Rozdělání lyžin na 156SW
- enzo156
Zdar, nemáte někdo zkušenost s rozděláním lyžin na 156SW? Potřebuju je rozložit, zbrousit a stříknout, úchyt na předku a zadku mám zoxidovanej a vypadá to blbě.
Díky.
Díky.
Re: Rozdělání lyžin na 156SW
Vidím že nejsem sám. Snad se taky něco dozvím.
Někde tu bylo vlákno naopak o přidání hagusů a pokud si dobře pamatuji, tak jsou prošroubované skrz střechu, takže odchlípnout tapec a povolit, jinak je nesundáš.
- enzo156
Tak jsou přichycený do střechy zhora, takže ne přes tapec. Je potřeba oddělat ty krytky co mám já zoxidovaný a asi nebudu sám. Takže doporučuju vzít tenkej plochej šroubovák, obalit ho tenkým hardem na hrotu a od vnitřku střechy jak je spára, tak tam páčit až krytka povolí. Je tam uchycená pomocí kolíku, ten je asi v první třetině a pak pomocí jazýčku, ten ja nakonci a drží za tyč, která tvoří nosnou část hagusu. Pak to stačí zarazit zpět a je hotovo.
Tak už to máme za sebou. Hagusy vypadají po revitalizaci opravdu fešácky. Až na problém se sundáním poslední krytky......
Nakonec jsem použil k odstanění původního laku smirkové papíry hrubosti 400 a 800. Po odmaštění stříknuto základovkou od MOTIPu. Nahoru použit opět MOTIP černý matný. Krycí lak neaplikován.
Jsem zvědavý jak bude nástřik držet po aplikaci příčníků na dovolenou.
Zdravím, taky mě to čeká - sundat, obrousit, nalakovat, ale bojím se abych nezníčil ty krytky jsou přeci jen tenké ...
AR 156 1.9 JTD 85Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTD 110Kw Sportwagon 2002
AR 156 2.4 JTDm 129Kw Sportwagon 2004
AR 156 1.9 JTDm 110 Kw Crosswagon 2005
AR 156 2.4 JTD 110 Kw Sportwagon 2002
- enzo156
S trochou citu to dáš, jsou tam jen naražený, stačí je odcvaknout.
Zeptej se Dědka ten s něma nějak manipuloval.
OK, díkes pánové ... po srazu se do toho dám :-)
