Hučí a hučí
Hučí a hučí
Mám problémek se zadníma ložiskama.V průběhu půl roku jsem vystřídal dvě sady ložisek,skf a timken.Skf vydržely 4měsíce a timkeny 2měsíce.Ložiskům na pohled nic není ale vždy po nějaké době začnou hučet,nemohu se toho zbavit.Vždy ložiska dotaženy a promazány jak mají být.Nevíte někdo v čem je problém?
Re: Hučí a hučí
Máš utaženo nejspíš moc, musí mít nepatrnou vůli. SKF jsou ložiska na celý život...
Re: Hučí a hučí
Tak jak má být 30-38nm
Re: Hučí a hučí
To je nějakej kiks, to se utahuje sotva na dotek. Ložisko musí mít nepatrnou vůli. Tak jak jsi to utahoval, tak se musela ložiska šíleně přehřívat.
Re: Hučí a hučí
Tak to ti nevim,dělal jsem to podle návodu na ar33 přímo od alfy.Ložiska nepatrnou vůli mají,zkoušel jsem to i s větší i s menší vůli a furt stejné.Dva dny klid a pak zase hučák.
