Cukání při nízkých otáčkách 1,8 T. Spark 8 V ?
Majkll
Příspěvek od Majkll » 29.12.2008, pon 18:38
Občas mi cukne např při vyjíždění z křížovatky nebo pomalém najíždění do zatáčky při podřazení cuk se projevuje jenom při nízkých otáčkách , trvá to už asi 3 měsíce zatím jsem to nijak neřešil , protože to nejni nijak častý ale radši se ptám čím to může být ? Díky za rady
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Petan
Příspěvek od Petan » 29.12.2008, pon 18:53
:smt102 netuším, zřejmě pomůže opět vylučovací metoda
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Kůrkyn » 29.12.2008, pon 18:59
Jedeš a jen tak z ničeho nic to poškubne a pak zas týden nic?
U dedry mi to dělal velký konektor na řídící jednotce, po kontaktolu přestala :smt056
Majkll
Příspěvek od Majkll » 29.12.2008, pon 19:15
co takhle zajet na diagnostiku zjistilo by se něco ?
Příspěvek od Kůrkyn » 29.12.2008, pon 19:30
Nevím, když to cukne, spadne rafika otáčkoměru? Jestli ano, tak by to mohl dělat snímač otáček. Svítí kontrolak vstřikování?
Majkll
Příspěvek od Majkll » 29.12.2008, pon 22:03
Kůrkyn píše:Nevím, když to cukne, spadne rafika otáčkoměru? Jestli ano, tak by to mohl dělat snímač otáček. Svítí kontrolak vstřikování?
Kontrolka se žadná nerozvěcuje jestli spadne rafika to nevím je to možný budu ho ted sledovat , kde se dá ten snímač otáčk najít , jak řikám udělá to za 150 km třeba jednou max 2krát jedu např po 100km sjíždím z dálnice přijíždím na kruhový objezd a na tom kruháči to cukne . Takhle mě cukala 75ka ale hlavně ve vyšších točkách pak jsem vyměnil čidlo nasávanýho vzduchu a pohoda
Příspěvek od Kůrkyn » 29.12.2008, pon 23:05
Přesně takhle to dělala dedra, vyměnil jsem snímač otáček za nový. Ten starý ale na ohmmetru nejevil žádnou vadu. :smt102
Snímač je buď na řemenici, na setrvačníku nebo zezadu na bloku motoru.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 30.12.2008, úte 11:48
Ok zkusím se na něj podívat . Kůrky díky za rady
Příspěvek od Kůrkyn » 30.12.2008, úte 12:54
Jestli to tím nebude, tak mě prosím, neproklínej :pivko
Majkll
Příspěvek od Majkll » 30.12.2008, úte 18:41
Kůrkyn píše:Jestli to tím nebude, tak mě prosím, neproklínej :pivko
Proč bych měl proklínat ,když se mě snažíš helfnout :smt023
Majkll
Re: Cukání při nízkých otáčkách 1,8 T. Spark 8 V ?
Příspěvek od Majkll » 23.3.2010, úte 19:51
Byly to špatný svíce
Zpět na „155“
