Zatéká
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 31.10.2017, úte 16:23
JTDLE píše: 8.5.2017, pon 10:14 Tak jsem ted zjistil, ze po desti je to pod pedalama malinko da se rict v rozku pod plynem na hrane te ,,kozene,, podlozky na nohy mokrejsi, nic hroznyho ale je, vsechny dvere nakonec pretesneny a tema to netece, ty ctyri okapy ci jak to nazvat pod torpedem jsou cisty, pruhodka vedle ten kanalku pod torpedem na ridicove strane se mi zdala ze nesedi jako ta na druhe tak jsem ji pro jistotu objel silikonem, koukal sem vsude okolo pedalu a pod palubkou sucho, vysvakl sem ty dva koliky co drzi koberec jakoby pod topenim na stredovym tunelu a koukam a taky se zda vsechno suchy, tak muze nekdo jeste poradit kde co muze trosku saknout? Koberec sem vysusoval fenem po chvilkach nekolik dni, je mozne ze, se ta predesla vlhkost stale jeste vysrazuje napovrch ? Sloupky atd jsou taky suchy, poradte
Opět zdravím v tomto topicu, loni v zimě/začátek jara jsem byl vyplaven v místě u pedálů, odkud se voda roztekla do celé půlky auta. Vyřešilo to dočasně prošťouchnutí kanálku u řidiče. Předtím to samozřejmě teklo i dveřmi, ale rady od Cendlera a silikon pomohly.
Po tomhle propršeném víkendu (kdy lítaly vzduchem i střechy), opět stejný problém. V místě pod spojkovým pedálem vlhko (tudy to z něj zřejmě kapalo). Kanálek pod torpédem napravo i nalevo průchozí, tak nevím, je možné, že jak permanentně chcalo, pustila to nějaké kabelová průchodka? Mám je všechny kabelové průchodky zkusit nějak dodatečně zapatlat silikonem? Je pod torpédem ještě víc kanálků než ty dva na krajích? Ono za tmy u paneláku s čelovkou člověk leccos přehlédne. Letos se na mé alfě živly a počasí opravdu vyřádily - zatečení na jaře a teď o víkendu, v létě 282 ďolíku od krup + šutr do okna a nové čelní sklo. Už na to pomalu nemám nervy... Díky za rady. No nic, jdu sušit... :cry:
Alfa se nekupuje proto, že bychom ji potřebovali, ale proto, že ji prostě chceme!
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16V 110 kW, DPF ON, EGR ON, SWIRL ON - legál
ex. Škoda Fabia 1.4 MPi 55 kW
ex. Škoda Felicia 1.3 LX 50 kW
roomsc
Re: Zatéká
Příspěvek od roomsc » 20.11.2018, úte 21:29
Dík za radu ohledně přetěsnění toho plechu ve dveřích, moc mě to pomohlo.
Alfik 159
Re: Zatéká
Příspěvek od Alfik 159 » 16.12.2018, ned 13:09
Prosim potrebuji poradit.Mam 159 a nekde mi tece do auta jsem uz totalne zoufaly.Dvere mam pretesnene vsechny pruchodky ze dveri i motoroveho prostoru taky.Vim odkud to tece do auta je to v levem rohu celniho okna primo nad oteviranim predni kapoty uplne nahore v rohu sbihaji se tam dva plechy(mozna nosniky) a kape to z jejich spoju.Netusim jak se k tomu dostat uz me napada ze rozeberu celou pristrojovku.A po strikani vody na auto to kape hrozne dlouho tak 20 min strikani na okno a pak tak 3-5 vesele kape jako kdyby se naplnila nejaka kapsa a pak vytekala.Proste za boha nevim jak se dostat do toho rohu od dveri to nejde pod podbehem to nejde od steracu to nejde od ridice taky ne.
