Nejde počítač kilometrů...
Po odpojení baterie mi přestal fungovat počítač celkově ujetých kilometrů, denní funguje normálně. Byl jsem v servise napojit to na počítač a tam zjistili, že je tam najeto něco přes milion.....tak nevím. Nesetkal se někdo s něčím podobným? Teď tam mám místo čísla šest pomlček....
Re: Nejde počítač kilometrů...
Napada mne jedine to stocit na nejakou rozumnou hodnotu, neukazuje to asi proto ze neumi zobrazit milion. Jenom by mne zajimalo co se tomu stalo ze tam skocila takova hodnota, realny km to urco nebudou
Jo, říklali to i v servise, že to neukazuje proto, že je tam vic, než šestimístné číslo. Ale se "stáčením" km nemám žádné zkušenosti, ani nikoho neznám, kdo by to uměl. Jsem z Ostravy, kdyby někdo o něčem, nebo o někom věděl.......asi bych to zkusil......
Zkus odpojit baterku ještě jednou, jestli se to "nechytí" a jestli ne, tak dojde na to co všichni nesnášíme
nech si nastavit kilometry podle tvého uvážení. Zeptej se jakéhokoliv bazarníka nebo taxikáře, budou vědět kdo ti pomůže
Pokouším se zprovoiznit ten počítač kilometrů a jediné co mi zbývá je to, že budu muset asi měnit "budíky"
, koupím starší a budu doufat, že to pojede.
Už to někdo dělal, doufám, že nebude problém, že jen vypojím a zapojím znova konektory....
. Kdyby někdo měl nějakou zkušenost....
, koupím starší a budu doufat, že to pojede. Už to někdo dělal, doufám, že nebude problém, že jen vypojím a zapojím znova konektory....
Jo tak jestli si dobře pamatuju, když to tu někdo řešil, tak to zdaleka tak jednoduché není, myslím, že je palubní deska nějak spárovaná s řídící jednotkou motoru. Možná se mi to s něčím plete, ale mám pocit, že to tu řešila madam "drtikolsova". To v uvozovkách je nick, tak to zkus dohledat.
Přijde mi jednodušší to nechat stáhnout na hodnotu, jaká tam byla předtím. Teda jestli to potom bude fungovat.
Už to mám vyřešené, vyměnil jsem budíky, počítadlo funguje, jen km trochu nesouhlasí s původním, začalo mi ale znovu poblikávání počítače km, načítají se normálně, ale bliká to, tak zkusím sjet na diagnostiku. Mimochodem, nezná někdo v Ostravě, nebo okolí někoho, kdo má diagnostiku na Alfu.....ať nemusím do značkového....
Pokud bliká denní tak to značí problém někde na CANBUSu a myslím že je to právě z důvodu výměny té přístrojovky. Teda pokud nemáš třeba neorigo rádio které to blikání způsobuje taky.
CANBUS je co
? Zkusím sjet na diagnostiku, možná tam budou nějaké chyby a odstranit je. Vím, že už se tady to blikání řešilo, tak to nechci znova rozebírat.
CANBUS je datová sběrnice auta. Prostě dráty které spojují komponenty aby mohly spolu komunikovat. Třeba řídíci jednotka s přístojovkou, přístojovka s rádiem atd...
- kejml
diagnostiku má uživatel kecka
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Michal 147
Ahoj všichni, no mam stejný problém. Odpojil jsem baterku na vic než hodinu a místo tachometru mam jen čárky. Co s tím? měnit budáky se mi zrovna nechce- Nechat si to tam zase natočit to je opravdu možne? bude to fungovat?
((Děkuji za radu.
Ahoj taky jsem odpojil baterku kvůli dobití a teď mám čárky místo kilometrů. Zjistil už někdo za ty roky v čem je problém? Současně mi přestal troubit klakson ale pojistky se zdají být ok. Díky za radu...
Nevim, jestli je primo problem v tom, ze jste meli najeto vice nez milion km,ale me se takto srovnalo pocitadlo u firemniho Fiata. Ne po odpojedni baterie,ale primo pri najezdu 400 tkm. Respektive jsem najel jen 399 999km a pak uz jen pomlcky. Holt se asi nepocita, ze auto z roku 2009 muze najet vice km nez 400tkm. Slo o dodavku Fiat Ducato 2.3 obsah. U druheho Ducata mame ted pres 600tkm,ale tam je 3.0 obsah motoru a pocitadlo ukazuje. Tak jen jestli neni pricina z tohoto duvodu. Nicmene tachometr se da znovu nejak naprogramovat,aby sel od 0,ale nevim kde to sef nechaval delat.Slafka píše:Ahoj taky jsem odpojil baterku kvůli dobití a teď mám čárky místo kilometrů. Zjistil už někdo za ty roky v čem je problém? Současně mi přestal troubit klakson ale pojistky se zdají být ok. Díky za radu...
Díky za reakci :o)
Taky se pridam, vcera menen termostat, tak akumulator ven a po vraceni to neukazuje celkove km, denni funguje... 147 jtdm. Uz nekdo prisel na reseni??
Pouze chyba budíků. Blikat začnou vždy když se vyskytne nějaká chyba v systému. Při startu třeba slabá baterie.odpojení a zapojení čehokoli. Já si ze soc verze eco progress winter pac2 udělal jinou verzi(1.8ts jednotky a svazek motoru vyměněn) vždy jen záleží co je v comfort jednotce zaznamenané.
Alfa Romeo 147 1.8ts 119Kw 195Nm Progression 02'
LADA NIVA Cabrio 2121
Je potřeba v diagnostice provést proxi zarovnání. Ale často se to po nějaké době spraví samo.
