Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Jenx
Re: Problem se spojkou
Příspěvek od Jenx » 12.4.2010, pon 09:50
Vždyť sem ti to už psal. Nebo je ještě možnost že to budou O-kroužky. V cestě kapaliny by měl byt omezovač rázů do pedálů. Je to nacvaknutý takovejma spojkama a utěsněny O-Kroužkama. Zkoušel sem je taky měnit, ale tím to nebylo. Schválně sem zvědavej na co přijdeš....
AR 147 JTD
Pietro
Re: Spojka
Příspěvek od Pietro » 14.4.2010, stř 20:59
Můžete někdo poradit? včera při rozjezdu jsem musel velmi citlivě pracovat se spojkou, protože jinak to cukalo, za jizdy při řazení to už nedělalo. tak jsem začal uvažovat o problému se spojkou nebo setrvákem :???: ale dnes za celý den nic, rozjezdy v pohodě, čím to mohlo být? spojka zabírá sice hodně nahoře, tak lamela asi nic moc, ale neprokluzuje, ani když zkusím rozjezd se zataženou ručkou. díky za každou radu :smt041
Alfik
Re: Spojka
Příspěvek od Alfik » 15.4.2010, čtv 08:25
Pietro píše:Můžete někdo poradit? včera při rozjezdu jsem musel velmi citlivě pracovat se spojkou, protože jinak to cukalo, za jizdy při řazení to už nedělalo. tak jsem začal uvažovat o problému se spojkou nebo setrvákem :???: ale dnes za celý den nic, rozjezdy v pohodě, čím to mohlo být? spojka zabírá sice hodně nahoře, tak lamela asi nic moc, ale neprokluzuje, ani když zkusím rozjezd se zataženou ručkou. díky za každou radu :smt041
Mozno spojkovy valec.
PS: Len doplnim,ze rozbehy z cukanim nemusia byt vzdy len otazka spojky. Tych veci je tam viacej. Ci uz silentbloky,ramena,poloosy vcetne klbov,loziska rozvodky(tie su aj pocutelne)
Příspěvek od Petr147 » 15.5.2010, sob 12:37
koukal jsem do nádobky na brzdovku a je tam asi 3mm kolečko něčeho, bublina to asi nebude, hádal bych vodu, protože je tam kapalina kdoví jak stará... má 147 společnou nádobku na "spojku" a brzdovku? protože jsem zas koukal, jak při delší jizdé po městě dostane pedál volnost, že nemá tak 1,5-2cm žádný odpor, prostě plandá, studený to nedělá... může to dělat ta kapalina nebo třeba spojka? :shock:
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 15.5.2010, sob 19:23
No kapalina je spolecna pri vymene nezapomen i na zadni brzdy ;).
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Re: Spojka
Příspěvek od Milano75 » 11.6.2010, pát 23:13
zdravím, mám takovej dotázek: kde má zabírat spojkovej pedál u 1,9JTD ????
Alfik
Re: Spojka
Příspěvek od Alfik » 12.6.2010, sob 09:20
Otazka za milion. Viezol som sa oa dvoch,co mali skoro novu spojku. Jedna brala tak od stredu a druha 2cm od spodu. Spravne je urcite zaber od stredu a postupny prechod do plneho zaberu,ktory je ta 2cm od vrchu.
Bendis
Příspěvek od Bendis » 28.6.2010, pon 01:41
Zdravím. Mám taky problém se spojkou- zabírá mi až úplně dole a řazení jde ztuha a to hlavně, když řadím do strany(třeba z dvojky na trojku to je hroznej problem) nahoru dolu to je celkem vpohode. Tak nevím jestli tyhle dvě věci spolu souvisejí nebo ne a taky nevím jak to řešit. Dá se ta spojka třeba nějak seštelovat? :D A převodovka co? Zkusit vyměnit olej?
Příspěvek od Petr147 » 28.6.2010, pon 08:18
jo dej novej olej do převodovky, je za pár korun a měl by jsi pozorovat zlepšení, když tak to může být ještě lanovodama
Příspěvek od Kůrkyn » 28.6.2010, pon 09:10
Bendis píše:Zdravím. Mám taky problém se spojkou- zabírá mi až úplně dole a řazení jde ztuha a to hlavně, když řadím do strany(třeba z dvojky na trojku to je hroznej problem) nahoru dolu to je celkem vpohode. Tak nevím jestli tyhle dvě věci spolu souvisejí nebo ne a taky nevím jak to řešit. Dá se ta spojka třeba nějak seštelovat? :D A převodovka co? Zkusit vyměnit olej?
Potíž je v hydraulice spojky, doporučuji vyměnit vypínací válec na převodovce. Např. problém výše u Jimmyho auta byl v tom, že byl špatný dvouhmotý setrvačník, celá spojka vibrovala a třásla s vypínacím hydraulickým ložiskem. Ložisko bylo už netěsné a po krátké jízdě se spojka zavzdušnila, že nešlo řadit vůbec. Pak tedy zastavit odvzdušnit, popojet 2 km a celé znovu.
Lanovody jsou de facto bezporuchová součástka, olej v převodovce nemá cenu měnit, když se spojka takhle projevuje, to je evidentní.
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 28.6.2010, pon 10:11
Jestli to je stejný jako u mě tak to ti nezávidim leda že bys měl ten válec venku na převodovce.
Příspěvek od Petr147 » 28.6.2010, pon 10:45
Já reagoval na to řazení do strany, tam mi pomohl ten olej :smt102 a twinspark snad dvoujhmotak nemá, ne?
