misokgb » 12.3.2010, pát 22:30
Zatizi, treba jako kdyby pouzijes misto 17" kol treba 18 nebo 19" tudiz nevidim problem :wink:
75 3.0V6
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2010, pát 22:34
4 Slíma: Nebudu tam cpát kola z jiného auta když nesedí. Podložky se tomu říká, ale je to prodloužení nápravy, základy fyziky sorry. Tvoje věc jak upravuješ auto nic ve zlém, ale nebylo by lepší najít kola s odpovídající roztečí a ET?
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 12.3.2010, pát 22:38
fyziku do toho neplet, je to geometrie. fakt to neni tak slozite.
166 busso
Slíma
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 22:40
fot tatu: presne kecy o originalnich kolech sem cekal
kdyz mam orig kolo 7.5" s ET 35 a nahradim ho kolem 7.5" s ET 45 a dam tam 10mm podlozku, tak se nezmeni vubec nic
to je podle mne zaklad fyziky
edit: prodlouzeni napravy to bude tehdy, kdyz nahradim kolo s ET 35 za kolo s ET 35 a dam tam podlozku
Naposledy upravil(a) Slíma dne 12.3.2010, pát 22:42, celkem upraveno 1 x.
misokgb
Příspěvek od misokgb » 12.3.2010, pát 22:41
Slíma píše:fot tatu: presne kecy o originalnich kolech sem cekal
Budes to mit mozna tezsi o tu podlozku prece :D :smt098
75 3.0V6
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2010, pát 22:45
Slímo čekal jsi špatně :smt021 neřekl jsem ani slovo o originálech :smt064
misokgb
"dam tam 10mm podlozku, tak se nezmeni vubec nic
to je podle mne zaklad fyziky"
:-D
Slíma
Příspěvek od Slíma » 12.3.2010, pát 22:46
ma prvni otazka byla k veci, nevis co je ET
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2010, pát 22:48
Slíma píše:ma prvni otazka byla k veci, nevis co je ET
:-k zkus mi to prosím vysvětlit
Zpět na „156“