Alfik 159
Re: Zatéká
Příspěvek od Alfik 159 » 16.12.2018, ned 13:11
Budu vdecny za jakoukoliv radu radu jak se k tomu rohu dostat nebo napad jak zjistit kde se to plni vodou to auto a pak vyteka
Beran.Martin
Re: Zatéká
Příspěvek od Beran.Martin » 2.1.2019, stř 21:13
Ahoj všichni :-) mám problém ar 159 sedan zatéká do kufru,myslím že se to tu řešilo ale nemohu to najít,myslím že tam zatéká okolo světla. Máte nějaké zkušenosti a rady? Děkuji :-)
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 3.1.2019, čtv 23:36
U sedanu neporadím, neznám ho. U SW jsem měl problém se zatékáním vpředu přes střechu - celý střešní díl je po krajích pouze přilepený, takže bylo potřeba ze střechy vyloupnout ty dvě podélné černé lišty a zamáznout to tam lepidlem na autoskla. Ono to pak mělo tendence stékat sloupkem k nohám řidiče a spolujezdce, takže je možné, že chyba je tam. Může ale téct i čelním sklem a teoreticky kdyby byly ucpané odtokové kanály pod torpédem (plast pod stěrači).
Alfik 159
Re: Zatéká
Příspěvek od Alfik 159 » 4.1.2019, pát 12:16
Tak jsem pretesnil ty listy sundal ocistil a zasilikonoval.Sundal znovu torpedo a cele vycistil vysusil a pretesnil spary pod torpedem vsechny spoje plechů.Nechal jsem si dat nove okno s důrazem na to ze tam zateka at si da zalezet at muzu okno vyloucit.Znovu pretesnil vsechny kabelové pruchodky atd a porad tam tece.Musel jsem si tam dat plinky od dcery aby to neteklo pod nohy.Takze co dva tri dny menim sve milovane alfe plinky :-D .Ale uz opravdu nevim kde to může protekat do auta střesni okno nemam.Kape to primo v rohu palubovky primo pod spodnim levym rohem celniho okna z pohledu ridice za volantem.Pokud na to nepřijdu odvezu auto do acek a koupím si jine auto.
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 8.1.2019, úte 23:26
Já musím přiznat, že jsem zkontroloval stav zatékání a zase mám totáč prodojenou podlahu na obou stranách auta... taky už netušim co s tím, protože z poddveří to není, teče to někde za palubkou... ale kde, to fakt nemám šajnu :roll:
Alfik 159
Re: Zatéká
Příspěvek od Alfik 159 » 9.1.2019, stř 19:08
Sundej ten kryt co je pod volantem na těch dvou plastovych matickach a koukni pod ten tlumici koberec co tam je po leve straně tak jak kdyby ses chtěl podivat do leveho rohu palubovky ono to poznas už kdyz sahnes na ten tlumici koberec co tam je ze bude nacucany vodou a z něho to steka primo pod koberec takze to nejde vubec videt ja mam v tom rohu prozatim plinku a pomaha to aspon nemam mokro pod nohama jen sem tam vymenim tu plinu kdyz je nacucana.Uz to mam nacvicene trva mi to dve minuty zatim to neresim protoze nemam chut ani teplou garaz a hlavne nevim co rozebrat.Mechanik mi rikal jedine sundat komplet celou palubovku vlezt do auta a polevat vodou a do toho nejdu to radsi vyměnim par plinek a pak za nejaky ten rok koupime nove auto sice uz to nikdy nebude takove svezenicko ale aspon pet let zaruka a po peti letech menit vzdycky za nove s doplatkem
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 11.1.2019, pát 16:05
Tak já jsem snad asi našel. Ke spolujezdci teklo hodně a to přes sání do ventilace - je to dementně vymyšlené, takovej plastovej kšilt cca 40x10cm a chycenej jen dvěma matkama po stranách - nedoléhá to po těch letech správně, dá se opravit lepidlem na autoskla. K řidiči zas malinko kapalo díky ucpanému odtoku pod torpédem. Takže sundej torpédo a najdeš tam tři odtoky vody - dva po stranách a jeden uprostřed. Vypač z nich ty odtokové rukávy a nevracej je zpátky - přestane se tam hromadit voda a zatékání by mělo skončit :wink: Jsou fakt hodně špatně vymyšlené a zejména ten odtok u řidiče je asi 10cm hluboký a není vidět, že je totáč ucpaný. Zatím suším doma koberce a sleduju, jestli se voda nevrátí :smt033
rakonek
Re: Zatéká
