Zámek dveří
Rum
Zámek dveří
Příspěvek od Rum » 19.3.2009, čtv 08:25
Včera jsem přišel k auta, odemykám na dálku a auto se opět hned zamknulo! Párkrát jsem to zopakoval a furt to samý! Tak jsem odemknul a rychle otevřel dveře, abych se tam vůbec dostal! V autě jsem pak přišel na to, že mi zůstává zamáčknutý čudlík u spolujezdce! Po otevření dveří spolujezdce zevnitř vylezl, ale když jsem chtěl auto znovu zamknout, zůstával zas v poloze nahoře! Takže jediný prozatimní řešení je, že ho mám stále zamáčklý ručně a zamykám auto přes klíč! Nevíte někdo, kde se co seklo? Asi budu muset rozebrat dveře a mrknout na to... *varim varim
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V (129 kW)
Seat Toledo 1.9 TDI (66 kW)
Lancia Delta 1.6 HF turbo (97 kW)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 19.3.2009, čtv 08:49
Dost mozna odeslo servo v tech dverich, v lepsim pripade jen spatnej kontakt
jakubSW
Příspěvek od jakubSW » 19.3.2009, čtv 11:20
podobný problém jsem řešil u minulé 156, nakonec to byl překlesaný drát v průchodce do dveří. Ale začal bych u toho motůrku ve dveřích, u toho jsi hned...
mura
Příspěvek od mura » 19.3.2009, čtv 16:04
Pred rokem mi odesel servomoturek u levych prednich dveri. Chovalo se to stejne. Elektrikar to vyresil tak, ze tam pridal paralelne druhy moturek, ktery pripojil misto toho puvodniho. Od te doby OK.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V Lusso '97
Alfa Romeo Spider 2.0 ´83
Alfa Romeo 166 2.4JTD M-Jet 20V
(ex)Buick Century Coupe '73 455 in³ (7,467.9 cc)
(ex)Mazda 323f BG GT '91
(ex)Mazda 323f BG 1.6 16v '91
(ex)Škoda 105 '79
Alfadiag verze 3.4.0.1
Rum
Příspěvek od Rum » 19.3.2009, čtv 19:16
Hmm...tak nevim! Chvilku jsem si s tím hrál (zamykal, odemykal...) a už to zas normálně funguje!
Díky za rady... :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 19.3.2009, čtv 19:22
namazat? :D
Rum
Příspěvek od Rum » 19.3.2009, čtv 20:04
Kůrkyn píše:namazat? :D
zřejmě :smt040
mura
Příspěvek od mura » 20.3.2009, pát 08:33
na to je nejlepsi rum :D
(ex)Škoda 105 '79
Rum
Příspěvek od Rum » 20.3.2009, pát 10:19
mura píše:na to je nejlepsi rum :D
:smt040 :pivko
Hansen
Příspěvek od Hansen » 22.3.2009, ned 16:40
U Alfy 166 nejde na zámku nic namazat ani opravit. Zámek tvoří blok a mění se komplet celý. Já jsem postupně vyměnil všechny čtyři.
