Nenastartuje
AlfaRomeo166
Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 14.3.2010, ned 11:06
Na alficke som prisiel domov, bola uz rezerva ked som zastavil, v nadrzi mohlo byt tak 3L paliva (pocas cesty som nemal ziadny problem).
Rano som mal samozrejme v plane ist najprv na pumpu....
Lenze sadnem startujem a motor nenaskoci. Starter toci bez problemov. Vsetky kontrolky zhasnu ako zvycajne. Isiel som pre istotu aj kupit naftu (5 L), nalial ale nepomoho.
Po niekolkych startoch bola uz aj baterka slaba, nabil som ju, ale stale nic.
Cerpadlo pocujem, ze tlaci a navyse, ked som vytiahol hadicku co ide do palivoveho filtra a klucik dal do 2. polohy nafta zacala ist prudom, takze cerpadlo by malo by OK.
Neviem ci na spodu nadrze nebol nejaky "bordel".
Chcem ist na diagnostiku, len predsa tahat auto 30 km do servisu neni najlepsie riesenie, preto by som poprosil ak by mal niekto nejaky konstruktivny napad co by som mohol vyskusat tak poradte. Este chcem ist vymenit palivovy filter, ale ten ma len cca 10 000km.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Milano75 » 14.3.2010, ned 11:13
asi bych skusil třeba i ten filtr, je navíc možné, že je tam nějaké čidlo( spíš pravděpodobné), které hlídá kvalitu nafty a pokud vyjíždíš nádrž do sucha, tak bych řekl, že filtr bude slušně zabetonovanej a čidlo hlídající kvalitu paliva singnalizuje nečistoty a nepovolí motoru naskočit
to je jen můj laickej názor :-D
Zip166JTD
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Zip166JTD » 14.3.2010, ned 12:36
To nevíš že u nafty nemáš vyjíždět nádrž do konce?! [-X
Hm hm čidlo kvality nafty? To se mi nezdá i když možné je cokoli že ano.
Já bych spíše tipl že spadla nafta a je to zavzdušněné pokud dojel bez problému domů a najednou ráno nenastartuje.
Zip166JTD
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Zip166JTD » 14.3.2010, ned 12:40
Ještě jeden nápad. Jelikož i to jsem asi dvakrát zažil. Co rozvody? Jak sou na tom?
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 14.3.2010, ned 12:45
Rozvody maju pol roka (original v servise). To, ze nemam ist nadoraz viem, zial stalo sa. Toto auto ma automaticke odvzdusnovanie, aj ked neviem no mohlo si to vzduch cucnut niekam kam nemalo, tomu sa uz nerozumiem.
JosefH7
Re: Nenastartuje
Příspěvek od JosefH7 » 15.3.2010, pon 12:54
Neni 5litrů málo já osobně bych zkusil, alespoň 10l.... No ale nevím....
U 155 (ale byl to benzín) jsem dojel nádrž do sucha a na 5litrůdolitého paliva, se to ani nehlo...když jsem nalil dalších 5litrů, tak to naskočilo a běželo jak víno... :wink:
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 15.3.2010, pon 13:07
Skusal som doliat aj dalsich 5L. Ale zase som medzi tym vybyl bateriu, ked ju nabijem skusim znova.
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Kůrkyn » 15.3.2010, pon 13:26
Zkus vyndat palivový filtr a nalít ho plný nafty. Auto musí stát na rovině, pokud máš tak prázdnou nádrž. Soustava je evidentně zavzdušněná. Možná by se nechala nějako odvzdušnit podtlakem a naftu osávat z čerpadla, ale to je jen moje doměnka. Když bude nádrž dostatečně plná a pal. filtr taky, tak si musí dočerpat.
Zlatej starej ropák s čvachtací ruční pumpičkou :-D
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 15.3.2010, pon 20:55
Po diskusii s technikom, by to mal byt snimac otacok klukoveho hriadela, ale co som cital po nete, tak to vacsinou svieti aj kontrolka vstrekov pri startovany, tak tiez som si neni moc isty ci je to naozaj ono. Pretoze mne ziadna kontrolka svietit neostane.
Re: Nenastartuje
Příspěvek od coyote » 16.3.2010, úte 21:13
Kůrkyn: Tak JTD má podávací čerpadlo v nádrži, takže i kdyby tam byl vzduch, tak se to samo odvzdušní :wink:
Zip166JTD
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Zip166JTD » 17.3.2010, stř 00:03
nj ale když se vzduch dostane i do vysokotlaku tak ti čerpadlo z nádrže nepomůže
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Kůrkyn » 17.3.2010, stř 00:06
Tak nějak jsme to myslel, ale je ppd spálené čerpadlo v nádrži, které odešlo, protože šlo na sucho. Najdi přívod proudu k čerpadlu, změř, jestli po zapnutí klíčku a při startování jde 12V. Pokud ano, je čerpadlo po smrti. Pokud ne, je chyba v řj nebo relé. Pak připoj 12V odjinud na čerpadlo (správná polarita) a pokud se rozběhne a motor naskočí, tak je chyba v řj nebo relé čerpadla. Pokud se rozběhne a motor nenaskočí je chyba ve snímači otáček nebo snímači tlaku paliva. Nebo úplně někde jinde :D
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 17.3.2010, stř 08:22
Ako som pisal, ked odpojim hadicku co ide do toho kde sa srobuje palivovy filter a dam klucik do 2. polohy, nafta zacala striekat a system je myslim taky, ze najprv ide cerpadlo z nadrze, potom vysokotlake a potom to tlaci k tomu filtru a odtial to ide do motora. Takze ked mi nafta isla prudom po odpojeny hadicky, chybu na cerpadlach by som asi nehladal, aj ked moze byt, ze tlak je nedostatocny, ale to by sa zavada prejavovala inak.
