Svetlomety
Re: Svetlomety
jediny problem bola ta stredova dierka, nedokazal som tam urobit ten zubok, takze na kolecku to drzi kvalitne sekundove lepidlo. ale kedze to vsetko funguje tak som spokojny
mozem urobit dalsi kus ak je niekto ochotny si zaplatit postovne
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
Re: Svetlomety
Já zkusim zaukolovat nekoho blíž, ale pokud to nedopadne tak určitě poštovný a něco na par piv rád zaplatím. ;)
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Svetlomety
Tak to já taky nemám vůbec problém přihodit na poštovný a pár Zlatých Bažantů, kdyby se Ti teda chtělo ještě brousit a vrtat..
Sem na tom stejně jak ssvd, nemám kde a nemám z čeho
Re: Svetlomety
Slavo pekna robota
.. samozrejme nemas zac kedze som ti to slubil pred dvoma tyzdnami
ale radsej neskor ako nikdy..
a som rad ze uz znova mozes nastavovat svetlomety ako potrebujes.. teraz uz len tu velkovyrobu rozbehnut
Re: Svetlomety
No to je právě to
třeba u mě protože nejezdim nikdy nějak extra naloženej tak je to jenom k tomu že s tim zahejbou na technicky a pak zas dva roky nic, ale je to potřeba takže ještě jednou taky díky.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Svetlomety
aj tak este raz
vdaka tebe "zbohatnem", urobim technicke vykresy, zozeniem lacnu pracovnu silu a ide sa do toho
to najtazsie "zistit co ludia potrebuju" uz mam za sebou a teraz zacne biznis
a najdolezitejsie je, ze na jar prejdem cez technicku
Re: Svetlomety
Tak potom poprosim aspon 5% zo zisku
ved to je drobnost nieco odfotit hlavne aby to aj ostatnym pomohlo a rozchodili to ako ty
Re: Svetlomety
Kua, ty jsi šikula
Nevím kolikátej sem v pořadí objednávek
Tvého nově se rozvíjejícího biznisu, ale písni mi plíís do SZ kolik Ti mám poslat nebo jak to provést abych zbytečně nemusel krmit banku poplatkama za převod peněz z CZ do SK. Práci Ti moc rád zaplatím, poštovný samozřejmě taky, jen ty banky si ku.vy počítaj nehorzný poplatky za převod. Napadá mě paypal, máš ho?
- cendler
Re: Svetlomety
A já chci 5% za poskytnutí celého kolečka s plíškem.Kwaso píše:Tak potom poprosim aspon 5% zo ziskuved to je drobnost nieco odfotit hlavne aby to aj ostatnym pomohlo a rozchodili to ako ty
Re: Svetlomety
Kurnik ze si sa ozval.. takto nic nezarobim
no na 2% sa dohodneme
Re: Svetlomety
To nic to len Cendo sa ozval pretoze men to moc nefungovalo a on mi dal jeho "skrinku" celu tu cast co sa nastavuju svetla akurat moje kolicko mi ostalo.. takze preto to napisal
Re: Svetlomety
Ahoj mám 159 v Kombíku ale mám pocit, že mi strašně málo svítí potkávací světla... Už jsem vyměnil žárovky za silnější a stále nic... Nechal jsem proměřit výšku světel a ta byla v pořádku... Je to jen můj pocit že tyto světla tím jak jsou malá tak svítí na krátkou vzdálenost před auto? Když je trochu mokrá cesta která vede lesem tak bez dálkových se nedá řídit. A zase nechci zvedat světla abych někoho neoslňoval... Díky za rady
Re: Svetlomety
AR 159: Alfy s halogenama obecně nesvítí moc dobře. Design je na prvním místě, až pak mají prostor na práci návrháři světel
Když je mokro, tak svítí o dost hůř všechny typy světel. Určitým řešením může být neustálé svícení dálkovýma při úplně sklopených světlech (čudlík nad levou nohou) - ale bacha na to, prvně si to s někým zkus, jestli to moc neoslňuje i na to maximální sklopení. Navíc toto lze jen použít při nenaloženém autě, pokud to úplně sklopíš a zároveň auto naložíš pěti lidma, je to jako prázdné auto se světly v poloze 0!!!
edit: teď si uvědomuju, že ten manuální leveling na 159 hýbe asi jen potkávacíma, protože jsou separé
- Bacardi007
Re: Svetlomety
potrebovalby som poradit .. alfu mam druhy den .. mozno tu aj niekde vo fore je no nenasiel som .. mam xenony no svietia prekliate vysoko .. kde a ako nastavim vysku ? ..
