Giulietta 1.4 MA (2011) (a dlaší krámy - 156 V6, 159 TBI)
Hudo
Re: Giulietta 1.4 MA (2011)
Příspěvek od Hudo » 10.4.2022, ned 13:57
Nazdar mal by som na teba pár otázok.
Ten zadný silent ramena bol aj dáko poškodený? Ak áno akým spôsobom sa to prejavovalo ??? moja giu po zime vydáva z prednej časti ozaj hrozné zvuky pri prejazde nerovnosťami hlavne kým je motor studený nechápem prečo to má na to vplyv ale keď sa zohreje tak to klepe už len pri ozaj veľkých nerovnostiach a prepruženiach. Tiež sa mi zdá že sú na tom tie silenty už zle a mám to v pláne vymeniť + možno rovno aj čapy a ten predný silent len tam nastáva problém že na to treba mať prípravok ktorý bohužiaľ nemám ale známi mi vravel že tie silenty sa nezvyknú dáko kaziť tak neviem či to meniť alebo nie :smt102. Inak treba pri použití tých PU silentov dodržať dáku montážnu polohu ? aby som to nemusel robiť na 2x :D
Ďaľšia vec idem robiť repas zadných brzdičov + nové kotúče a platničky takže chcem rovno aj nafarbiť strmene. Akú farbu si použil ?? Na nete som hľadal inú alternatívu ako spreje na strmene s ktorými mám zlé skúsenosti a veľa ľudí odporúčalo Alkyton alebo Hammerite.
Inak pekná robota :smt023 tie zásterky musím aj ja vyrobiť lebo pred rokom som ten obitý prah opravoval (základ + povrchová farba) a vydržalo to len cez zimu a je to rovnaké ako pred opravou ....
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
hno3
Příspěvek od hno3 » 11.4.2022, pon 07:09
ad brzdiče- používám alkyton, hamerrite a tentokrát klasickou akrylátovou barvy se základem... stejně to je tak po 4 letech intenzivního provozu olezlý a na předělání.....
silenbloky jsem dával proto, e jsem na volantu cejtil při palbě na nerovnostech že jedno kolo nevede přesně... na zvedáku jsem se s tím pomazlil s monpákama a přesně to co jsem si myslel byl problém - zadní silentblok PP kola. Přední silentbloky jsem nechával, ty byly OK, na nich není co, dokud ta guma neschnije, ten zadní v zhledem k povaze pohybu co dělá se vyžvejká... někdy jsou vidět i trhlinky....
nic neladíš, prostě rozmontuješ a složíš. Spíš, jak to je tvrdý se blbě trefuje díra pro šroub.
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 13.4.2022, stř 07:41
jelikož při lakování brzd jsme si točil nábojema, zjistil jsem, že jedno zadní ložisko je v píči... po nahození letních kol se v autě nedalo bejt, hučelo to jak kráva... tak včera proběhla dvacetiminutovka v podobě výměny ložiska...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 19.4.2022, úte 19:19
tak jsem si to udelal hezky...
probehla dekontaminace laku, mirne prebrouseni, rozlesteni a navoskovani.... den prace, docela idealni podminky...
a jeste jsem vycistil a naimpregnoval kuzi
Naposledy upravil(a) hno3 dne 19.4.2022, úte 20:43, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 19.4.2022, úte 19:55
Pěkná práce. Taky se musím na tu kůži vrhnout.
hno3
Příspěvek od hno3 » 17.5.2022, úte 21:42
160000 km na krku a upad vejfuk😎🤣
no heftnul jsem to zpet.. ale budu asi nekdy sochat lepsi... od katu dozadu 60mm nerez a tlumic asi flowmaster, k tomu misto klasickych spoju tam poslu V band...
jo zachovam 1 koncovku😎 mozna jen zmenim prumer a styl..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 29.9.2022, čtv 07:38
Kilometry pribejvaj a zadne zavady 😁
Tedy az na spotrebak v podobe PP kulaku... ktery se projevil az po demontazi z auta. Na aute vse tuhe, bez vuli, pote co jsem objednal zbyle dva silentbloky do ramen a nove kulaky + horni ulozeni ( abych mel klid na x let zase) a demontoval z auta ( nenavidim spojeni hlinik + ocel.. velmi snadna demontaz a prpcviceni slovniku sprostyvc slov)
Tak PP kulak byl jediny KO, tudis zdroj podivneho hluku (vrzani v krajni poloze rejdu a pobouchavani tamtez)
Ted jelikoz se blizi zima jsem to hodil rovnou na zimaky a chystam se na stk, ktera je uz asi 2 tydny po... na letbich by me to uz asi nedaly, 2 gumy jsou hranicni😂.
