Venca146 - Alfa Romeo 146 2.0 TS Turbo (1998)
enzo156
Re: Venca146 - Alfa Romeo 146 1,6 16V TS (1998)
Příspěvek od enzo156 » 6.3.2011, ned 12:25
Krásná práce :smt023
Marty
Příspěvek od Marty » 6.3.2011, ned 16:21
Moc pěkný. Na 155 Q4 jsou ty cívky vážně zezadu na sání u motorové stěny, podle mě by ti ty kabely udělala TESLA a myslim že by vyšli levněji než třeba origo. Ale nikdy jsem to tak neřešil jen mně to napadlo . . . .
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Příspěvek od George.KHE » 6.3.2011, ned 19:19
fakt nádhera, by mě zajímalo jak to pojede :)
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 25.3.2011, pát 07:49
Motor je osazen novým spojkovým setem s keramickou lamelou, dále je namontovaná převodovka. Dnes by mělo být zkompletováno vše potřebné k instalaci do auta. K tomu by mělo dojít (snad už konečně) v průběhu příštího týdne.
Marty: kabely se nakonec zadaly do výroby právě u Tesly, tak jsem na to zvědavej :D ...
Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 81kW (daily car)
Alfa Romeo 146 2.0 16V Turbo (in progress)
Alfa Romeo GTV 3.0V6 24V Edizione Sportiva
Cuore Sportivo
Příspěvek od hondzik » 25.3.2011, pát 07:51
co ta špinavá převodovka pane :smt064
ne, dělám si srandu, ale s tím leštěným motorem vypadá jak chudá příbuzná
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 25.3.2011, pát 10:01
Tak samozřejmě máš pravdu, že ta převodovka by mohla vypadat lépe a mohla se taky stříknout do černého matu jako blok motoru. Ale vzhledem k tomu jakým tempem projekt probíhá na to kašlu a teď je pro mě priorita aby to jezdilo a fungovalo tak jak má. Navíc převodovka nebude vidět tak mě to až tolik netrápí. Ale se vzhledem si budu hrát až potom. Šrouby a zašlé kovové části se pozinkují, nastříká se ta převodovka, nalakuje se kryt rozvodů atd.
Cuore Sportivo
Marty
Příspěvek od Marty » 25.3.2011, pát 16:28
Já bych se těch kabelů nebál,věřim že budeš spokojenej. :smt023
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 26.3.2011, sob 13:30
Marty píše:Já bych se těch kabelů nebál,věřim že budeš spokojenej. :smt023
Taky si myslím, že to bude ok.
Cuore Sportivo
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 26.3.2011, sob 19:17
Tak Alfa dostala nové a to správné srdce! V týdnu se pojedu podívat na auto, tak dodám více fotek a informací...
Cuore Sportivo
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 26.3.2011, sob 21:25
Takže další info: motor a podvozek je kompoletní. Poloosy jsou použity 16VT, klouby jsou upraveny tak aby se vešli do původních nábojů - půjdou použít pak komplet 6-ti pístkové brzdy a podvozek XYZ, které se budou montovat v průběhu kompletace auta.
Chybí tedy vše nastrojit, zapojit elektriku, nasadit ic a udělat rozdovd vzduchu a komplet výfuk. Chtělo by to přední ramena 16VT a klouby poloos - to se v týdnu bude ještě doobjednávat.
Dále nám nastává problém s výškou podvozku už v takto "nenastrojeném stavu" vzhledem k o neco vyšší hmotnosti motoru. V týdnu se pojedu podivat na auto tak budu moudřejší.
Cuore Sportivo
HonzaQ4
Příspěvek od HonzaQ4 » 28.3.2011, pon 00:05
=D> krása :smt023
ex: Lancia delta hpe hf turbo
ex: Alfa Romeo 155Q4
ex: Alfa Romeo GT 1.9JTD
V/RS
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 1.4.2011, pát 17:20
Ve čtvrtek jsem se byl podívat na auto tak mám nějaké info:
Přišly kabely ke svíčkám (zakázková výroba u Tesly).
Zaplatil jsem stavitelný podvozek XYZ Racing, přední ramena, ložiska přednich kol, manžety poloos a otevřený filtr KN.
Co se týče montáže motoru, tak nebyl absolutně žádný problém.Všechny držáky z Coupe pasovaly i na Alfu. poloosy s kloubama pasovaly po obroušení "kroužků" na ABS které má Alfa nemá takže tam taky nebyl problém. Akorát je problém (jak jsem psal vyše) se světlou výškou která se blíží původni světlé výšce když byl v autě TS motor a to ještě není vše nastrojené... Proto jsem se rozhodl pro plně stavitelný podvozek.