Mne auto prvy krat neislo nastartovat v decembri, chvilu som pockal a naskocilo. Potom to iste o mesiac a pol, tak isto stacilo pockat a teraz do tretice to uz zomrelo asi nacisto.
Alfik
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Alfik » 22.3.2010, pon 08:20
Najskor ide nafta do filtru,az potom do VT cerpadla. Povol trubku na vstreku,ci odtial ide pri startovani nafta?
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 22.3.2010, pon 09:06
Pokial mam, ale zavadu na tom cidle, tak nafta mi aj tak nepojde, lebo prave to chybne cidlo ma myslim za nasledok, to ze sa privod paliva odpoji, ci mylim sa?
Alfik
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Alfik » 22.3.2010, pon 11:52
AlfaRomeo166 píše:Pokial mam, ale zavadu na tom cidle, tak nafta mi aj tak nepojde, lebo prave to chybne cidlo ma myslim za nasledok, to ze sa privod paliva odpoji, ci mylim sa?
Neviem ktore cidlo myslis? Ak tlaku paliva,tak pri vadnom by motor naskocil,ale bol by v nudzaku.
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 22.3.2010, pon 13:40
Alfik píše:
Mam na mysli cidlo (snimac) otacok klukoveho hriadela, ako som vyssie pisal.
Onedlho ho pojdem vymenit, tak som velmi zvedavy ci motor potom naskoci.
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 25.3.2010, čtv 09:15
Problem odstraneny, bolo to v tom cidle.
Prenadherny pocit, ked motor zacal opat dychat.
Alfik
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Alfik » 28.3.2010, ned 08:17
Takze ti nafta do valcov nemohla ist. A diag,alebo merane hodnoty to cidlo nehlasili ako spatne?
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 29.3.2010, pon 08:18
Do valcov zrejme nie, to som neskusal, viem len ze do palivoveho filtra isla, tam ju tlacilo. Na PC diagnostike som nebol.
samanko5
Re: Nenastartuje
Příspěvek od samanko5 » 28.10.2011, pát 08:23
Zdravim lidicky. Mam rovnaky alebo podobny problem. Rano som nastartoval uplne v pohode o pol hodku na krizovatke az na druhy pokus po 2 hodinach to iste a vecer a vlastne uz 3 dni som nenastartoval. Nadrz na polovicu natankovana, nafta ide do filtra aj pred trysky ju tlaci ale nenastartuje. Ocistil som a pomenil medzi sebou relatka a stale nic, poistky su OK. Radili mi bud snimac otacok klukovky alebo rozvody. Ale rozvody mi nejdu do hlavy kedze ked som to este dokazal nastartovat isiel motor normalne dokonca aj pri 5000 ot/min....Nejake napady? dakujem
Zip166JTD
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Zip166JTD » 28.10.2011, pát 08:39
Pokud máš rozvody udělané tak v klidu ale nejspíš to vypadá na to čidlo na klikové hřídeli.
Myslím že diagnostika poví nejvíc.
AlfaRomeo166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od AlfaRomeo166 » 10.11.2011, čtv 22:08
Presne tak, bude to to cidlo kluky.
alfik166
Re: Nenastartuje
Příspěvek od alfik166 » 13.11.2011, ned 19:07
Moje zkušenost se špatný startem měla takovéto příznaky: po natankování jsem v klidu dojel domu cca 40 km a za dva dny už ráno do práce neodjel. plalivový filtr byl na tolik ucpaný že nešla nafta dál do motoru.... :smt068 ale tim problém neskončil, ale začal... filtr se vyměnil a auto se rozjelo. :smt023 s postupně klesajícími teplotami k přibližně +5°C se startování stávalo hrůzou - postupně chytlo až po třetím velmi dlouhém startování (a to je tam stále origo baterie -8let) avšak s teplým motorem startovalo auto hned.. Po kontrole žhavení se zjistilo že problém bude jinde a auto odjelo do servisu, na diag nic nezjištěno. celý problém se ukrýval ve vysokotlakém čerpadu. Pan z bosch servisu mi posleze volal a ptal se jak dlouho auto stálo ::s29:: čuměl sem jak puk a řekl mu že je denně v provozu a najeto 200tis. čerpadlo mělo uvnitř rezavé komponenty! :smt021 :smt021 no strašný. tak si jen mužete udělat obrázek o kvalitě paliv v ČR :vom:
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Zip166JTD
Re: Nenastartuje
Příspěvek od Zip166JTD » 13.11.2011, ned 19:22
kolik jsi dal za repas?
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