Jo a zkusil jsem rozloupnout svetlo kvuli nefunkcnimu Dennimu sviceni.. neuspesne zatim, ale oprava , pokud to neni modul pod nim spociva v nahrade LED v nakupu cca 15,- kus.. a preletovat na tom pasku. tudis very easy. az na to rozlepeni svetla...
Jo.. a na jaře si cvičně dám rozvody, náplně a asi spojku.+ ten celonerez vejfuk od turba vzad. 170tkm na hrbu.. toto letí🙈 Teď už se mi tím nechce zabejvat.
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od George.KHE » 29.9.2022, čtv 20:10
Pokud by to nebylo jednotkou a chtěl by jsi, pohledám ten DRL pásek a můžu ti ho poslat.
Případně tady máš vlákno ohledně výměny samotných LED.
https://www.alfaowner.com/threads/giuli ... d.1204887/
hno3
Příspěvek od hno3 » 11.11.2022, pát 09:13
STK bez ztráty kytičky :-D
ledky vyřeším na jaře
tvrdý silentbloky jsou zticha a auto maká :)
a trochu jomantiky z nědělního mrazivýho rána
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od speedy » 11.11.2022, pát 10:11
Romantika jak řemen, pěkný :)
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 11.11.2022, pát 11:16
Nemyslíš že by Tvému autíčku slušely legální žárovky LED od Osramu ?
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
hno3
Příspěvek od hno3 » 20.3.2023, pon 11:25
Koukám, že jsem tu dlouho nebyl..
vlastně nebyl důvod.. G jezdí, stále bez problému.. :D
jen pro nedostatek času jsem trošku přešvihl olej, tak místo po 10K o víkendu proběhla výměna až po 17k... tradičně proběhl i proplach motoru, tentokrát přípravkem od Motulu..
když už jsem pod tím ležel, využil jsem zbytek tabule plechu co tu mam roky a vyrobil si novej kryt pod motor, jelikož ten původní plast furt někde tahám a nestačím opravovat (plíšek, nejtek :-D )
ještě jsem to udělal tak, aby kryt nemusel při výměně oleje dolu a dalo se hezky dostat na výpušťák.. necelá hodina práce a mam klid:) tentokrát připěvněno nerez šrouby, tak uvidíme jak moc nerez to je :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3
Příspěvek od hno3 » 3.7.2023, pon 15:54
znicehonic... neni sroub na rameni🤔 kampak asi sel🤔
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
fafo
Příspěvek od fafo » 4.7.2023, úte 06:42
hno3 píše: 3.7.2023, pon 15:54 znicehonic... neni sroub na rameni🤔 kampak asi sel🤔
Ouuuu :(
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Příspěvek od speedy » 4.7.2023, úte 07:00
Jak si na to přišel? Začalo ti plavat auto? Hlavně, že to nezpůsobilo nějakej velkej průšvih
hno3
Příspěvek od hno3 » 4.7.2023, úte 07:37
Hele, minulej tejden jsem jel a najednou jakokdyž se na podvozku vysypou ocelový kuličky, ale auto nic, jelo dál v pohodě.. tak jsem si řekl, že jsme něším projel, nějakým bordelem...
v sobotu jsem jel do Liberce a při brždění před zatáčkou to najednou zatáhlo doprava... pak jsem s tím jel dál a zas to bylo v klidu, žádný hluky.
v neděli, že pojedu domu a z podvozku vrzání a taková plavná jízda.. tak si říkám, že to je něco už v hajzlu..
tak to odstavím, koukám na to a vidím, není šroub. No chvíli řeším co s tím a nakonec jsem s tím těch 50km dojel klidnou jízdou domu bez prudkejch pohybů s kamarádama na telefonu, kdyby byl třeba odtah.
mam štěstí, že to mam v tvrdejch silentblokách... že se to moc nehejbalo, jen povrzávalo.
