Spodní kryt motoru z polska?
Re: Spodní kryt motoru z polska?
Příspěvek od Petr147 » 15.3.2010, pon 09:39
twle., teď koukám na ten tvůj web a vidím ten prasklej blok :cry: :???:
Příspěvek od roberto37 » 15.3.2010, pon 21:22
Hele a to vám někdo jako udělal repasi a nenalil do chl. oběhu fridex???
xjohny
Příspěvek od xjohny » 16.3.2010, úte 16:20
Tak... stane se, člověk může na leccos zapomenout. Ta repase je udělaná skvěle, je to trošku složitější, než se zdá, ale ve zkratce:
- během skládání a testování motoru se asi 4x vypustil a napustil, proto se tam dávala jen voda, protože na to stačila
- původní chladič byl jak řešeto, tak se tam dal jiný, ten ovšem neměl víčko a plnil se přes hadici, co jinak jde nahoře z motoru, takže kontrola kapaliny se tím ztížila
- problém je, že mi to možná říkal, že tam nechal vodu, ale člověk si to má pamatovat, když mi při předávce říkají tisíc dalších věcí kolem :oops:
- no a moje základní chyba - nezkontroloval jsem si to před zimou, protože jsem předpokládal, že je to poskládaný eňoňuňo :smt102
Na druhou stranu, zatím to vypadá, že je ta prasklina jen směrem ven, takže by to mohlo jít opravit (zalepit tekutým kovem) a to mi zadarmo v rámci další práce na autě ten mechanik udělá. Je to dobrej člověk a je na něj jinak spolehnutí. Během repase vše fotodokumentuje a konzultuje, kolik "servisů" vám takový komfort dopřeje :wink:
To je vše.. uff
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Příspěvek od Adamsquare » 16.3.2010, úte 16:40
xjohny píše:Tak... stane se, člověk může na leccos zapomenout...
Přesně tohle se mi stalo před dvěma lety u 156. Měnili mi chladič a jaksi opomněli sdělit, že tam je jen voda. Já to jako laik nevěděl a hlavně jsem nepočítal s tim, že ze servisu dostanu chladič plnej vody z kohoutku.
První mrazy se připomenuly, když jsem jel po průtahu městem, auto netopilo, strašně se mlžilo a pak jsem si na budíku všimnul, že motor má 110 stupňů :smt021
Naštěstí tehdy vše dopadlo ok, bez jakéhokoliv poškození.
Příspěvek od speedy » 24.4.2010, sob 20:49
Tak jsem si dneska na svoji stosedmačtýru koupil spodní kryt motoru. Je to ten z Polska samozřejmě, kamarád v autodílech mi ho sehnal za 630,-.Tak se chci zeptat, jestli tam pásne bez úprav, nebo budu muset něco bastlit. Jaký tam dáváte šrouby? :smt102 jakoukoliv instruktáž k montáži uvítám. díky.
Příspěvek od cendler » 25.4.2010, ned 13:45
speedy píše:Tak jsem si dneska na svoji stosedmačtýru koupil spodní kryt motoru. Je to ten z Polska samozřejmě, kamarád v autodílech mi ho sehnal za 630,-.Tak se chci zeptat, jestli tam pásne bez úprav, nebo budu muset něco bastlit. Jaký tam dáváte šrouby? :smt102 jakoukoliv instruktáž k montáži uvítám. díky.
šrouby dej takové jaké ti tam budou pasovat, originál je škoda kupovat, vzlášť pokud ty jejich pouzdra už budou v háji, jinak plasty sedí dobře, ale většinou nesedí pořádně díry, tak je někdy potřeba upravit díry, jinak v pohodě
Příspěvek od speedy » 25.4.2010, ned 22:08
Takže tam mám dát nějaký samořezy nebo normální šrouby s M závitem? Jo ajak se to má s chlazením motoru. Zjistli jste po nasazení krytu že by měl motor v létě větší sklony k přehřívání? :smt102 Já mám motor řekl bych v cajku, termostat funguje na výbornou, chladivku jsem dával na podzim novou origo Paraflu Up (růžovou) a když jsem loni v létě popojížděl 3/4hodiny v koloně ve třicetistupnovým vedru tak Ája fungovala jako správná Italka, tzn. hezky se slunila a ofukovala se saharou :D
Příspěvek od cendler » 26.4.2010, pon 07:40
Jak jsem říkal, šrouby si tam dej jaký chceš.
A vliv to v létě moc nemá, tyhle neoriginály nemají takovou tu podestýlku nalepenou na tom plastu, v zimě se ti bude rychleji ohřívat motor a motor by měl být i celkově tišší
Příspěvek od speedy » 26.4.2010, pon 13:15
OK, tak jsem zvědav
Příspěvek od speedy » 6.11.2010, sob 08:10
klucíí, mám dotaz.
tatíkovi bych chtěl k vánocům koupit spodní kryt motoru (z polska, ne origo) ale problém je v tom, že má 156ku 2.4 JTD 103kw z roku 2001 předělanou na facelift. a ted se ptám, jakej vlastně objednat, resp. co se mění na tom spodku. je jasný, že kryt pro alfu r.v. 2001 na podvozku bude sedět ale jestli to nebude dělat problémy u uchycení pod nárazníkem jelikož ten je jinej.
díky za názory a rady :wink:
Příspěvek od Adamsquare » 6.11.2010, sob 11:19
Uchycení je stejné. Díl má označení - AR 156 (09/1997-09/2005), tudíž je pro všechny modelové ročníky.
