Samosvorný diferenciál AR 159
Re: Samosvorný diferenciál AR 159
Příspěvek od mcernoch » 28.4.2015, úte 22:00
No podle toho videa nejde nic moc poznat.
Může to být i vnitřní homokineťák, ale i vyráglovaný satelity na diferáku.
Jinak pokud jsou načnutý ložiska v diferáku, tak to hučí jako starej autobus.
Dapos
Příspěvek od Dapos » 25.3.2016, pát 15:32
čauves, jediny co mi to dela tak ten kovovej zvuk v nizkych otackach pri ubrani nebo pridani plynu... takže novej diferak za 20 tis? jiny reseni neni? :D
AlfaRomeo 159 2.4 Jtd 20v 4x4 154kw Sportwagon
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 9.1.2018, úte 10:20
Pročetl jsem celé vlákno. Mohl bych se zeptat, jak se to chová na sněhu? Časem budu řešit kombík do nepohody a vůbec se mi nechce opouštět Alfy. Ideální kombinace v mé hlavě je Alfa Romeo 159 TBi se samosvorem.
Pokud by to fungovalo, tak by to bylo moc fajn. Přijde mi to lepší než shánět auto s náhonem na čtyři kola, které bude dražší, a pak nést i provozní náklady potažmo u ojetého auta. Jde mi o občasné vyjetí po neudržované cestě na chatu, která je na horách. Takže i cesta po státních silnicích v zimě je někdy zajímavá.
Díky,
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Příspěvek od Adamsquare » 9.1.2018, úte 10:46
Myslím, že pro specifika, která vyžadují 4x4 tě žádný samosvor nezachrání. Navíc jak tu už zaznělo, všechny FL mají Q2, takže i všechny TBI. Rozdíl proti mechanickému nebude na sněhu asi žádný.
Příspěvek od mcernoch » 9.1.2018, úte 11:53
S Q2 jsem nejezdil a zda je na všech FL za to bych ruku do ohně nedal, takže nemůžu hodnotit. Ten co jsem namontoval já je stále ještě funkční a já jsem maximálně spokojen. Voda, listí, sníh vše funguje jak má a já jsem s touto investicí maximálně spokojen. Ano blíží še to hodně pocitu, jako když jedeš se čkyřkolkou, ale Q4 (jak píše Adam) je prostě Q4 a to opravdu ničem nenahradíš.
