Příspěvek od A.J.Michal » 19.3.2014, stř 06:09
Ani mi nemluv :D. V 15:10 dojedu z prace, chvilku odpocinu a pak az do 21:00 v dilne nebo v aute. Rano v 5 budicek a zase do prace s bolesti celeho tela :-D. Chci s tim autem trochu pohnout a hlavne tam uz mit ty zpropadene sedaky *varim varim
Do Mostu bych se stavil, ale nemam stale doklady.... a jezdit pres celou republiku s TDckovyma, tak na to jsem mekej :-D
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 20.3.2014, čtv 00:34
Mám to teď úplně stejně. Jeden den Alfa, druhý den Ford atd. Veškerý volný čas padá na auta. Už bych chtěl jenom tankovat a jezdit, což jak víme nejde. Ještě udělám tohle, no a když to dělám takže ještě i toto... prostě do nekonečna. :-D
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od A.J.Michal » 20.3.2014, čtv 19:48
:-D dneska Alfa už i hořela
Takže nakonec jsme držáky vařili tak, že otec vařil a je zespodu stříkal a chladil vodou :D
zítra pokračujem *varim varim
Příspěvek od George.KHE » 20.3.2014, čtv 21:17
Ten origo nástřik trochu čoudí no :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 21.3.2014, pát 19:49
Pokračujem
ObrázekObrázek
ObrázekObrázekObrázek
Na řidičův sedák je připraven poctivý matroš. U spolujezdne se to už jen na pár místech nabodovalo a na koncích pořádně zavařilo. I tak to drží mnohem vice, než origo :smt023 Kastlíky na sedacích vystuženy příčkou, zítra se tam už ty sedáky budou konečně vařit. :)
+ podlahu pod sedákama sem tam pořádně vyvařena po bývalém majiteli co jen nový plech nabodoval a pak to zatmelil :roll:
Příspěvek od Dallen » 21.3.2014, pát 21:10
Tak si představuju sváry!
Taky jsem konzoli na sedačky pořádně přihousenkoval :)
Příspěvek od A.J.Michal » 23.3.2014, ned 12:30
tak dneska domontované pásy a po 14 dnech jsem ji zase nakopl, start nijak přesvědčivý a studený motor trošku kuckal, jako by vynechával jeden z válců a volnoběžné otáčky se mírně houpali, ale asi nejspíše nic tragického. Po zahřátí už cajk. Výfuk někde klepe o kastli a kardan se také trochu třepe. V převodovce trošku hučí ložisko ( nevím zdali na zvonu nebo je to spojkové ), ale zase nic tragicky slyšitelného, jen když člověk poslouchá přímo v interieru.
Udělal jsem i dvě videa, kdy jsem natáčel polozahřátý motor a pak zahřátý. Ventily jdou trochu slyšet. Nyní čekám jen na napínací kladku na rozvody, abych to mohl rozhodit.
Polozahřáty + trochu zvuku v interiéru.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=zbULKkU ... e=youtu.be[/video]
Provozní teplota
[video]https://www.youtube.com/watch?v=S0dYCFF ... e=youtu.be[/video]
Psa to asi hodne zajimalo :D
Asi si tam namontuji motohodiny :-D
riprex
Příspěvek od riprex » 23.3.2014, ned 18:31
Dobrý :smt023
Co se týče toho startování a vynechávání válců (počítám, že tahle 75 už má taky Motronic):
1) zkontrolovat těsnost sání a spínač na klapce
2) čidlo teploty chladící kapaliny
3) konektory k němu a k volnoběžňáku
U 164ky to dělalo to samý. Ono ten systém je dost závislej na hodnotách z váhy vzduchu a tom spínači na klapce. V momentě kdy to nesedí a někde to přisává vzduch to pak může haprovat. Ono na ten volnoběh má ta váha docela zásadní vliv. Já nakonec jen narovnal gumy a těsnění na sacích kolenech a pak ten motor začal běhat úplně v pohodě a od začátku krásně čistě bez vynechávání.