Příspěvek od speedy » 6.11.2010, sob 12:22
Super a díky za info :D
Lubenečko
AR 159 - spodný kryt motora (origo/replika)
Příspěvek od Lubenečko » 13.6.2013, čtv 14:46
Ahojte, podarilo sa mi utrhnúť predný nárazník a kryt motora. Máte niekto skúsenosti ako pasujú niektoré repliky ? Nikde neviem nájsť nejaký origo (použitý) a za nový origo by som nerád cvakal plnú sumu :)
Napr. niečo takéto ako som našiel tu http://bbautodiely.sk/20329-alfa-romeo- ... -jtd-.html
Budem rád, ak máte niečo overené a poradíte, prípadne hodíte aj link :) Ďakujem
pedro m
Re: AR 159 - spodný kryt motora (origo/replika)
Příspěvek od pedro m » 13.6.2013, čtv 17:52
ahoj, nemam s tim primo zkusenost na Alfach ale na audiklubu nekolikrat psali kluci ze kdyz koupili neorigo kryty motoru ci prevodovky (u audin byva zvlast..), byly strasne krehke a prasklo to okamzite po kontaktu s cimkoliv, jen si uvedom kolik toho spodem otres treba v zime, je to pak takove LACINE, DVAKRAT PLACENE kdyz budes muset stejnak nakonec koupit origo :-)...ale treba existuje i kvalitni druhovyroba a nekdo poradi :smt023
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Příspěvek od Adamsquare » 13.6.2013, čtv 20:06
Ten polský co je často k dostání je křívý jak prase (nesedí díry na šrouby), ale materiál je téměř nezničitelný. Nemá to filc, není to přesný, ale určitě vydrží... nebál bych se říct, že možná víc jak original.
Z praxe to ale podložit nemůžu, protože 12 dní po instalaci krytu jsem boural a dával se tam nový - originální :D
Přesunul bych to možná sem: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... ryt+motoru
Příspěvek od Kubas » 13.6.2013, čtv 21:51
díky za upozornění, sloučeno.
Lubenečko
Příspěvek od Lubenečko » 13.6.2013, čtv 23:19
Dík moc, pokukáme teda radšej na Allegre .. možno sa objavi z nejakej jazdenky origo náhradný :)
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 14.6.2013, pát 14:18
Trupi my raz ponukal uplne novy, ale mne sa to podarilo pripevnit tak som ho nakoniec od neho nezobral. Skus sa ho opytat. Bol tiez polsky.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
nimbus
Příspěvek od nimbus » 17.5.2014, sob 15:57
Zdravím páni,
dávam do poriadku zanedbanú Breru a na spodnom kryte motora chýbali niektoré skrutky. Nie je mi jasné, ako je prichytený kryt motora vpredu v strede ku nárazníku. Vyzerá to tak, že je tam len plávajúci spoj so sponou a skrutkou, ale nad tým 3 cm je taká diera Ø 30 a neviem či tam niečo nechýba tak, aby to spolu tvorilo spoj s nárazníkom a krytom motora...
Vďaka za pomoc.
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
JBG
Příspěvek od JBG » 21.10.2014, úte 22:26
Sháním spodní kryt motoru na mou 2.4 JTDm Q4 a bylo mi řečeno, že je odlišný od normální předokoly. Je tomu opravdu tak? Pokud ano, nestačilo by koupit obyčejný a vyříznout v něm díru na diferenciál? (Omlouvám se, že to nepíšu do úplně přesného vlákna, ale nechtěl jsem zakládat zbytečně nové.)
tyvado
Příspěvek od tyvado » 21.10.2014, úte 22:50
Ja kdysi kupoval tento...je to asi ten polsky, ale dobre udelany, original je plast a tohle melo v sobe nejake vlakno, neco jak laminatove a pry nejde tak jednoduse rozbit jak original...ale ja nemel Q4..to samozrejme nevim, maji tam jen benzin, diesel...
http://autodily.prodilnu.cz/kryt-motoru ... 188-8.html
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
JBG
Příspěvek od JBG » 25.10.2014, sob 13:08
Tak jsem objednal ten co posílal tyvado (ale z jiného obchodu) a pokud bude někde něco překážet, tak se to pokusím seříznout. Držte mi palce.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.10.2014, ned 11:16
polsky je gut, ale casto nesedi diry coz je mega opruz, u q4 je nutne chladit ten transfer case uprostred, je zebrovany a pojizde byva vazne dost teply, tak abys jej nezakryl
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od cendler » 26.10.2014, ned 15:40
posílal jsem mu vyfocený originál, tak snad si to nějak upraví
VN0v
Příspěvek od VN0v » 26.4.2015, ned 14:06
Nejaky overeny link na 159 2.2? Zatial googlim celkom bezuspesne. Za original chcu 300€ co sa mi zda prehnana cena.
