Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 12.2.2010, pát 18:51
namrzlej led na vnitřku kola?
jelcinek
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od jelcinek » 13.2.2010, sob 09:59
Petr147 píše:namrzlej led na vnitřku kola?
To si nemyslím, páč to by házel volant..už se mi to taky stalo a auto se v 90 nedalo udržet na silnici..Spíš mám strach esli to nebudou nějaký čepy či co..Nebo zvlněný kotouče..?..Fakt nevim
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Kůrkyn » 13.2.2010, sob 10:48
Jestli brzdy hučí, tak to může být kromě nečistot způsobené přehříváním destiček, radši je zkontroluj a případně vyměň kotouče i desky najednou. nedávno jsem to řešil u Hondy a desky byly úplně tenoučké a spálené na prach.
jelcinek
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od jelcinek » 13.2.2010, sob 18:28
Kůrkyn píše:Jestli brzdy hučí, tak to může být kromě nečistot způsobené přehříváním destiček, radši je zkontroluj a případně vyměň kotouče i desky najednou. nedávno jsem to řešil u Hondy a desky byly úplně tenoučké a spálené na prach.
Desky sem dával nový před zimou:-S...A kotouče mi řikal mechanik že jsou taky v poho...
Tibalt
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Tibalt » 19.2.2010, pát 13:35
Dobry den vsetkym alfistom,
uz asi 2tyzdne som hrdym majitelom alfy 147 1,9 JTDm 88kw, 11/2006 - dovoz ITA
Musim sa priznat, ze som svoje rozhodnutie vymenit mojho 2001 Golfa IV 1,6 16v dlho zvazoval. ale nakoniec ma zviedla talianska kraska. arvsvw
Moje prve dojmy: Alfa ma udajne najazdenych 65 tis. km. Mam aj original servisnu knizku so servis. zaznamom po 20 a 40 tis. koncom 2008. takze tie km zhruba sedia. Musel som ale menit predne spodne ramena ( mal som v napravach volu ked som sa rozbiehal/spomaloval a hrkotanie na jamach ), a este ma cakaju silentbloky pred. stabilizatorov, lebo mi predna naprava vydava vrzgavy zvuk pri prejazde pozdlznych nerovnosti, ako spomalovacov a pod. Na inom fore mi tvrdili, ze auto s takymto opotrebenim prednej napravy na ITA cestach nemoze mat 65tis nabehane. ale su na tom 17tky kolesa. tak neviem. Jazdne vlastnosti po vymene ramien su super, este ked budu tie silentbloky tak... :)
Menil som vsetky filtre ( vzduch. tam isiel KN vlozka ) a olej Selenia myslim 5w40 pre diesel motory.
od kedy mam moju novu lasku, moja frajerka stale opakujem ze uz ma nic ine ako auto nezaujima. a s casti ma pravdu. Charizma tejto talianskej krasky ma uplne ovladla. ( vcera som bol montovat sportovu koncovku vyfuku po tme o 9tej vecer pred barakom :)
Rovnako ma dostal motor a jeho tah. Aj ked mam spotrebu 8,8 ( cisto mesto + kopcovity teren )
Alfa sa ale nezaprie napr. "kvalitou" niekt.detailov v interiery, kt. su nasadene cisto taliansky. Napr. mi odpadli oba horne kryty zadnych bezp. pasov :D
A taky pozor na jamy ako teraz som si v zivote nedaval :wink:
Celkovo som zatial uplne ovladnuty carom alfy ako grecki namornici spevom syren.
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 19.2.2010, pát 13:37
tak ať dobře jezdí :smt023
Tibalt
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Tibalt » 19.2.2010, pát 13:50
Petr147 píše:tak ať dobře jezdí :smt023
dakujem. zatial som paranoidny a pocuvam kazdy podozrivy zvuk. Rano meskam do prace lebo ju nechavam 5min. zohriat a po jazde v tempe jej davam 3min vydychnut na volnobeh...
