Ložiska na 159 a vše kolem
vitek_159
Re: Ložiska na 159 a vše kolem
Příspěvek od vitek_159 » 28.4.2016, čtv 16:50
Na q4 jsou přední i zadní stejná, nedávno jsem je měnil
Alfa Romeo 156GTA....nová kasička
Alfa Romeo 159sw Q4 ti
Alfa Romeo 156sw 1,9 ex
Alfa Romeo 156 1,8ts....ex
mmiippll
Příspěvek od mmiippll » 28.4.2016, čtv 21:30
vrela vdaka pani
Ex: Alfa Romeo 159 SW 2,4 JDTM Q4 po FL
Kia ceed sw 1,6 A/T, 2014
Alfa Romeo Mito 1,4 16V, 2009
roro
Příspěvek od roro » 21.5.2016, sob 19:47
Co by ještě mohlo hučet zvukem jako vadné ložisko na přední nápravě. Ložiska a pneu úplně nové (stejný zvuk před výměnou i po) a přesto takový divný pazvuk. AR 159 2,4 JTD ,automat ,TI.
roro
Příspěvek od roro » 24.5.2016, úte 15:55
Tak mám podezření, že hučí podpůrné ložisko pravé poloosy. Prováděl někdo někdy nějakou opravu nebo výměnu?
Příspěvek od mcernoch » 24.5.2016, úte 16:58
Co to je podpůrné ložisko poloosy?
roro
Příspěvek od roro » 24.5.2016, úte 17:18
Snad to bude patrné z tohoto obrázku. Je to za tím vnitřním kloubem.
http://bazar.automedik.cz/AMD6736733406/alfa-romeo/159
cubbaba
Příspěvek od cubbaba » 24.7.2016, ned 10:10
PavelZ píše:také teď řeším přední ložisko chtěl bych SNR, ale bylo mi zděleno že ložisko bude nejdříve v březnu 2015 a nabídli mi jako náhradu optimal 801910 2485kč a nebo ještě dokonce nějaký CX 776 1817kč , má už někdo namontovaný ložisko s nábojem optimal či třeba to cx? případně jak dlouho vydrželo?
Měnil jsem přední ložisko Optimal a nyní po 2 letech a 60 tis km odešlo. Vyměněno za SNR, snad vydrží déle
Giulia Veloce Ti 206 kw
Giulia 2.2 JTD 132 kw 8AT
ex: Giulia 2.2 110 kw 6MAN
ex: Brera 2.4 JTD 154 kw
ex: 156 2.4 JTD 110 kw
ex: 166 2.0 114 kw
wetman
Příspěvek od wetman » 25.7.2016, pon 16:00
cubbaba píše:
Taky jsem ve stejné době kdy nebyli SNRka musel nakonec vzít OPTIMAL 801910 a mám uplně stejnou zkušenost přesně 2 roky a 60 tisíc km a je po něm. Pěkně šmejd. SNR ko na druhým kolej jsem měnil předním kdy ještě bolo možné koupit a je ticho.
Takže jdu do SNRka
Alfa 159 1,9 JTDm 16V 110kw, 06/2008, černá
Alfa 147 2,0 TS 16V 110kw 11/2001, černá metalíza
macho
Příspěvek od macho » 24.10.2016, pon 12:58
Taky bojuju s ložiskem v předním kole. Koukal jsem do ePeru a tam pro přední ložiska jsou dvě OEM čísla 50702890 a 50707555. Obě se dají sehnat od SNR, ale za boha nedohledám, jaký je v nich rozdíl. Pomuže mi někdo?