Příspěvek od A.J.Michal » 23.3.2014, ned 19:32
Jo jo, zkouknu to az to bude vse rozhozeny :), jako ono kdyz se to zahreje, tak je to cajk. V zápřahu to jede jak kokot :-D
Ale je pravda že na těch kolínkách na sání je ta guma už taková popraskaná, tak možná si to může někde tam malinko přisávat vzduch.
riprex
Příspěvek od riprex » 23.3.2014, ned 20:03
Ono právě na tý 164 se to projevovalo stejně. Než se to ohřálo, tak občas některej válec nepálil (většinou šestka), ale v momentě kdy to už bylo teplý, tak to běželo cajk. Ani to přisávání nebylo moc slyšet, to až když se s tím trochu rukou zahýbalo. Teď to běží dobře i za studena, až na klapající ventily.
andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 23.3.2014, ned 20:59
mrkni i na stav zapalovacích kabelů ke svíčkám...mě taky občas běžela GTV6 na 5 a bylo to jen káblem.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
RV147
Příspěvek od RV147 » 23.3.2014, ned 21:11
A jak by to k...a muselo chodit bejt to sání rovný s šestiklapkou jako u M3..
Příspěvek od A.J.Michal » 23.3.2014, ned 21:34
andy_xx píše:mrkni i na stav zapalovacích kabelů ke svíčkám...mě taky občas běžela GTV6 na 5 a bylo to jen káblem.
Kabely vypadaji skoro nove, svicky jsem jeste taky nezkoukl. Je tam proste vice promenych.
Hlavni je ze tam uz jsou sedaky i s pasama :D
Příspěvek od A.J.Michal » 25.3.2014, úte 20:18
Nejaka ta dokumentace z dneska :D Pasy maji dokonce i origo Alfa homologaci :-D teda jen ta zadni cast :smt033
Zadní okna jsem zaaretoval + namontovaná nová baterie a na sání si to asi bralo falešný vzduch.
A to , ze me dneska ta civka kopla i pres kabl byl zaver dne :-D rana slusna, tak jsem ten konec hnetka omotal izolepou pac se tam uz lehce vytahovala izolace kvuli spatne vedenemu kablu. Diky tomu i zalomenemu v ostrem uhlu. :roll:
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 25.3.2014, úte 21:15
Dobrý :) Když už to máš dá se říct takhle extrémě upravený, tak si mohl rovnou baterku šoupnout do kufr, ne? :) Nějaký to kilo navíc na zadní nápravě určitě by nebylo na škodu \:D/
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Příspěvek od hondzik » 25.3.2014, úte 21:36
myslím že slušný závaží už tam je převodovka. A Zrovna Michal to vepředu moc nezatíží :-D
Příspěvek od A.J.Michal » 25.3.2014, úte 21:41
všechno bude :), nyní je to jen tak provizorně vše udělané, aby to auto bylo pojizdné :) ... čeká mě ještě hodně vyvařování, potom chci udělat z hliníku nějaké ty nášlapy a dorazy na paty k pedálům + u spolujezdce taky nějakou podlahu , aby nešlapal po palivových trubkách. Zadní otvor pro rezervu asi půjde vyřezat a hodím tam jen plech....... ale to se ještě uvidí :)
Ale tu baterku do budoucna asi hodím do kufru + k ní dám odpojovač. Hydraulická ruční brzda je taky v plánu. Pak až mě to omrzí tak bude upgrade brzd a v daleké budoucnosti asi kompresor .... ale to až až až.......
Příspěvek od A.J.Michal » 26.3.2014, stř 06:28
JO !!! to by asi šlo, tak za 6 let uskutečnit :-D
[video]http://www.youtube.com/watch?v=CA7HKcdJcLQ[/video]
Slíma
Příspěvek od Slíma » 26.3.2014, stř 06:40
to je blbost, tak rychle ty dalnice neopravi
mozek je sám o sobě hologram
Příspěvek od A.J.Michal » 26.3.2014, stř 09:30
jako že by se mi to na D1 rozpadlo? :-D
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.3.2014, stř 10:04
Michal by jel od Zlína na Vyškov a tam je to "nové". :drivers:
Příspěvek od PetrGTV » 26.3.2014, stř 10:25
tvl, to jsou "cuicide belts" - tohle řešení to nemá šanci v případě nárazu vydržet :D
Příspěvek od A.J.Michal » 26.3.2014, stř 10:53
nevim proc by nemelo... vsude jsou srouby 8.8 .... origo srouby jsou taky 8.8, proste nic neni podcenene :) spojene ty origo pasy s tema sportovnima je 8.8 sroubem s velkyma podlozkama a perovou podlozkou, na strih to nema sanci povolit i kdyby am sedel Pivrnec :-D
Příspěvek od PetrGTV » 26.3.2014, stř 11:49
... tak jestli máš dobrou životní pojistku :D
Příspěvek od Dallen » 26.3.2014, stř 12:27
Ten spoj máš jaký průřez?
Jinak osobně bych si tim tak jisty nebyl.
Šrouby 8.8 sou zaklad a je to pekna sracka ;)