šrouby objednány na celou nápravu
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od Hampice » 5.7.2023, stř 21:54
Beztak jsi to naposledy neutáhl. Jiný vysvětlení moc není.
Příspěvek od rosso155 » 8.7.2023, sob 15:28
Nejsou to ty nový bluetooth silentbloky :smt102 :-k :D ? Ty nový technologie nás jednou zabijou :-D .
hno3
Příspěvek od hno3 » 19.7.2023, stř 11:18
Tak včera přišly nový šrouby, tak jsem se hecnul a chybějicí šroub s matkou doplnil. Zároveň jsem si cvičně dal manžetu polosy, která byla KO.
Při instalaci šroubu jsem zjistil, že mam vymačkanou díru v nápravnici, tudíš si asi nechám vyrobit silnější podložky, které do nápravnice vevařím, aby se toto už nedělo. Zřejmě tím, jak se to hejbalo -i když to bylo dotaženo na krev.., tak to byl i zdroj občasnejch podivnejch zvuků, který jsem nedovedl identifikovat odkud jdou..
Nemilé zjištění - po 14 dnech stání na místě se zataženou ručkou se mi při rozjezdu stalo, že opadal rez ze zandích kotoučů s docela významným nožstvím materiálu... no tak si dám cvičně zadní brzdy... tak už mam nové brzdy na cestě... sere mě ta práce, že zas pod tím budu ležet a ne u vody :)
Jo, ještě jsem přebrousil a rozleštíl přední oči, tak to už nevypadá jako stará pelušina :) ještě pořešit nefunkční denní a drobnou kosmetiku (chrom doplňky do černé, nové znaky, a trochu černé na nárazník) a bude to zas fajn... no ono to furt fajn je.. :) furt neřeším nic velkýho, jen blbosti...
mimochodem... po dobu 14 denní nepojízdnosti jsem vytáhl z garáže 156tku a je to prostě jiný svezení... jezdil jsem s tím nerad (už to mam jako uloženku, tak nerad s tím jed do deště a tak..) ale ten pocit, když busso s 220 koňmi tlačí do sedačky se nadá srovnat.. vyškolil jsem docela dost lepících se pitomců :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od speedy » 19.7.2023, stř 12:27
Léta holt nezastavíš, to si furt člověk říká že vymění něco a bude a klid, a on ten klid ne a ne přijít :D
hno3
Příspěvek od hno3 » 1.8.2023, úte 08:19
Dobrý den...
DNA nefunkcni, startstop nefunkcni.. jede na 4.
Po prijezdu domu napichnuto na diag a chyba multiaru. Od banalnich elektrickych problemu, pres bublinu v oleji po vadny solenoid... tot vypis moznych problemu spjatych s touto chybou.. bohuzel jsem nevyfotil🙈 abysme si tu pocetli.
Chyba sla smazat a uz nenaskocila zpet... tak snad to nebude sranda za 20.. to by ten MA nemel moc vydrz a vymeny oleje, s proplachen a sitkemna vstupu do hlavy po 10kkm by tak byly zbytecne. protoze jsem uz jednotku MA menil na 90000 a ted, po 6 letech a vymenach po +10kkm a dalsich asi 90kkm najednou by byl zase KO... to bych se zacal poohlizet po TJetu...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 1.8.2023, úte 22:02
Solenoid je vlastně elmg. cívka, která může sama o sobě vykazovat chybu. Tady nějaké proplachy a výměny po desíti nepomůžou.
Toto třeba vůbec neřeším a olej měním jednou za rok, při nájezdu 13 - 15 tkm. Zatím najeto 73tkm.
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
hno3
Příspěvek od hno3 » 28.9.2023, čtv 13:35
pokus o rozlepeni svetla se povedl, ted vymenit diody a zkusit to zapojit🙈
coz se povedlo
ale byl to ojeb
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od speedy » 28.9.2023, čtv 19:01
Hmmm, tak tohle už je pro mě fakt vyšší dívčí, jseš machr
hno3
Příspěvek od hno3 » 29.9.2023, pát 09:31
tak jediny co se nepovedlo je odstin diod, budu si tedy muset cvicne udelat i druhe svetlo😃 seriove jsou teplwjsi, mene vyrazne, ty nove studenejsi a maji trochu vetsi svitivost zda se..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
