spojka
Re: spojka
Já bych nejradši použil starý pětikvalt, dle Marcela jsou na tom konstrukčně mnohem lépe řešeny než 6ti rychlostní převodovky. Ještě nějakej ten pátek mě budete štvát s GM a napasuju to tam. Jen to sraní...
AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
- Dresik
Re: spojka
Tak ja mam v GT alfackou, jsem v klidu
Ta 6q me docela prekvapila, jak snadno jde rozhodit, lip nez 5q. Asi si budu muset pohrat s loziskma diferaku, mam pocit, ze jsou lehce hlucna.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- MATES-AUTO
Re: spojka
Ta převodovka na 2.4M-jet je holé utrpení, motor je fajn ale osobně bych si ji nikdy nekoupil kvůli té převodvce a spojce. Je to tak necitlivý a utrhaný že si připadáš jako v autoškole.
- Bavoraczech
Re: spojka
Moje Alfa 1.9 JTD - 5st. převodovka je na spojce poměrně dost přísná a tvrdá. Při rozjezdu a pokud se při přeřazení opravdu nesoustředím mi auto celkem nepříjemně škubne.
Některé Alfy, se kterými jsme jel jsou podobně tvrdé a jiné se stejným motorem a převodovkou podstatně měkčí. Spojku mám novou vč. setrvačníku. Nevíte čím by to mohlo být?
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Re: spojka
silentbloky motora/prevodovky?
- Bavoraczech
Re: spojka
Nedavno zkontrolované v servisu, horní silenblok vyměněný. Spíš to bude opravdu něco se spojkou. Přijde mi, že občas při vyšlápnutí pedálu vrzne.
Re: spojka
Já mám všechny silenty motoru i převodovky nové a mám to taky dost citlivé, bylo to podobné i před výměnou takže silentama to nebude.
Re: spojka
tak ma este napada dvojhmota ak ju tam mate ale len cisto logicky
- Bavoraczech
Re: spojka
Dvojhmota měněna společně se spojkou...
Re: spojka
zatuhlá paka vypínacího ložiska
- Bavoraczech
Re: spojka
Takže by měl pomoci tenhle návod?
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=9852
- Dresik
Re: spojka
jj.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: spojka
A je dokonáno. Dnes se odsoudila moje převodovka od GM do šroťáku. Při ostřejší jízdě zařvala 5tka a už jí nezařadím. Ani při vypnutém motoru. Jinak funguje tak jak má, teda krom toho že už od výroby nahovno.
Otázka zní co se tam událo a mám se bát, že se uvnitř něco utrhne a já zůstanu viset...
Re: spojka
Dva dny po 5tce skončila se svou životností i 6tka - bohužel. A tentokráte sama od sebe. 5tce chybělo při zařazení asi tak 1cm a byla by tam. 6tka nejde vůbec. Něco jako když na 5tikvaltu nezvedneš aretaci na zpátečku. Po pár dnech jízdy v podstatě na čtyřku již 5tka jde zařadit, ale převodovka se chová jako při neutrálu...
Na druhou stranu jsem zjistil, že i na čtyřku jede JTDm 180km/h a to tedy v omezovači - 5200ot/min.
Re: spojka
Zdravím všechny, potřebovala bych poradit, kde bych sehnala levně přítlačný talíř a jestli pasuje na Alfu 156 2.0TS i z jiného modelu nebo auta. Děkuji za rady
Re: spojka
Alfu mam 3 mesice a uz dodava na svoji povesti.... zacala mi klouzat spojka cim dal vic hlavne na vysi kvalty.
Proto ji musim co nejspis vymnenit. Poradte prosim Jakou znacku spojkove sady koupit a hlavne kde co nejlevneji??? vymneit si ji necham v servisu diky...
Alfa 159 2.4 JTDm
- Bavoraczech
Re: spojka
http://www.mdily.cz . Valeo je levnejsi, ale nedoporucuje se na tuning, lepsi je LUK a Sachs, ale jsou o neco drazsi. Hlavne ne Starline
Re: spojka
l l
Naposledy upravil(a) BotasITC dne 6.3.2013, stř 11:22, celkem upraveno 1 x.
spojka
Tady sada od Luku na 2.4JTDm a udrzi i 460nm a asi i vic
Re: spojka
Na mdily.cz nemaji spojku na 156 uz sem se tam dival
BotasITC : no ja potrebuju na 1,9JTDm tam je jen 305 Nm a na tom obrazku na lamele je napsane LUK i Valeo tak nevim co je to za znacku
Ale nasel jsem tuhle stranku docela levne http://www.automedik.sk/autodily.html?path[]=1&path[]=13&path[]=203&path[]=1911&path[]=10644&path[]=29234
Jen tomu moc nerozumim tak abych nekoupil blbost ta sada luk ma napsany prumer 240 a ty ostatni sady jen 235 nebute to vadit?? a ani neni napsano co to obsahuje nemam ktomu neco objednat?treba Vypininaci lozisko hlavni spojkove lozisko tesneni ?? snad vte sade bude lamela a pritlacak
Co vy nato muzu to objednat ?? nebo mate i nejaky levnejsi zdroj?
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: spojka
Zdravím chlapi.
Potreboval by som poradit.
Taško až cez zuby mi na 156 2.4 jtd idu zaradit rychlosti.
Potreboval by som vediet co mi treba všetko skontrolovat.
Spojku by som chcel menit az ako poslednu a vlastne uz len jedinu moznost.
A ak by trebalo vymenit spojku vedel by mi niekto uplne v kratkosti
napisat naco si dat pozor atd. Taky maly postup.
Ja viem ze to tu urcite uz niekde je ale potreboval by som to narychlo zistit.
Dneska po praci sa do toho pustam a potrebujem to ma do piatku hotove.
Ospravedlnujem sa za pravopis ale som v praci pisem narychlo.
Vopred dakujem.
Vopred dakujem.
Re: spojka
Koukni na olej v prevodovce
Re: spojka
Mesiac dozadu som menil prevodovku. Takze olej bude v poriadku.
Nic nebuchalo neklepalo a radilo sa krasne.
Teraz sa stalo toto.
Najviac percent davam tej spojke ale radsej skontrolujem vsetko co sa da.
Re: spojka
Vidím že sa nikomu moc nechce poradiť
dnes som stihol len take voloviny.
Dal dole napravu kvoli servo riadeniu, ktoré som vymenil. Skontroloval, odvzdušnil spojkovy valec, skontroloval olej. Všetko fungovalo a odvzdušnenie nepomohlo.
A tak som rozmyšlal nemože byť uvoľnený pritlačak?? Pretože pred mesiacom som videl lamelu a vyzerala ešte celkom OK tak neviem.
Re: spojka
Na vypínacom ložisku bolo ulomene ramienko. Nechápem.
Ale už je vymenené a funguje
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 0 hostů