Ce se týče elektriky, tak je to následovně - svazky jsou samostatně pro motor a pro ostatní výbavu v autě (světla, mlhovky, klakson, blinkry atd.). Takže svazek na osvetlení atd. bude původni z Alfy, svazek na motor a jeho příslušenstvi bude Coupe.
Přikládám nějaké detajlnější fotky...
Turbínka :-)...
Turbínka :-)...
Držák Coupe, maí to zřejmě takhle udělané i ostatní 16VT
Všude (zatím) dost místa...
Mezera mezi kolem a blatnikem pouze s nastrojenym motorem pomalu zacina byt stejna jako kdyz tam byl TS motor a vse komplet nastrojene...
Výška olejové vany nad zemí - naštěstí vana už není jedním z těch nejnižších míst jako to bývalo u TS
U rozvodů místa dost :-)
Cuore Sportivo
Příspěvek od rosso155 » 1.4.2011, pát 18:32
Je to paráda, jen pokračuj, ať už je to hotovo :smt023 .
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 23.4.2011, sob 12:51
Práce na autě se opět někam hnuly. Nastrojil se komplet předek - nový chladič 16VT se saharama (musela se upravit spodní přícka aby se tam vešel a aby nepřekážel nárazníku), horní příčka, světla, nádobky na ostřikovače a chladící kapalinu, dále pak olejový chladič a přední nárazník.
Když bylo vše nastrojené, rozměřil se IC a potvrdilo se to co jsem očekával nejen já... IC který tam měl přijít (možno vidět o pár stránek zpět) se ani v nejmenším nevešel. Musel se tedy objednat podstatně menší a i přesto se musel náraznik z vnitřní části trochu poupravit. Vhodný IC by měl dorazit bohužel až během 14 dnů tak uvidime.
Když se vše potřebné vyměřilo tak se vše opět demontovalo a začalo se se zapojováním elektriky jejíž část je již zapojena (zapalovani, starter, dobijeni) a zbytek se zapojoval ve četvrtek a v pátek. Bohužel nastaly menší komplikace s oživením osvětlení a ostatního příslušenství - svítí nám pouze světla, ostatní je nefunkční - do pojistkové skříně bylo vše zapojeno (podle všeho správně). Přišlo se na to že nám chybí nějaká kabeláž, která se musí obstarat. Je tu taky ještě další možnost - nejsou zapojeny všechny spotřebiče které mohou být navzájem kostřeny - mám doma ovládání topení, které jsem z auta demontoval. V úterý ho dodám do auta. Elektrikář má čas bohužel až ve čtvrtek tak se potom uvidí jestli se to podaří rozchodit. Až se vyřeší elektrika příslušenství, tak se dozapojí elektrika motoru. Jelikož je svazek od světel atd. použit původní z Alfy, tak si myslím, že by problémy mohly být brzo vyřešeny. Kdyby nenastaly tyto komplikace a vše se podařilo zapojit, bylo v plánu první protočení motoru - tak snad se vše podaří během příštího týdne.
Nastrojený nový chladič 16VT se saharama, nádobky atd. Musela se upravit spodní příčka, aby se chladič vešel.
Koomplet nastrojený předek - muselo dojít k úpravě nárazníku kvůli IC
Po nastrojení a rozměření IC se vše opět demontovalo.
Začíná se také s výfukem - až dorazí koncový tlumič, vše se zkompletuje a dovaří na zvedáku.
Zapojené zapalování
Zapojené zapalování
Cuore Sportivo
Marty
Příspěvek od Marty » 23.4.2011, sob 19:29
SZ.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
dandis
Příspěvek od dandis » 4.5.2011, stř 10:31
to bude masakr
jsi borec :supz:
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 12.5.2011, čtv 18:25
Další pokrok:
- světla svítí, klakson troubí, všechny blinkry blikají, čidla na mazání a na dobíjení funkční, check control s hodinama a téměř veškerá interiérová elektrika funkční, motorová elektrika zapojena, ale prozatím nevyzkoušena. Svazky museli být nakombinovány a kabel po kabelu natažen zvlášť, protože se přislo na to, že Alfa má svazky na motor a příslušenství propojené a Coupe je má oddělené. Původně jsme se domnívali, že to mají obě dvě auta stejné. Zbývá vyřešit "dětské nemoci" jako např: svítí chyba airbagu (zrejmě se "jen" vymaže chyba protože se budíky připojovali ke konektrorům při zapojené baterii) i při vypnutém klíčku svítí parkovačky.
- je zapojené mazání turba, namontovaná nádrž, ostatní díly připraveny k montáži.