Alfa Romeo 159 SW - 2,4 JTDm
MB CLK 55 AMG
BMW 760 Li
BMW M3 Cabrio
MB ML 55 AMG
migo
Re: Zámek dveří
Příspěvek od migo » 14.11.2009, sob 17:25
vedeli by ste poradiť ? blbne mi centrál či s diaľkovým, alebo priamo s kľúčom... začalo sa to asi pred 2 mesiacmi , po naštartovaní a jazde sa mi asi po 5 minútach alfa zamkla...intervaly boli rôzne a niekedy sa to nestávalo vôbec... tak som to neriešil a jazdil som zamknutý ak sa tak stalo...no nedávno som zistil, že keď prídem ku autu tak je odomknuté a to už začína byť problém, aby sa to ešte viac skomplikovalo tak včera som ho už nemohol ani zamknúť...mám centrál bez alarmu, keď som stlačil tlačítko na diaľkovom tak tá červená led sveti, centrál sa snaží no čudlíky skáču hore dole rýchlo za sebou asi 4X a alfa ostane odomknutá.... v kufri vzadu jak je batéria je počuť zrejme relátka ako cvakajú keď sa snažím zamknúť....pokus priamo s kľučom sa tiež neosvedčil funguje to tak isto ako s diaľkovým...tiež som si všimol ,že niekedy osvetlenie interiéru nezhasne jak je zvykom ,ale po oveľa dlhšej dobe...je to tak ako keby som chcel zamknúť a niektoré dvere akoby ostali otvorené ...garáž nemám tak som ho večer odniesol do autorizovaného servisu ALFA ROMEO v Košiciach...na moje prekvapenie som v pohode zamkol s diaľkovým...pre istotu som ho tam radšej nechal a ráno keď som prišiel do servisu tak mi povedal mechanik, že auto sa samo odomklo :( elektrikár dal dole tapacirung z dverí a demontoval zámok skontroloval tiahla myslel, že nedochádzajú celkom, ale bolo to v poho...celé to poskladal naspäť s tým , že zrejme bude chyba v zámku ktorý je znitovaný a tam je asi vadný mikrospínač ...zaplatil som 40 EUR za „asi“ a išiel domov ...niečo sa tam ,ale tým rozoberaním pojebabralo , lebo dnes stojím pred autom a samo sa začalo zamykať (zbytočne) ...aspoň, že ju môžem zamknúť ako škodu 105 zatlačením všetkých čudlíkov, čo dovtedy nefugovalo... ja som čakal , že to bude kabeláž od dverí, alebo relátka no elektrikár tvrdil, že tie relátka buď idú ,alebo nie a s kabelážou sa netrápil... tak už fakt neviem, že by „knight rider“,
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Kůrkyn » 14.11.2009, sob 19:28
některý ze zámků vázne, bude se muset zjistit který a celý ho nejlépe vyměnit. Šikovný mechanik ho ale opraví, pokud v něm není ulomený některý zásadní kus plastu.
KillFucker
Re: Zámek dveří
Příspěvek od KillFucker » 15.11.2009, ned 22:57
...něco podobnýho se mi taky stalo, minulej tejden, jdu k autu odemykám centrálem a hned po odemknutí se opět zamklo a stále dokola. Abych se do něj dostal odemknul jsem klíčem a pak už vše zas fungovalo dobře. Pršelo a byla dost zima, tak jsem si myslel, že je to jen nějaká vlhkost někde nebo tak něco. Při představě, že se mi někde ale samo odemkne mě mrazí sakra!
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Roman050
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Roman050 » 20.11.2009, pát 23:36
ak mate niekto doma na kope pokazene zamky tak mi ich možte poslat pripadne a možem sa na ne kuknut za niaky min poplatok ok dik moc alebo ked ich budem mat viac tak to budem robit vymenim sposobom je to navas ako mi to pomožete rozbehnut lebo ked mam len jeden tak sa neda ho vymenit zanič dik moc vopred
Alfa 166 2,4jtd
kesáč
Re: Zámek dveří
Příspěvek od kesáč » 14.12.2009, pon 21:29
Měl jsem to stejné, nakonec se seknul zámek při tom opakovaném odemykání a zamykání a bylo hotovo... Jediná možnost byla naříznout kryt dveří, ohnout a zámek manuálně odblokovat... Nevypadá to pak tak strašně, jenom trochu řízlé no :D
AR 166 2.4 JTD, 2001
kaso1
Re: Zámek dveří
Příspěvek od kaso1 » 19.12.2009, sob 12:38
Pri opakovanom odomykani a zamykani centralu treba dat dole tapacir na vsetkych dverach vycistit komplet tiahla a nasledne ich namazat.Takto som to riesil ja.Odvtedy mam pokoj a uz sa to neopakuje.Co sa tyka zamkov dveri daju sa rozobrat a opravit.Tiez mam z dvoch zamkov zlozeny jeden a slape perfektne.