Příspěvek od rakonek » 11.1.2019, pát 18:59
Riprexi : nebylo by prosím foto toho kšiltu nebo alespoň popsat kde no najít :smt023 díky.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 12.1.2019, sob 08:24
Když sundáš pravou část torpéda (před spolujezdcem) tak to hned uvidíš :wink:
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 28.1.2019, pon 10:59
Tak stále zatéká... tentokrát trochu odjinud, stéká to z A sloupku dole u nohou spolujezdce, ale nápady odkud už začínají docházet. Navíc abych se nenudil, začalo téct i do kufru někudy z pátých vrat, protože voda vykapává ze zámku. Trpělivost s tím šrotem začíná docházet... :smt013
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 19.3.2019, úte 14:57
Alfik 159 píše: 9.1.2019, stř 19:08 Sundej ten kryt co je pod volantem na těch dvou plastovych matickach a koukni pod ten tlumici koberec co tam je po leve straně tak jak kdyby ses chtěl podivat do leveho rohu palubovky ono to poznas už kdyz sahnes na ten tlumici koberec co tam je ze bude nacucany vodou a z něho to steka primo pod koberec takze to nejde vubec videt ja mam v tom rohu prozatim plinku a pomaha to aspon nemam mokro pod nohama jen sem tam vymenim tu plinu kdyz je nacucana.Uz to mam nacvicene trva mi to dve minuty zatim to neresim protoze nemam chut ani teplou garaz a hlavne nevim co rozebrat.Mechanik mi rikal jedine sundat komplet celou palubovku vlezt do auta a polevat vodou a do toho nejdu to radsi vyměnim par plinek a pak za nejaky ten rok koupime nove auto sice uz to nikdy nebude takove svezenicko ale aspon pet let zaruka a po peti letech menit vzdycky za nove s doplatkem
Tak co? Povedlo se ti to nějak vyřešit? Mám zřejmě ten samý problém. Dveře přetěsněné (louže na prazích zmizely), čelní sklo vyměněné (s důrazem na to, aby nezatékalo), odtoky pod torpédem čisté jak lilie, kabelové průchodky pod torpédem opatlané silikonem na okna, no a o víkendu zase v autě doslova nachcáno, tentokrát u spolujezdce :smt068
Co Riprex? Nepovedlo se ti něco vymyslet?
Nezná někdo nějaký servis v Praze, popřípadě zlínsko, kde by měli nervy se s tím pohrát?
Už ze zoufalosti začínám uvažovat o konečném řešení = AAA :smt089 :smt089 :smt089
rakonek
Re: Zatéká
Příspěvek od rakonek » 19.3.2019, úte 19:16
Jednou jsem řešil něco podobného, u spolujezdce. Vím že jsem speciální páskou na polykarbonát hliník a lepí jak sviňa , zalepili jsem v předním sloupku takový otvor oválný je pod bočním plastem dole v pravo pod palubkou prostě boční plast je pod ním částečně chycená dveřní těsnění. Snad mám ještě sucho 😀 dlouho jsem to nekontroloval. Stávalo se mi to při jízdě a průjezdu velkou vodou.
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 20.3.2019, stř 14:52
Já nakonec zatékání našel, byla to souhra více faktorů:
1) odlepila se střecha. Musel jsem sundat střešní lištu na straně spolujezdce, celou tu drážku tam přematlat lepidlem a zase vrátit lištu
2) teklo nasáváním vzduchu do kabiny - musel jsem ho přilepit lepidlem na autoskla
3) teklo skrz kabelovou průchodku pod torpédem
4) teklo skrz dveře spolujezdce
5) nesprávně odtékala voda z prostoru pod torpédem - všechny tři odtokové rukávy jsem dal pryč - akorát tam blokují odtok a ničemu nepomáhají
6) do kufru teklo kolem zadních světel
Zatím je v autě cca měsíc sucho... zatím :smt033
Alfik 159
Re: Zatéká
Příspěvek od Alfik 159 » 30.3.2019, sob 16:00
Nepovedlo se mi přijít na to odkud to teče. Takže moje alfa je na prodej nemám na to nervy. Kdyby někdo chtěl dejte vědět je to auto v perfektním stavu jen tam prostě zateka. Troufnu si říct že je po velkém servisu. Je tam dělaný motor dpf i egr jsou funkční nekouří nikdy ani při plném když jedu do omezovače. CENA JE K JEDNÁNÍ
Re: Zatéká
Příspěvek od mcernoch » 4.4.2019, čtv 11:22
Pokud chceš prodávat auto, tak je na to jiné vlákno.