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 16V 2006
pedro m
Příspěvek od pedro m » 24.10.2016, pon 13:58
mezi face a poface jsou jine tehlice
tipuju ze jedno bude do hlinikove a druhe bude do litinove
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
macho
Příspěvek od macho » 24.10.2016, pon 14:14
To tak nějak tuším, ale který je na předfacelift?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 25.10.2016, úte 15:21
pokud do ePeru lupnes VIN, vyjednou ti jen a pouze kompatibilni dily, tim se rid
Subaru WRX STi 2019
macho
Příspěvek od macho » 26.10.2016, stř 10:53
No právě ten můj "lokalní" eper moje vin nedokáže rozluštit, tak jsem to zkusil na nějakých polských stránkách a tam konečně vypadlo číslo OE 50707555
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 26.10.2016, stř 17:25
Kód: Vybrat vše
http://pekidi.com/
snaď to tu nebude nikomu vadiť :) je to online eper :)
michal96
Příspěvek od michal96 » 11.2.2017, sob 20:15
Zdar, který přední ložisko je na 1,9 jtdm SW r.v. 2006 ?
Poradíte mi. Díky
http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/sada-lozisek-kol/
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.6.2017, sob 12:47
Idu predne loziska vymenit v domacich podmienkach? Mam k dispozicii nejaku klasiku naradia, plus zdvihak na cele auto. Hlavne ci neiej treba nieco vylisovavat/nalisovavat von a dnu. Predpokladam ze musi ist dole cela tehlica, kotuc, strmen, vysunut z poloosi...na youtube som si pozrel navod ako menit lozisko na 147 je to obdobne? a prave tam pouzil aj lis. :smt102
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 10.6.2017, sob 18:29
Lis neni treba. Sundas trmen (e18), kotouc, odpojis stabik , spojovacku z tehlice, spodni cep z tehlice. Matice poloosy je bud 32/36 (uz se nepamatuju). Matku povolis razovym utahovakem (nebo ji povolit uplne na zacatku pres seslaplou brzdu normalni pakou), poloosu vyklepnes ven. Zezadu odsroubujes 4 srouby co drzi lozisko (myslim E14 orech), vyndas, ocistis dosedaci plochu atd a slozis to zpet. Novou matku utahnes golou a pak momentakem kdyz uz mas auto na zemi s brzdou a rozklepnes jazycek na zajisteni. V domacich podminkach prace na 1 odpoledne. Pokud ti pujdou vyklepnout poloosy, tak tam neni zadny problem.
Příspěvek od cendler » 11.6.2017, ned 07:57
jak píše Kolbik, jen stačí tu poloosu povolit a vymáčknout, když máš správné nářadí, tak to jde i bez vyndání poloosy, bacha aby jsi při vyndavání poloosy nevytáhnul z převodovky, vyteče ti olej z převodovky po jejím vyndání
Příspěvek od speedy » 11.6.2017, ned 10:51
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.6.2017, ned 11:30
Diky diky pani, aj za obrazkovy manual. No, na tu polos v prevodke si budem muset dat majzla, skoda by bolo oleja ked je teraz novy :) Moment nabojovej matky som nasiel v autodata 102+-10Nm, to plati?
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 11.6.2017, ned 19:29
To si myslim, ze je vic. Davam cca 200Nm, mozna vic, uz se nepamatuju, ale pod 200 to nebylo. U noveho loziska je stitek, kde pisou na kolik to utahnout. Na 100Nm nebude v manualu ani spodni sroub na tlumici, nebo napravnice. Vetsinou to sou masakr momenty. 200-250Nm bude ok
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.6.2017, ned 21:38
aha, omluvam sa, ten udaj je moment srobov na lozisku, k naboju autodata pise:
Use new nut and tighten in the following stages:
1. 150+-8 Nm
2. Slacken off 90°
3.70+-4 Nm
4. 45°
5. 290+-90 Nm
Zikk
Příspěvek od Zikk » 19.6.2017, pon 10:58
Potřebuju vyměnit obě přední ložiska. Jedno chrčí, druhé píská. Když chci kupovat díly sám a pak je dodám mechanikovi, stačí koupit 2x tohle http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/37 ... id=3766850 nebo se k tomu kupuje ještě něco (šrouby atd.)? Doufám že je to správný díl na přední nápravu. Dík za pomoc
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
Příspěvek od speedy » 19.6.2017, pon 11:04
V pohodě,dostaneš všechno co vidíš na obrázku,víc netřeba
Zikk
Příspěvek od Zikk » 19.6.2017, pon 12:10
Super, díky moc