Alfa 166 2.4jtd
kawasaki ninja
ex.Honda 600 CBR
MacGyver
Re: Zámek dveří
Příspěvek od MacGyver » 21.12.2009, pon 13:56
taky to teď řeším, alfa se mě třeba po hodině nebo i víc sama odemkne, prostě umělá inteligence a zůstane odemčená, přišel jsem na to že to pravděpodobně neudělá pokud před zamknutím otevřu a zavřu zadní dveře, tak nevím čím to je. :smt100
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Richie » 21.12.2009, pon 14:37
me takle zlobil kontakt v zadnich dveri takovej plastovej valecek kterym je privedena do dveri stava...lehce se povolil a kontakt byl spatnej..tak jsem jen tu koncovku dotahnul a vse bylo OK
lubio166
Re: Zámek dveří
Příspěvek od lubio166 » 10.1.2010, ned 03:38
Tak nevím čím to je ale mám ten samej problém, samo se mě to nekontrolovaně odemkne, tak jsem vytahl relatko a zamikám jak na Š-120 :-). Pravděpodobně mě to delají dveře spolujezdce, takze ted to rozdelam a uvidim jestli něco zjistím, asi zámek uvidime.
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
migo
Re: Zámek dveří
Příspěvek od migo » 11.1.2010, pon 08:14
centrál by mal mať svoju riadiacu jednotku , aj tá sa dá napíchnuť a načítať z nej chyby? či to je blbosť?
Oooneil
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Oooneil » 15.2.2010, pon 22:10
migo píše:centrál by mal mať svoju riadiacu jednotku , aj tá sa dá napíchnuť a načítať z nej chyby? či to je blbosť?
To by mě taky zajímalo ... neví to někdo prosím? mám s autem stejný problém... (odemyká a zamyká kdy chce :) )
EX-Alfa Romeo 166 3.0 V6 r.v. 00
BMW 630i r.v. 06
migo
Re: Zámek dveří
Příspěvek od migo » 15.2.2010, pon 23:16
ciao ..tak dúfam, že mám pre teba potešujúce info :) kvapkala mi z radiátora kúrenia voda práve na tie RD centrálu, vntorného osvetlenia atď...nachádzajú sa za ICS ...dáš dole ten plastový kryt pri nohách spolujazdca a z boku ten tapacír ako budeš vidieť na obrázku...tam sa nachádzajú tie RD ...zelená, žltá a sivá...žltá je centrál a sivá ma na starosti interierové osvetlenie...ja som to mal zatečené od chladiacej kvapaliny :( mokré, také lepkavé a postupne to začalo skratovať rôzne obvody na plošnom spoji...stačilo to vysušiť, vyčistiť a funguje to super...RD interierového osvetlenia to už, ale nerozchodila- viď obrázok...ešte, že nezačala horieť alfa ...nová krabička stojí 40€ originál v servise a na centrál tuším 60, alebo 70€...no cez net som zohnal ,všetky tri za 60€ ak by si potreboval dám ti kontakt...potom mi ešte v autorizovanom servise cez RD nastavil mechanik centrál -diaľkové ovládanie a konečne všetko funguje ako predtým =D> chodil som s tým takto pár mesiacov bezradne a nikto mi nevedel poradiť a až vďaka "alfisti.cz" a vám všetkým vďaka radám som sa do toho pustil a podarilo sa alfaromeo1 alfaromeo1 alfaromeo1 ...
Alexx
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Alexx » 2.3.2010, úte 21:28
tady je navod jak rozebrat zamek dveri!
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to ... amkow.html
:supz: :smt023
Zip166JTD
Re: Zámek dveří
Příspěvek od Zip166JTD » 4.3.2010, čtv 16:41
Alexx čeče super stránky :smt023
JosefH7
Re: Zámek dveří
Příspěvek od JosefH7 » 5.3.2010, pát 08:04
čauky lidičky nemate někdo zámek nějakej starej třeba nefunkční do zadních dveří za spolujezdce??? Já ho mám totiž trochu vybranej.... potřeboval bych z něho jńějaké součástky.... :smt102
Svym způsobem jakýkoliv zámek... :smt064
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
Zpět na „166“