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 14.5.2019, úte 09:24
riprex píše: 20.3.2019, stř 14:52 Já nakonec zatékání našel, byla to souhra více faktorů:
Vše co tu popisuješ jsem udělal, zkontroloval, přetěsnil, přilepil, atd. Výsledek je takový - stále zatéká :oops:
Mám takovou teorii, že musí být někde pod blatníkem shnilý ten tmel co těsní spáry mezi spoji plechů. Když zaparkuju čumakem dolů, voda čeká v dutině prahu/sloupku vpravo u nohou spolujezdce. Jakmile se auto narovná, voda se vyleje v místě cca kde je VINko. Přesně tady totiž končí tmel mezi podlahou a prahem. Je to blbě vidět, jsou tamtudy vedeny kabely dozadu auta.
Má otázka zní, neměli jste někdo dole blatník? Nejsou tam nějaké spáry, kterýma by mohla nějak voda stékat do sloupku, popř do prahu?
Viz obrázek.
Vodu nacházím zhruba na stejných místech, jako tady na těchto fotkách (nějaká pravostranná alfa).
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... NUcUhySHFR
riprex
Re: Zatéká
Příspěvek od riprex » 14.5.2019, úte 17:55
V těchto místech nemá kudy se to dovnitř dostat... měl jsem to tam rozdělané komplet a jediná šance by byla že by protékalo mezi plechy, ale to je prakticky nemožné, vzhledem k tomu, jak to tam je přibodované. Máš origo čelní sklo? Dost často za to totiž může i blbě nalepené sklo a hodně blbě se to dohledává...
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 14.5.2019, úte 20:15
Sklo mám měněno cca dva roky nazpět. I to je možné, že se mohlo poodlepit. Je možné že by to z pod skla teklo do sloupku?
Nejhorší je, že když jsem auto kropil hadicí asi 20 minut, nikde ani kapka a pak stačí běžný déšť a v autě je voda.
tviks
Re: Zatéká
Příspěvek od tviks » 25.7.2019, čtv 18:17
Nakonec jsem na hledání děr v kastli neměl nervy a dal jsem to do už do třetího servisu (nikde předtím na nic nepřišli, nebo možná nechtěli). Tam rozebrali spolujezdcův kastlík, sundali kobereček a prostrčili hadici pod torpédo a čekali kudy voda poteče dovnitř. Po cca 20 minutách se objevily první kapky. Někde nad kastlikem pod pravým spodním rohem čelního skla. Byl tam vyhnilý tmel co těsní prostory mezi plechy. Tak snad už bude sucho.
rakonek
Re: Zatéká
Příspěvek od rakonek » 25.7.2019, čtv 21:04
Tviks: :smt023
sazavsky.honza1
Alfa Romeo 159 - Zatékání + veřejná soutěž
Příspěvek od sazavsky.honza1 » 6.9.2019, pát 12:38
Zdar jak sviňa z Brna! :D
Borci mám menší problém, mám alfu 159 a řeším problém se zatékáním. Je mi jasný že mi okamžitě někdo napíše že jsem kkt, a ať si najdu starý obsah fora, že se to tam tisíckrát řešilo. Chápu, a vím o tom, nicméně nikde jsem nenašel odpověď na to co se děje v mém autě, jakmile to vyřeším, tak tenhle dotaz klidně smažu.
Tak, teď k problému....
Moje alfa je vybavená střešním oknem, což chápu že může být vodítko k tomu odkud teče. První kde jsem hledal problém bylo střešní okno, a opravdu se ukázalo že střešním oknem (trochu) při velkém dešti (zkoušel jsem v tlakové myčce) opravdu drobně teče.. je to možné že může zatýkat?
Naposledy upravil(a) sazavsky.honza1 dne 13.11.2019, stř 14:54, celkem upraveno 2 x.
rbiciste
Re: Alfa Romeo 159 - Zatékání + veřejná soutěž
Příspěvek od rbiciste » 6.9.2019, pát 13:02
Mám zkušenost ze Saturnu SC1 (https://www.autoblog.com/buy/2000-Saturn-SC1/). :) Když jsem ho koupil, tak po dešti jsem měl vždycky mokrej koberec. Problém byl v odpojené hadičce, co odvádí vodu ze šíbru nebo jak se to jmenuje. Hadička může být i ucpaná. Zkusil bych otevřít šíbr a nalít vodu do odvodňovacích otvorů a koukal, kde to udělá loužičku.. :)
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 7 hostů