Sranda. mam silnejsie auto ako pred tym ale cesta do prace mi trva dlhsie :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 19.2.2010, pát 13:57
no máš naftu, ten má divnej zvuk :smt040
Tibalt
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Tibalt » 19.2.2010, pát 14:03
Petr147 píše:no máš naftu, ten má divnej zvuk :smt040
tak to hej. teraz ked by som sa chcel tajne v noci ist previest ani nemozem. ten start zobudi frajerku. jedine ze to odtlacim 2ulice dalej :D
s benzinom to islo predsa len lahsie
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 5.4.2010, pon 16:41
dalo se k 147 před fl koupit fialky? :D
Jimmy
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Jimmy » 21.4.2010, stř 22:44
Nekde jsem se docetl ze na 147 jde i roztec sroubu na kole 5x100 namisto 5x98 ale nejak se mi to nezda.Je to pravda nebo ne?
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od coyote » 22.4.2010, čtv 07:55
Pokud použiješ extra šrouby s plovoucí hlavou či jak se jim to říká, tak ano. Ale to je obecné, než jen specialita 147my :wink:
Jimmy
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Jimmy » 22.4.2010, čtv 12:06
Jojo ta hlava by se mela posunout ale aby bylo kolo na stredu i kdyz to by vlastne mel dodelat stredici krouzek na kole ze ano?
whitedevil
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od whitedevil » 22.4.2010, čtv 13:09
šroub s plouvoucí hlavou má tu hlavu excentrickou... sice ti kolo dostane na místo středící kroužek... ale pokud nepoužiješ tenhle šroub budeš to tam rvát přes závit... Někdo řiká že to není problém a jde to tam, ale radši bych pár korun zainvestoval a koupil si ty šrouby... Já je třeba na autě mám...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
jelcinek
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od jelcinek » 12.5.2010, stř 18:57
Jak je to s automatikou oken u AR 147 facelift? Když podržím na dálkovém ovladači tlačítko odemčení, otevřou se mi okna, ale opačně s podržením tlačítka zamykání to už nefunguje:-/..je to normální, nebo je někde chyba? Tzn, zjednodušeně, umí alfa na dálku jen stahovat okna, nebo i zatahovat?:-)..Dík
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Kubas » 12.5.2010, stř 19:48
měla by umět oboje (nahoru i dolů), GT po faceliftu to tak má taky....
Petan147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petan147 » 12.5.2010, stř 21:00
mám před facelift a umí jen dolů, nahoru už ne....v servisu jsem to chtěl při jedne kontrole opravit a řekli mi, že ani dolu by to nemělo umět :smt102
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od tuta146 » 12.5.2010, stř 21:02
:smt044 :hotovej :smt044 omlouvám se, neber to osobně, ale když je servis vyvalený z toho co auto umí, tak mě to prostě rozesmálo, ještě jednou sorry
jelcinek
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od jelcinek » 12.5.2010, stř 22:43
na co případně mrknout pokud to nahoru nejezdí?:-)..hlídá to nějaká spešl pojistka či co..?..ikdyž to je asi blbost:-)
Petan147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petan147 » 12.5.2010, stř 23:09
znamý tvrdil, že to děla bodycomputer....pokud se k němu připíchneš preš notebook, mužeš si do dalkového ovladání nahrat prakticky cokoliv co budeš chtit...teda pokud to umí auto :D
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petr147 » 13.5.2010, čtv 07:49
mám před fl. a funguje nahoru i dolů, teď jsem to testoval :)
Petan147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petan147 » 13.5.2010, čtv 08:24
tak to jsi šťastný kluk :D
Petan147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petan147 » 13.5.2010, čtv 08:26
a okno u spolujezdce ti vyjede nahoru samo, nebo musíš držet až dokonce? Já držím až dokonce
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Kubas » 13.5.2010, čtv 08:39
Musíš držet až do konce :wink: A jinak bych to neřešil, zas taková vychytávka to není.... Navíc směr dolů je důležitější (jdu k autu, předem si to otevřu a můžu vyvětrat horko). V opačném směru mi to moc smysl nedává (kromě machrování z židličky nějaké zahradní restaurace :wink: )
Petan147
Re: Alfa Romeo 147
Příspěvek od Petan147 » 13.5.2010, čtv 08:57
I opačně to má smysl... když někam přijedeš, zastavíš, okno stále pootevřene, vykládaš věci z kufru, pak chceš odejít, auto se zamkne a zavřou se mu okna.
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
