Žhavící svíčky
Lazo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lazo » 20.2.2011, ned 18:35
tak jedině třeba zkusit díru na svíčku přicpat nebo tak...
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
il ciuffo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od il ciuffo » 20.2.2011, ned 18:39
vystříkej to WD a zkus vytáhnout kleštičkama..
jurki888
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od jurki888 » 21.2.2011, pon 16:34
to sa stava normalne na tom jazdi az kym ta spicka nevystreli :wink:
Lazo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lazo » 21.2.2011, pon 17:19
Teď sem zkoušel to WDčko a stále nic....nechal sem to běžet a ani to nepomohlo...Jurki ty stím máš zkušenosti že se nemůže nic stát?
vavrusam
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od vavrusam » 21.2.2011, pon 17:28
Nevím jestli je to úplně nejlepší rada :wink: Nezapomeň že cyklus vznětového motoru se neskládá jen z komprese, a co jsem četl tak kompresní poměr je 17.5, takže tlak ve válci asi 250 psi, to už je slušná šlupka když to vyletí nehledě na to co napadá zpátky do válce.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Lazo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lazo » 21.2.2011, pon 18:04
Nojo ale taky můžu jezdit do aleluja a nemusí vyletět nic :(
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2011, pon 19:21
z čeho je ta svíčka? co do ní navrtat diru, vrazit šroub s jemným závitem a vytahnout za něj?
Lazo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lazo » 21.2.2011, pon 19:25
je tam už jen ten konec svíčky a ten je podle všeho jen z nějakého plechu a vevnitř je něco bílého,nejspíš keramika...
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2011, pon 19:34
z čeho je hlava? hliník nebo litina? bych se to pokusil opatrně odvrtat, jak by se dostal na ten obalovej plech, tak by mohl protočit zbytkem toho žhaviče nebo to otvoru po keramice dát šroub a vytáhnout
v nejhorším se sundá hlava a vyklepne z druhé strany :-D
Lazo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lazo » 21.2.2011, pon 19:53
A práve toho v nejhorším se chci vyvarovat :-D zkusím to teda zítra opatrně navrtat,ale to bude chtít prodlouženej vrták abych se k tomu vůbec dostal
Zip166JTD
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Zip166JTD » 21.2.2011, pon 20:12
Ty nic proti ale pokud ti na tom motoru záleží pokus se to vytáhnou nějak mechanicky ale hlavně se už vykašli na startování. Taky by ti ten kousek mohl rozsekat píst ,zničit ventil nebol válec a nebo i potkat motor. Pak ti blbé sundání hlavy a koupě těsnění bude připadat jako prkotina proti škodě jakou to nadělá. A i bacha na vrtačku at nezničíš závit co drží žhavič to by jsi si taky nepomohl.
Jinak pokud píšeš že je to vevnitř duté možná by se na to dali použít opačné vrtáky (nebo jak se to jmenuje) Tím že se ho tam budeš pokoušet zašrubovat opačným směrem budeš na něj tlačit a on se bude vyšroubovávat ven z toho závitu co drží žhavič. (Teoreticky :D )
http://www.carolcz.cz/detail-zbozi/2635 ... smerny-c-4
Zip166JTD
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Zip166JTD » 21.2.2011, pon 20:15
a nebo ještě tohle. Hlavně aby to mělo opačný závit.
http://www.hobynaradi.cz/index.php?main ... cts_id=989
Lazo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lazo » 21.2.2011, pon 20:19
Ten zbylej kousek svíčky ale nedrží v závitu,nevím jak to vypadá dál v té díře ale už když se podíváš na svíčku tak ten spodek je od zívitu asi 1cm...tak to musí jedině držet v nějakém zůžení.
Zip166JTD
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Zip166JTD » 21.2.2011, pon 20:38
hm hm jj když se ted tak dívám. No hlavně bych to moc nepokoušel a zkusil ten vytahovák. Je to to jediné co ti ten zbytek pokud se ti ho tam podaří zašroubovat bude držet.Vrtákem budeš ten kousek jen tlačit zpátky dovnitř.
jurki888
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od jurki888 » 21.2.2011, pon 22:50
mam s tym skusenost je to bezna vec u stila normalne jazdi dnu ti to urcite nepotiahne taky podtlak tam neni ved sa ti otvara saci ventil
Lazo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Lazo » 22.2.2011, úte 11:01
aaaaaa já se du ožrat :-D je to venku....díky moc za tu rady s vytahovačem zalomenejch šroubů....dopadlo to....díky moc a.vs.s
Zip166JTD
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Zip166JTD » 22.2.2011, úte 15:28
:smt023
il ciuffo
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od il ciuffo » 22.2.2011, úte 18:24
Šikula :wink:
Staník
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Staník » 2.3.2011, stř 15:02
Hm, tak přesně to samé budu teď řešit já. Koupil jsem alfu, blikalo žhavení, tak jsme chtěli vyměnit žhavičky a samozřejmě poslední byla stržená od nějakého šikuly předemnou :roll: Zřejmě proto blikalo žhavení...
::: 156 Sportwagon 1.9 JTD ::: nezávodím, jezdím na spotřebu :)
lubio166
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od lubio166 » 9.3.2011, stř 16:54
tak jsem dospěl taky k témuž problému, nastartuji krasne, zhaveni shasne a pak se to rozblika 10 krat, byl jsem servis a psalo to zhavici relé. Svíčky jsem měřil, ale jak čtu asi blbě, já dal jen na kostru a na hlavu svíčky a to mě zvonilo, jsem myslel ze to staci. takže přes odpor to zjistit lépe..pokusím se. Dotázek prosímvás, nevíte, kde je u 166 2,4 jtd to relé a pojistka díky.
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Valda
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Valda » 9.4.2011, sob 13:53
Ahoj mam dotaz dneska po nastartovaní Alfy se po chvili rozblikalo žhavení.Respektivě otočím kličkem kontrolka žhavení zhasne startuju motor chytne uplně v pohodě po cca 10 vteřinach začne blikat žhavení zhruba asi za minutu zhasne a je klid.tak se chci zeptat nějakych odborníku zda nevědí na co kouknout.Diky za info.Zatím to dělá od rana u každeho startu ať je moto studenej nebo zahřatej
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon ex
yan.ko
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od yan.ko » 9.4.2011, sob 15:23
Koukni na .... zhavicky ;-)
Da se to ignorovat do doby nez jich odejde vice a v zime bude motor hure chytat (ja to vydrzel dva roky).
Alfa Romeo Perfection
Valda
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Valda » 9.4.2011, sob 15:36
A co na nich takhle poznam to je musím vyndat přece ne.Ja to chci mit v rychtiku takže ignorovat to fakt nechci.Koukal jsem že BOSCHA je za 370 Kč jen taak předběžně
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Petr147 » 9.4.2011, sob 15:39
si je zmer nebo nechej zmerit a vymen... kdyz budes mit stesti, tak pujde ven snadno...
Zip166JTD
Re: Žhavící svíčky
Příspěvek od Zip166JTD » 9.4.2011, sob 16:14
Někdy ani změření nemusí být směrodatné.U mě se po měření tvářili všechny v poho a nakonec jedna byla ko.Já změřil jestli jde na žhaviče štáva a pak žhaviče a když se všechny zdáli v pořádku tak jsem zaběhl do kelly koupil nové vyměnil je a od té doby byl klid.Ale někdy to bývá jen zaoxidovaný kontakt na žhaviči
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
