dálkový ovladač a vše kolem
Hory
Re: dosah dálkového ovladače
Příspěvek od Hory » 24.3.2010, stř 21:12
no kdyby do mě šlehl blesk tak bych možná pak otvíral auto ukázáním prstem :-D
No a nejde nějak napojit tu anténu na příjem signálu na kostru nebo tak abych zlepšil dosah? Vždy když běhám kolem auta a pokouším se vůz donunit k ,,akci" tak vzpomínám na Magicar, který měl dosah 2km :-(
mano82
Příspěvek od mano82 » 25.3.2010, čtv 13:37
ked kluc strajkuje (stavkuje), staci ho prilozit k hlave a dosah ma aj tych 20m :D
nazorna ukazka ;) http://www.youtube.com/watch?v=_jACSPipPSE
147 1.9 JTD 85kW
Hory
Příspěvek od Hory » 26.3.2010, pát 11:49
tak dneska jsem to vyzkoušel a fakt to funguje :shock:
Otázka za jak dlouho z toho budu mít nádor na mozku :-D
Příspěvek od Petr147 » 26.3.2010, pát 18:38
:smt040 :smt040 :smt040 :smt040
Hory
Příspěvek od Hory » 26.3.2010, pát 18:42
no a nějaký konstruktivní nápad není? :-)
Ne že si klíček mám strčit do (_)(_) i když to taky můžu zkusit :-D
StandaT
Příspěvek od StandaT » 26.3.2010, pát 20:53
Pouštíš si do hlavy přibližně stejné množství energie jakou má 10 nanosekund telefonování s mobilem u ucha.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.3.2010, pát 21:31
Vy mate problemy, 164 ma jeste infra ovladani takze to jde max z 2 metru a musi se mirit na vnitrni zpetny zrcatko :D
Loui
Příspěvek od Loui » 27.3.2010, sob 12:24
no ja som to skusil s prilozenim kluca k hlave...a :butthead:
Příspěvek od tuta146 » 27.3.2010, sob 13:05
Zvýšení dosahu přiložením klíče k hlavě je asi tak funkční, jako otevření dálkáčem na TV (známý fake na yt), rozeber kliček a nech si od někoho proletovat znovu kontakty na tlačítkách, pk nebude ovládání náladové :smt023
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.3.2010, sob 14:25
já tedy nemám problema :D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Loui
Příspěvek od Loui » 27.3.2010, sob 16:00
no jeden kluc mi strajkuje ale nie a nie ho rozobrat..drzi to jak pes
Loui
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
Příspěvek od Loui » 27.3.2010, sob 16:07
pani kde to mam pacit aby som ho nerozlamal...ten kluc drzi ako pozvarany...ani sa nepohne
Příspěvek od Petr147 » 28.3.2010, ned 10:06
šroub máš venku?
Loui
Příspěvek od Loui » 29.3.2010, pon 13:20
jaky sroub..pod znakom je sroub?
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2010, pon 13:45
jo :smt040
Příspěvek od coyote » 29.3.2010, pon 16:07
Pokud to drží po celý ploše, tak tomu sice ten šroub trochu pomáhá, ale jeho demnotáží se ti klíč rozhodně nerozpadne.
Jen tak mimochodem k nedávné diskusi. Mám teď ze servisu náhradní 147 a ta má jiný klíč. Je celkově robustnější a jeho konstrukce vypadá poněkud jinak než ta od mého auta. Což potvrzuje mé tvrzení, že nekteré kliče jsou svařené (viz ten můj co jsem rozdělával) a nekteré jen zacvaklé :wink:
Loui
Příspěvek od Loui » 29.3.2010, pon 16:18
tak sa mi podarilo ten moj rozobrat...mikrospinac na otvaranie je na jednej strane uvolneny takze pomoze prepajkovanie...co ma ale zarazilo je to ze mikrospinac otvorenia kufra tam ani nemam...musel niekde vypadnut cez otvor ked som vyberal v minulosti baterku...kupim niekde takuto srandu ako nahradu?..+ poskladat by som ho vedel..len po otvoreni mi z kluca vypadla taka zhruba centimetrova sklenena ...vyzera to ako nejaka ampulka.....je to imobilizer alebo co? neviem kde sa to dava naspat...na jednej strane krytu je ale take miesto kde by to pasovalo...na nic sa to ale nepripaja..tak neviem ci to este niekedy pojde :roll:
Příspěvek od coyote » 29.3.2010, pon 16:24
to co ti vypadlo bude čip immo. Ten se nikam nepřipojuje, jen musí být uvnitř klíčku :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.3.2010, pon 16:26
ta ampulka (pro imobilizer) je jen nacvakla v tom krytu, nic se na ni nepripojuje
edit: coyote byl rychlejsi...
Loui
Příspěvek od Loui » 29.3.2010, pon 16:40
dik .....no to mi odlahlo :) teraz uz len zistit ci niekde pozhanam ten mikrospinac ( snad to nebude problem.) a niekoho kto mi to mikropajkou upevni.....v pripade ze by mi dosluzil aj 2 kluc,,,nechce sa mi davat 200eur za novy kluc
Příspěvek od Petr147 » 29.3.2010, pon 16:46
nějakou dobu je někdo prodával na aukru za pár korun :)
Loui
Příspěvek od Loui » 29.3.2010, pon 17:13
tak pri prvom pokuse o kupu v "radioamater" som pohorel...teraz take nemaju a nevedia kedy budu........aukro...pozeral som pred malou chvilkou ale taketo som tak uz nenasiel :???:
Loui
Příspěvek od Loui » 1.4.2010, čtv 19:45
inak...prilozenim kluca k spanku to skutocne funguje. dosah sa podstatne zlepsi
Maxa
Příspěvek od Maxa » 1.4.2010, čtv 22:57
A není to třeba jen tím,že ho dáš výš?
StandaT
Příspěvek od StandaT » 2.4.2010, pát 22:43
Ne. Dutiny v hlavě fungují jako rezonanční zesilovač zrovna na frekvenci, kterou dálka vysílá. ::s29::
Zpět na „147“