- je vytvořen svod výfuku pod auto, dále je připraven vlnovec a středový tlumič, koncový tlumič se ještě doobjedná. Výfuk by měl být během tohoto týdne hotový
Ještě není zapojené řazení a servo, stále nedorazil podvozek a IC - vše by ale mělo být na celnici... Do víkendu by se mělo vše nastrojit a zmiňované protočení motoru by mělo přijít o víkendu, tak se snad zadaří...
Ps omluvte kvalitu fotek - při focení se zdálo být vše ok, ale přecejen se to nějak nepodařilo dobře nafotit...
Jednotka 16VT
Jednotka 16VT
Zapojené mazání turba
Zapojené dobíjení
Zapojené dobíjení
Auto si sedá čím dál níž :-)
Cuore Sportivo
Příspěvek od rosso155 » 12.5.2011, čtv 18:52
Vypadá to parádně :smt023 , taky bych chtěl něco takovýho pod kapotou (no aspoň mám stejnou baterku jako ty :-D ).
Příspěvek od Ladin 164V6 » 12.5.2011, čtv 18:53
Hodne dobry :smt023 S tou elektrikou jste si uzili jak tak koukam... :wink:
Marty
Příspěvek od Marty » 12.5.2011, čtv 19:51
Dobrá práce :smt023
Venco nejedeš náhodou do Týnce příští víkend s bráchou ????
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 19.5.2011, čtv 17:33
Díky. JJ s elektrikou to nebyla žádná legrace, ale nakonec se podařilo - ještě se musí vychytat nějaké chyby, které jsem zmiňoval. Ale elektrikář nás proklínal :D
rosso 155: baterka se tam dala taková, která byla po ruce, až bude auto jezdit tak budu dělat audiozástavbu a přijde tam jiná...
Marty: Do Týnce určitě jedu - vyrážíme zítra odpoledne.
Cuore Sportivo
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 2.6.2011, čtv 20:35
Tento týden měl motor už běžet, ale nastala komplikace - při protáčení motoru za účelem natlakovat olej nastal problém - z čerpadla žádný olej nešel. Musí se rozebrat spodek motoru a zjistit příčinu. Čerpadlo je samozřejmě nové. Snad to půjde vyřešit rychle protože na tom stojí nastrojování auta a dokončení výfuku.
Jinak přední část výfuku je omotaná termoizolační páskou, řazení je komplet hotové (veměněná kulisa řazení atd.). Včera měl dorazit IC a ještě nějaké drobnosti. V sobotu bych se měl jet podívat na auto tak dodám nějake fotky a snad už i nějaké to video když to bude vyřešené.
Cuore Sportivo
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 9.6.2011, čtv 23:21
Dalsi pokrok:
- zapojene razeni a servo (nadobka byla pouzita puvodni z Alfy)
- nastrojeny a zatim nabodovany vyfuk (zbyva finalni dovareni a privareni koncovky, kterou zitra objednam)
- problem s mazanim vyresen (jak jsem zminoval)
- je finalne nastrojen chladic + zapojeni chladiciho okruhu krom expanzni nadobky (aby mel elektrikar lepsi pristup a mohl se v tom vrtat)
-motor toci (viz video) ale bohuzel nehazi jiskru - dle meho nazoru je problem v imobilizeru protoze dle elektrikare je veskera elektroinstalace funkcni. Coupe jednotka nema immo. TS jednotka pracuje s jednotkou immo ktera je umistena pod volantem tak uvidime jak se s tim elektrikar popere.
Zbyva tedy vyresit vyse zmineny problem, nastrojit nejake drobnosti, zapojit palivovy okruh, nastrojit IC, vytvorit rozvod vzduchu a muze se startovat ...
Finalne nastrojena predni cast mimo IC
S pribyvajicimi dily prid stale klesa
Vyfuk je na svem miste, zbyva ho dovyvarit a navarit koncovku - zvolil jsem dvouplastovou Layting 110x55mm oval.
BOV Greddy
BOV Greddy
Upraveny naraznik pro IC
Cuore Sportivo
Venca146
Příspěvek od Venca146 » 9.6.2011, čtv 23:22
Tady je odkaz na prvni video - jak jsem jiz psal - motor zatim nebezi protoze nehazi jiskru - na vine je zrejme imobilizer. Ted to visi pouze na tomto problemu. Snad se to podari co nejdrive vyresit.
http://www.youtube.com/watch?v=zj3b4e62 ... er&list=UL
Cuore Sportivo
Harry
Příspěvek od Harry » 11.6.2011, sob 02:55
Teda =) no uzasny uz se tesim az te uvidim s tvoji kraskou :), snad to bude v tomhle ;) me to delalo podobne a na vine bylo cidlo otacek motoru ;) ale ty se v tom vyznas urcite vic ;)
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 6 hostů