Alfa Romeo 159 Sportwagon High 2.4 jtdm (DPF off,EGR off,Sarkan Chip on)
EX: Suzuki Swift GTi Mk3, Škoda 105L
IN PRODUCTION: Renault 5 TURBO II
www.geminiracing.sk
www.geminiracing.sk
- MichalP
Re: Svetlomety
Vzadu na světle jsou regulační tyčinky tak s těma,nejlepší je zajet bud na STK nebo někam do servisu kde mají tu mašinu na měření světel a tam ti to nastaví přesně abys neoslňoval a nebo zas nesvítil do země.
Jinak světla se sami regulujou podle zatížení auta a pokud dáš klíč do zapalování tak musí sjet dolů a pak se vrátit do správné polohy.To seřízení nestojí asi moc peněz,já byl ve Škoda auto a nechtěli nic
Re: Svetlomety
Ahoj vsetkym. Mam problem. dnes som si kupil Cool blue do parkovaciek, chcel som to vymenit nech to nesvieti tak na zlto. No nie a neviem vybrat tie parkovacky. uz som kukal aj manual ale na jednej strane mi chyba ta packa a na druhej je tam darmo, stlacam. taham nic sa nedeje. neviem vycvaknut stare ziarovky. Uz som skoro vytrhal kable a k tomu na lavej strane ani miesto neni. moye mi niekto poradit?
Re: Svetlomety
Ked ich uz mas vonku musia sa len povykrutit a nic netahat nasilu.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: Svetlomety
No problem mam dat ich von. Asi predosli majitel to pekne pokakal
Re: Svetlomety
Tak ještě se nenašel tuzemský výrobce těch plíšků na kolečko? Moc by mi to pomohlo. Teď jsem zkoušel se světlama hejbat pomocí malého hřebíčku kterym jsem spojoval kontakty tak jak by to měl dělat ten plíšek a světla jezděj nahoru dolu uplně normálně, jen nevim jestli by mi moje metoda s hřebíkem prošla na technický.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Svetlomety
Skus napisat uživatelovi "slavo" on si to vyrobil. Snad by ti pomohol..
Re: Svetlomety
Ciao a tutti,
tak mě asi taky čeká výroba plíšku do nastavování světel. Krom toho, že to nefunguje, a kolečko chodí "volně", tak jsem při výměně přední H7 zjistil, že uvnitř světla jde s tou objímkou žárovky "kliknout" mezi dvěma polohami. Moc to nedrží a spíš to bude někde upadlé. Holt mě čeká rozborka světlometu
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
Re: Svetlomety
Ahoj chlapi,
dnes jsem zjistil, že mi taky nefunguje naklápění světel a na 100% je to tím plíškem. Za měsíc mám jít na technickou a nerad bych kvůli takové hlouposti neprošel...
Zítra to chci rozdělat a podívat se na to, ale ještě mě napadá, že ten plíšek tam musí být někde vypadený ne??
Je tu někdo kdo to vyrábí a má to už v ruce a vyrobil mi to? Samozřejmě ne zadarmo. Nebo alespoň nějaký jednoduchý výkres (náčrtek) podle kterého by se to dalo vyrobit??
Díky.
Díky.
Re: Svetlomety
Ten plíšek ti pokud je to kolečko na svém místě sám od sebe nevypadne, to se stane jedině když se to vytáhne, nevšimneš si a pak to dáš zpět bez plíšku. Ten můj pravděpodobně spadl na kobereček a po čase jsem ho asi vysál nebo vynes z auta na botě.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 9 hostů
