Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Máte s tímhle někdo zkušenosti:
http://aukro.cz/tlumice-tlumic-zadni-al ... 88858.html
http://autodily.mjauto.cz/kod_lsf420070 ... 4a666.html
Je to použitelné?
Je to použitelné?
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
ty pruziny asi ano, na automediku je mají... tlumice bych dal sachs nebo bilstein, na cardu nebo mediku jsou k dostání, levný neznackový bych z aukra nebral
- Killer.1987
Ahoj. Dá se někde sehnat dva kusy snížených pružin tzn(-25 30mm) na zadní nápravu? Všude nachazim jen sady.
Chci to jako náhradu za současné nivomaty. Tlumiče budu brat B4ky.
Má někdo zkušenosti s tlumiči Magneti Marelli ??
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
ja mam magneti marelli vpredu na 156ke a nemozem nane povedat nic zle.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
No asi do nich půjdu, mají slušnou cenu.
A co pružiny? Měnili jste s tlumiči i pružiny??
Všude čtu že se to má měnit komplet :-)
Pruziny mam monroe. Nemusi sa to menit komplet to je len aby na tom predajca zarobil.
- Killer.1987
To záleží jak u které jak už je výše psáno. Ale nějak nechapu proč mate alfy když tam nasadite totálně nesportovní podvozkové komponenty. Opravdu vám stojí těch pár stovek za degradaci auta?
Odesláno z mého Nexus 4 pomocí Tapatalk
No nevím co tím degradaci auta myslíš, já to snižovat nechci, jsem spokojený s originálním podvozkem a potřebuju vyměnit tlumiče. Originální tlumiče z alfy, to je palba, takže se dívám na "marketové" KYB, TRW a Magneti Marelli.
A jen se ptám na zkušenosti :-)
Zajímal jsem se o originální snížení -25mm ze sportpaketu, ale to se nedá sehnat, zase jenom přes alfu :-)
Na Cardu mas zas fajn cenu Bilsteiny
Martin S.
Chtěl bych svojí 156 trochu položit k zemi. Tlumič i pružiny prozatím jsou origo. Snížit bych chtěl cca o 30-35mm. A tvrdost podvozku plus mínus zachovat jako u originálu. Jaké kdo máte zkušenosti se sníženými pružinami? Kamarád, který dělá do aut (převážně Ford) mi doporučil V-maxxy, resp. označil označil je za použitelné. Teď jsem koukal na alfisti.net, tam zas mají za pěknou cenu Eibach ProKit Sports Spring Kit.
Díky za všechny postřehy a rady.
AR 156 2.0 JTS
- yan.ko
Pokud nechas puvodni tlumice, tak jakekoliv snizene pruziny podvozek pritvrdi. Mam vyzkouseno nekolik kombinaci a pro zachovani komfortu muzu doporucit Eibach pruziny s Koni FSD tlumicema.
Alfa Romeo Perfection
Jaké tlumiče,nebo konkrétně typ jsou na sportpaketu??
Vím že to je kombinace Eibach/Bilstein, ale Bilsteiny jsou klasické B4, nebo nějaké sportovní?
- freejiricek
Ahoj, problém který řeším už dva mesice je tu a dohani me to az k placi
Na Alfě mi sedel zadek a tak jsem vzal výplatu a hurá nove zadní tlumiče Monroe reflex a pružiny eibach prokit na cele auto . Zadek mlatil rrikam fajn vzal jsem další peníze a vyměnil celí zadek - ramena komplet, silentbloky v tehlicicih, tyčky a celí stabik. Horní uložení samozřejmě taky nove. Třikrát geometrie . Tak proc to k...a bouchá pořád stejně ? Je to vzdy kdyz zadek dojde nahoru. Děkuji za kazdou radu.
Řeším to samý a Dallen poradil silentblok na podélnym ramenu v těhlici.Nějakej malinkej,ani jsem si nevšim,že tam nějakej je.Zatim jsem to nezkoumal.
AR 156 SW,2,4 MJet
- freejiricek
Ty jsem měnil také i kdyz jim nic nebylo :-) to musí bejt nějaká jiná blbost ale mlátí to ze se bojim aby to neuletelo
Nápravnice neni na silentblokách?Zrovna mi nejde Eper.
AR 156 SW,2,4 MJet
- MichalP
Mám takovej dotaz: je nějakej rozdíl mezi zadníma tlumičema na AR 156 jestli je to sedan nebo sportwagon a různé výkony?Mam špatný tlumiče tak abych věděl co schánět,díky
normálně koukni na e-per podle výr. čísla a podle čísel tlumičů bych pak koupil někde na automediku nebo cardo
156sw,1,9 JTDm,180 kobylek od sharkana,plně funkční...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
jestli ti pošlou opravdu MM tak proč ne
Jen tak pro zajímavost, kupoval někdo ty Bilsteiny z Autodíly-Cardo jak tady psal někdo výše??
Za tu cenu se prý totiž nedají koupit ani velkoobchodně u Bilsteinu.
Holá holá. Už podruhé budu na 156tce řešit tlumiče. Na první V6tce jsem dával GTAčkovej. Bohužel, autíčko muselo z domu
Nahradil ho ropák, kde jsou ty tlumiče snad milionkrát přežvejkaný a je to bláto.
Tak se chci zeptat.
Má někdo zkušenost s těmato kouskama?
http://aukro.cz/sportovni-podvozek-stav ... 79411.html
Mám zálusk na něco pevnějšího a zároveň použitelnýho na denní provoz. Něco asi jako B6tky.
Díky za odpovědi.
Hugo
Tak se chci zeptat.
Díky za odpovědi.
Hugo
Tak tady na ten podvozek jsem se už taky díval, ale bohužel nedokážu poradit, zkušenosti nemám. Zkušenosti mám s LowTec Hi-low 9.2 a moc dobré. Taky mám dobré zkušenosti s KYB (Kayaba) jak tlumiče tak pružiny
edit. http://www.ebay.com/itm/Assetto-complet ... 2570615b29
Časem budu brát tohle http://alfaromeo.italiaspeed.cz/shop-de ... /none/287/ ,po registraci Ti ještě litr zlevní.