Armik
Re: Spojka
Příspěvek od Armik » 5.7.2010, pon 10:05
Zdravim potreboval bych poradit jak odvzdusnit spojku...jelikoz jsem menil celou brzdovku...jedna se o AR 156 2,0 114kw dik za rady.......
mfuska
Re: Spojka
Příspěvek od mfuska » 9.7.2010, pát 23:28
na pomocnom spojkovom valceku (pod baterkou) mas odzvdusnovaci srob ako na kotucovych brzdach. a robis to iste ako pri odzvdusnovani brzd :)
EDIT: tak takyto system odzvusnenia je na JTD a V6. TS-motory, maju hadicku vedenu dnu ku spojke. je tam taky zaistovaci drotik, ktory sa povytiahne, a tiez si treba pripravit maly kusok hadicky, aby ti nestriakala brzdova kvapalina po celom motore. potom sa par krat popumpuje spojkovym pedalom a povoli hadicka, aby vysiel vzduch, popripade, pokial si na tom dobre, tak aj kvapalina. trba tu hadicku ale stale drzat zatrlacenu, lebo akonahle ju povolis pri pumpovani, tak ti nasaje vzuch, a mozes to dokola a stale opakovat. potom uz len tu zavlacku (drotik) zacvaknut spat a spojka by mala fungovat. este treba priebezne sledovat hladinu brzdovej kvapaliny :)
Naposledy upravil(a) mfuska dne 19.7.2010, pon 12:40, celkem upraveno 1 x.
________________________
AR 159 SW ti 2,4 JTDm AT, 147kW, r.v. '07
AR 147 2.0TS Selespeed, 110kW, r.v. '01
AR 166 2,5 V6 - BA/LPG, 140kW, r.v. '99
AR 156 SW 2,4 JTDm, 129kW, r.v. '04 ex
AR 156 2,5 V6, 140kW, r.v. '99 ex
Eneck155
Re: Spojka
Příspěvek od Eneck155 » 18.7.2010, ned 18:33
cestou z Jugošky :D mi včera odešla spojka, vždycky jsem musel před řazením několikrát sešlápnout spojkový pedál a pak teprv přeřadit (820 km - docela pocuc), tak jsem koukal na ten odvzdušňovák, ale nemá žádný 6hran, je tak jakoby nalisovaný v nějaký trubičce,tak jsem s tím nic nenadělal a jel pomalu skoro bez řazení domů. Už před dovolenou jsem chtěl vyměnit kapalinu ve spojce, protože v brzdách byla hrozná, ale nezbyl čas, tak se mi to vymstilo :(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Eneck155
Re: Spojka
Příspěvek od Eneck155 » 28.8.2010, sob 21:13
tak se mi to vrátilo :( kapalina vyměněná (tekla z toho černá voda) a dnes jsem se vracel z Rakovníka (cca 300 km) a zas to po delší cestě začalo dělat.Při každým řazení zabíral pedál v jiné výšce,jakoby byl pořád jiný tlak ve spojce. Nevíte někdo co mne asi tak čeká? Dík
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Vše o spojce (JTD)
Příspěvek od Kubas » 28.8.2010, sob 21:28
Pánové hodil jsem to vlákno do sekce JTD....
Jinak kdybyste ještě chtěli začít řešit setrvák, tak na ten už je vlákno tady:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... spojka+jtd
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 28.8.2010, sob 23:43
Enecek155: nepomohlo by přetěsnit spojkový válce? :-k
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 29.8.2010, ned 21:55
to už je na mě moc,asi to budu muset dát do servisu. Jen jsem koukal,že tam je hydraulické spojkové ložisko,tak si říkám jestli to nemůže dělat ono, když se to zahřeje,že to přestane pořádně spínat,když ta výměna kapaliny nepomohla.
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 29.8.2010, ned 22:33
No a neubývá ti kapalina? :smt064 :smt102
Naposledy upravil(a) Rac3r dne 31.8.2010, úte 20:56, celkem upraveno 1 x.
__ ex __
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 31.8.2010, úte 20:31
no právě,že neubývá, to je blbý, to bych pak hned to místo našel, takhle mám strach, že to bude všechno metodou zkusmo a nakonec vyměním celou spojku a s tím jsem teda nepočítal, to zas bude darda a to mě čekaj ještě ramena :cry:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 31.8.2010, úte 20:59
hm,tak to už teda fakt netuším :( velkej odborník nejsem,takže už bych jen hádal..
nemohl by to dělat přítlačák :???:
__ ex __
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 1.9.2010, stř 16:15
Mě odešel přítlačák, bylo to dost rychlý, cestou z CV do CB přes Plzeň, za Plzní jsem tam kvalty musel sázet větší silou, v ČB už nešla řadit jednička ani zpátečka, dával jsem komlet sadu. Myslím že problém přítlačáku je ten že se stav zhorší, ale zlepšit se už nedá...
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 1.9.2010, stř 21:26
no, zítra se půjdu zeptat mekánika,tak uvidím s čím na mě vyrukuje, pak se podělím o zážitky :(
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 6.9.2010, pon 18:28
tak jsem měl dnes alfičku u pana doktora, minule do spojky nalil brzdovku DOT 5.1, tak teď tam nalil DOT 4 s tím, že je hustší a řek, že to snad pomůže, jinak, že začnem spojkovým ložiskem a pak přijdou na řadu válce, asi tuším co mě čeká :cry:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
