Radim - Alfa Romeo 156 2.4 JTD SportWagon
Příspěvek od coyote » 3.2.2009, úte 10:27
Pokud svítí CODE, tak je chyba v imobilizéru.
Jestli chceš, můžeme to zkusit napíchnout.
Radim
Příspěvek od Radim » 3.2.2009, úte 10:53
nemůže být třeba jen zoxidovaný ukostření = nízké napětí?
Příspěvek od Harous » 3.2.2009, úte 11:00
Zkus nejdriv jinej klic. Kdyz by to delalo to samy sel bych po "antene" immobilizeru.
Radim
Příspěvek od Radim » 3.2.2009, úte 11:24
dělají to oba klíče co mám
Petan
Příspěvek od Petan » 3.2.2009, úte 11:25
Nevím jak u jiných značek ale zrovna tento Fiaťácký systém reaguje na plno věcí, co jsem zatím odhalil je pokles napětí, špatné ukostření a následující věci. Určitě jak píše Harous může být závada ve slabém nebo špatném signálu chipu klíče, který snímá tzv. vysílačka kolem spínačky. Mě svítila CODE kontrolka v souvislosti s vadným relém benzínového čerpadla nebo po průjezdu myčkou s mytím spodku, takže závada v el. instalaci. Je toho mraky, snad diagnostika může něco odhalit.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Harous » 3.2.2009, úte 12:04
Taky me to zlobilo u 155 kdyz byla slaba baterka. Ale ty mas snad novou ne?
Petan
Příspěvek od Petan » 3.2.2009, úte 12:34
Slušný bordel dělá oxidace kontaktů apod. Co to sleduju, tak skoro každému pomohlo něco jiného.
Příspěvek od coyote » 3.2.2009, úte 16:50
Přeci jen, kdyby si ty karty našel, tak alespoň nouzově můžeš nastartovat. Tady je malý návod:
Nouzové startování motoru:
Jestliže se systému Alfa Romeo CODE nepodaří zrušit zablokování motoru, svítí kontrolky CODE a poruchy motoru trvale a motor nelze nastartovat. V takovém případě lze motor uvést do chodu pouze nouzovým startováním:
1) otočte klíč ve spínací skříňce do polohy MAR
2) sešlápněte pedál plynu a držte jej sešlápnutý. Rozsvítí se kontrolka motoru asi na 8 sekund a pak zhasne. Nyní m§ůžete pedál plynu uvolnit
3) kontrolka motoru začne blikat. Vyčkejte až se bude počet záblesků rovnat první číslici kódu na CODE card. Pak znovu sešlápněte pedál plynu a držte jej sešlápnutý, dokud se kontrolka motoru nerozsvítí (na 4 sekundy) a nezhasne. Uvolněte pedál.
4) kontrolka motoru opět začne blikat. Až se bude počet záblesků rovnat druhé číslici kódu na CODE card. Pak znovu sešlápněte pedál plynu a držte jej sešlápnutý.
5) postupujte setjným způsobem i u ostatních číslic kódu uvedeného na CODE card.
6) po zadání poslední číslice podržtě sešlápnutý pedál plynu. Kontrolka motoru se rozsvítí (na 4 sekundy) a pak zhasne. Uvolněte pedál plynu.
7) Rychlé blikání kontrolky motoru (po dobu cca 4 sekund) signalizuje, že postup proběhl správně
9) nastartujte motor.
Kontrolka motoru (starší modely):
Kontrolka motoru (novější modely):
Kontrolka CODE:
Radim
Příspěvek od Radim » 3.2.2009, úte 18:27
chytla asi na 20tý, cca 25minut jsem nemohl odjet z práce. dá se případně ten imob vykuchat? kupovat nový se mi nechce a překódování jsou dle mého vyhozené peníze.
Petan
Příspěvek od Petan » 3.2.2009, úte 20:26
Píchni to na diagnostiku než začneš přemýšlet nad kucháním IMO :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.2.2009, stř 06:48
Kamarad ma 01' 2.4Sazomet a kdyz to poridil tak mu imobilizer vypinal motor i za jizdy, pri predjizdeni apod, pomohlo ocistit ten krouzek co je u kolem spinacky, resp. jeho kontakty :wink: , ted uz pres pul roku klid
Příspěvek od Richie » 4.2.2009, stř 08:31
nesmis Radime startovat a mit u toho v ruce sandwich :D
Radim
Příspěvek od Radim » 4.2.2009, stř 08:52
Ladin 164V6 píše:Kamarad ma 01' 2.4Sazomet a kdyz to poridil tak mu imobilizer vypinal motor i za jizdy, pri predjizdeni apod, pomohlo ocistit ten krouzek co je u kolem spinacky, resp. jeho kontakty :wink: , ted uz pres pul roku klid
dík všem za tipy, doufám že to bude konkrétně tohle
Příspěvek od Richie » 4.2.2009, stř 09:00
Radim píše:
nemas zac...urcite to bude tim sandwichem :D
Příspěvek od coyote » 4.2.2009, stř 13:30
Pokud chceš ty kontakty vyčistit, tak to ani nemusíš do servisu, stačí se ozvat :wink:
Radim
Příspěvek od Radim » 4.2.2009, stř 19:54
psal jsem ti SMS ale teď nevim jestli mi došel výpis..
Příspěvek od coyote » 4.2.2009, stř 20:10
omlouvám se, že jsem ještě neodepsal.
čas mám o víkendu, případně i v pátek.
Radim
Příspěvek od Radim » 5.2.2009, čtv 08:48
o víkendu k tobě zajedu, stejně ti za minule dlužím nějakou dobrou lahvinku :wink:
Radim
Příspěvek od Radim » 5.2.2009, čtv 10:04
měl byste někdo nějaký tip na netuzingovou koncovku výfuku? (2.4 JTD)
kejml
Příspěvek od kejml » 5.2.2009, čtv 14:44
Radim píše:měl byste někdo nějaký tip na netuzingovou koncovku výfuku? (2.4 JTD)
http://www.cuoresportivo.net/karty/kejml/04.jpg
Je to tuzing nebo ne?
Za 300,- z ní slezl chrom už po prvním dešti...
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Radim
Příspěvek od Radim » 5.2.2009, čtv 15:12
není, i když kvalita bude asi tunigová :-D
Sperka
Příspěvek od Sperka » 5.2.2009, čtv 15:20
ten konec vejfucku vypada jak navařená lešenářská trubka :smt044
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
Příspěvek od coyote » 7.2.2009, sob 12:22
Tak co? Už to neblbne?
Jinak se pak někdy ozvi s tou kontrolkou :wink:
Radim
Příspěvek od Radim » 7.2.2009, sob 12:33
auto vypadá OK. a možná i líp jede, viz to čidlo. ale třeba je to jen placebo :). každopádne moc dík!
Petan
Příspěvek od Petan » 7.2.2009, sob 16:56
A co s tím bylo... jsem pro zveřejnění způsobu odstranění závad, do budoucna to může mít přínos pro někoho jiného. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
