Převodovka alfa155
Převodovka alfa155
poraďte mi prosím jak dostat pravou poloosu z převodovky, už sem na tom zničil hodně nářadí
Re: Převodovka alfa155
Odšroubuj jí na inbus šroubech.
na imbusech sem odšruboval, sundal jsem krycí plech na ložisku, ale nejde vyklepnout z převodovky a nevím co s tím..
proč ta poloosa nejde ven?A jak tu převodovku sundam i s tou poloosou?
jde o to, ze nevim jestli se mi vysypala převodovka nebo spojka a jestli je to převodovka tak tu poloosu stejně budu muset dostat ven a jí se z nějakého neznámého důvodu nechce...
i s tou poloosou?? protože ta mě nepustí přes ten držák na ložisko jinak je převodovka volná
a ten tisícihran z převodovky nejde
Musí to jít vytáhnout, pomocné ložisko drží jen ten plech na 3 šrouby M6. Zkus do zvonu přes něco klepnout zpodauta. Hřídel jako takový v převodovce zajištěný není.
no a právě tenhle problém se snažím vyřešit
a už sem to zkoušel vyndat hodně velkým násilím.. a z pod auta sem klepal 10tikilovým kladivem. plech z ložiska už je venku
Ještě se dívám, že je tam nějaká segerovka:
teda rozdělával jsem jen jednou tenhle motor a převodovku, ale neměl jsem s ím nejmenší problém, fakt nechápu, motor i s převodovkou šel ven a tuším, že poloosy jsmou přišroubovaný na imbusech jako u 75ky, jednoduše sem je odšrouboval a motor vyhodil ven
EDIT: jestli je to ta polosa na obrázku tak máš zarezlí ložisko v držáku, odmontuj držák a je to
segerovka uvnitř převodovky?? to se mi nechce věřit, na alfině robim poprvé ale každá poloosa přece musí jít vytáhnout
sakra, škoda, že už to doma nemámm nedají se náhodou oboje polosy odpojit od převodovky imbusama a zbytek polosy tam zůstane!!!!???? a ten je spojen s difecem a zajištěn??MaRA píše:segerovka uvnitř převodovky?? to se mi nechce věřit, na alfině robim poprvé ale každá poloosa přece musí jít vytáhnout
nevím vnitřek převodovky sem ještě neviděl ale když rozpojím poloosu na imbusech tak ještě drží na ložisku na motoru a abych to sundal i s tím tak bych musel hýbat s motorem a to se mi moc nechce..
MaRA píše:nevím vnitřek převodovky sem ještě neviděl ale když rozpojím poloosu na imbusech tak ještě drží na ložisku na motoru a abych to sundal i s tím tak bych musel hýbat s motorem a to se mi moc nechce..
tak sundej držák ložiska z motoru a poloosa ti zůstane v držáku a je to
o tom právě mluvím, tohle už sem zkoušel odšruboval sem držák ale nesundám ho ze šroubů co trčí z motoru, to bych musel posunout celý motor
neceš sem nahodit foto????MaRA píše:o tom právě mluvím, tohle už sem zkoušel odšruboval sem držák ale nesundám ho ze šroubů co trčí z motoru, to bych musel posunout celý motor
dobře tak jinak držák nejde sundat kvůli tomu, že naráží na nápravu??, hmm co takhle sundat jedn oěprný silentblok motoru a motor byc se tím vychílil ???
jinak z pohledu řidiče se jedná o jakou poosu?? tu pravou??
pravá poloosa.. motor asi budu muset posunout. ještě mě napadlo nejde ten zvon na poloose sundat?? uvnitř je nějaká matka a nevím na co
no huráááá poloosa je venku, musím shodit nápravnici abych tu převodovku vyndal?? nejde mi to vymanévrovat ven
MaRA píše:no huráááá poloosa je venku, musím shodit nápravnici abych tu převodovku vyndal?? nejde mi to vymanévrovat ven
mno co si to pamatuju tak s motorem šla ven lehce
mno zlatá 75ka, tam spojku udělám aniž bych vyndaval převodovku
jinak dík za rady.
smontoval sem to a posral se mi imobilizér asi se du oběsit..
