Zámek dveří
Re: Zámek dveří
nazdar, tie motorceky mam objednat 2 alebo 5 kablove ? vdaka .. konkretne tieto chcem objednat .. http://www.audioslovakia.sk/shop/action ... 21-6.xhtml
						Re: Zámek dveří
Osobně bych řekl že to bude jedno páč motorek uvnitř bude stejný. Já to kuchal z tříkáblového centrálu.
Re: Zámek dveří
N1ghtm4re nejdříve bych omrkl řj centrálu jestli ti náhodou na něj nekape topení. Nejlépe by bylo kdyby jsi někde v okolí mohl vyzkoušet druhou ř.j.
Jinak nachází se u nohou spolujezdce za bočním polstrováním tunelu. Jsou tam pohromadě žlutá , šedá a zelená krabyčka. Je to but ta šedá nebo žlutá. Jo a zrovna si v tunelu pod ICS obšahej koberec jestli není vlhký nebo prapodivně flekatý.
Pokud ti to dělá stále a ne jen sporadicky zkus postupně odpojit a zapojit všechny dveře.
Re: Zámek dveří
ano dela to uplne vzdy ale zadni dvere za ridicem jde ten cudlik zamacknout hur nez vsechny ostatni nemuze byt zrada v tom ?Zip166JTD píše:N1ghtm4re nejdříve bych omrkl řj centrálu jestli ti náhodou na něj nekape topení. Nejlépe by bylo kdyby jsi někde v okolí mohl vyzkoušet druhou ř.j.
Re: Zámek dveří
Jo to by mohlo.Zkus je odpojit ze zásuvky co je v B sloupku a pak zkus zamknout a uvidíš .....
Re: Zámek dveří
oukey prijdu z prace tak to probnu dikyZip166JTD píše:Jo to by mohlo.Zkus je odpojit ze zásuvky co je v B sloupku a pak zkus zamknout a uvidíš .....
Re: Zámek dveří
Ta jednotka centrálu u facelift verze je kde? Tam kde to popisujes mám jenom jednu velkou modrou a to si myslim že neni onoZip166JTD píše:N1ghtm4re nejdříve bych omrkl řj centrálu jestli ti náhodou na něj nekape topení. Nejlépe by bylo kdyby jsi někde v okolí mohl vyzkoušet druhou ř.j.
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Re: Zámek dveří
Hmmm. Něco je v zadu v kufru na pravé straně u pojistek. Ale je li to přímo centrál, netuším.
Když tak pak napiš kde je ....
Re: Zámek dveří
Zdravim, nemate nahov schemu na central, ako mam zapojit servomotorceky ? Alebo ako to zapojit na povodnu kabelaz, vzadu mam dvoj, a v predu 5 kablove servo motorceky, vdaka
						Re: Zámek dveří
tak ta jednotka je nejspíš tohle :Zip166JTD píše:Hmmm. Něco je v zadu v kufru na pravé straně u pojistek. Ale je li to přímo centrál, netuším.
taking a screen shot
AR GTV 3,0 V6 162kW
Re: Zámek dveří
ta jednotka je na central el. okna a osvetlenie interieru ?? vdaka
						Re: Zámek dveří
ted jsem opravil jeden zamek. Doporucuji koupit modelarsky motorek na 12V  cena cca 60Kc. Je sice mensi, ale to jsem vyresil vykuchanim originalu a vlozenim toho mensiho dovnit  tak jen kdyby se to nekomu hodilo.
 tak jen kdyby se to nekomu hodilo.Re: Zámek dveří
pokud se nepletu tak je to jednotka na centrální zamykání dveří,asi jí budu potřebovat vyměnitwaiten píše:ta jednotka je na central el. okna a osvetlenie interieru ?? vdaka
AR GTV 3,0 V6 162kW
Re: Zámek dveří
jednotka vzadu je na central(aj viecko nadrze), el okna, osvetlenie interieru(okrem svetiel nad clonitkami-maju vzadu pri poistkach relatko), vyhrievanie zadneho okna, nedavno som ju menil, kedze mi ju odpalilo
						Re: Zámek dveří
vlozka zamku na zamykani airbagu se da dopasovat do zamku v kufru ?
						Re: Zámek dveří
Něco co mě dnes překvapilo. Při zamknutí přes DO nejde ze schránky spolujezdce otevřít kufr. Já jen že s tím tlačítkem tu měl někdo problém tak že by to mohlo mít něco společného s centrálem.
Re: Zámek dveří
Nejde otevřít kufr!
Ahoj, jako již tradičně, jsem se svou Alficí 166 2,0TS na dovolené daleko dole na jihu a jako tradičně se něco po.... A to ji rozmazluju jak svobodnou slečnu.
Kufr nereaguje ani z kastlíku, ani klíčem zvenku. Poradíte prosím?
Alfa Romeo 166 2.0TS
						Re: Zámek dveří
Asi ti odpadlo tahlo ktere to otvira. zBudes asi museg nejak destrukcne to otevrit pres ten zamek
Re: Zámek dveří
Ani nasilněji z kufru? Přes klíč na zadím víku kufru jsou dvě polohy. Když nejde elektricky tak to jde přes klíč táhlem, musí se víc zabrat klíčem. když jsem to otvíral tak jsem skoro zlomil klíč.
Re: Zámek dveří
Hoši!
RJ centralu po vymene z ineho auta je potrebne naprogramovat alebo staci len vymenit. z nicoho nic mi nejde kluc , vymenil som bateriu v ovladaci (kluci) a odvtedy mi pravdepodobne nefunguje DO. chcem skusit vymenit RJ ale neviem ci to pojde len vymenit. dik
Alfa Romeo 166 2,4 JTD  100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Re: Zámek dveří
ahoj alfisti, chcel by som vas poprosit o pomoc.
zasekli sa mi zavrete vodicove dvere, nejdu otvorit cez central ani klucom ani zvoku ani zvnura. je nejaka finta ako to otvorit?
Alfa 166, 2,4JTD 100kW 98'
						Re: Zámek dveří
to ne ty si to riesil na FB?
Re: Zámek dveří
Nezbyde ti nic jiného než posunout sedák co nejvíc do zadu a začat rozmontovávat tapec, teda co pujde. No a na zbytek asi násilí. Páč nevím jak na šroubky u prahu a jedn je schovaný v průduchu na ofuk bočního skla. Pak napiš jak se dařilo.
Re: Zámek dveří
dnes mi odomklo aj zamklo tie dvere co doteraz nefungovali.... bohuzial to urobili len raz a zase nefunguje v nich central
Re: Zámek dveří
