Tanguero: mam 19.5 roka staru Tigru a ked sa pozries pod viecko oleja, tak je to tam krasne ciste bez akehokolvek naznaku karbonu. Tiez mi na nej pred nejakymi 6rokmi prasklo tesnenie pod hlavou a bolo to ok. Je to proste len o tom, ako sa kto o to auto stara.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 JTS Q4
Tak mám první závadu na autě. Přestala se mi vracet krytka zapalovače v kufru. Rozlomila se ta pružinka.
Dá se to někde koupit, nebo to mám vyrobit z propisky?
Barbora Benešová
Chtela sem se zeptat jestli by šla převodovka ze 147 1.9 JTDm na 159 1.9 JTDm ?? Děkuji za odpověď
Pokud vím, tak ne (nebo minimálně ne jednoduše). 147čka má převodovku C630, 159tka má převodovku M32.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- glassonion
No nešlo by to ani nejednoduše, jsou prostě rozdílný...Barbora Benešová píše:Chtela sem se zeptat jestli by šla převodovka ze 147 1.9 JTDm na 159 1.9 JTDm ?? Děkuji za odpověď
AR 145 1.4TS Juniorka
Hladal som ako blázon, viem že som to tu niekde čital aj videl obrázky , ale neviem to fakt nájisť.
Idem demontovať stredovy hlinikovy panel. Treba dať dole vetraky, odhodiť radio, a čo ešte ? Nemate niekto ten postup niekde, prípadne neviete kde je ? Nemôžem to ani v elearn najisť....
/// už to mám, keby niekto hladal v elearn , je to v
Procedures > 70 FITTINGS > 7040 BODY INTERIOR FITTINGS A... > 7040A PASSENGER COMPARTMENT TR... > 7040A17 AIR CONDITIONER CONTROLS
qpkqkma píše:Hladal som ako blázon, viem že som to tu niekde čital aj videl obrázky , ale neviem to fakt nájisť.
je s volantem naopak... snad to neni problem..
https://www.youtube.com/watch?v=dMMPcRAckCY
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Ahojte, tak ma zase moja (ne)sikovnost sklamala
2 hodiny som vyrabal rozne sperhaky podla videii na nete a neviem čo....a tie posrate vetraky nad budikmi nemozem vybrat.
Vyrobil som ich z pliesku co je v stieracoch...vyzera to presne jak na videach, ale ho...o s tym vytiahnem...
S nimi sa mi podarilo asi po 20 minutach jeden vetrak akoze zachitiť, ale vytiahnuť už ani keby neviem čo...
Prosím Vás pri všetkých bohoch, neviem niekto ako rozumne na to ? Uz mam s toho pomaly sedive vlasy...
Podle mně máš ten háček moc plochý a hlavně dlouhý, skus si udělat spíš něco jako na tomhletom videu: https://www.youtube.com/watch?v=UEaBhqWguEg
Já to prostě taky poohýbal kleštěma po 0.5cm a a vylezlo to po minutce bez problému. Jinak mně se na to osvědčil drát z výpletu jízdního kola
J, uvidim zajtra dnes som na to dostal nervy a nechal som to tak....skratim to a zužim.MikeC píše:Podle mně máš ten háček moc plochý a hlavně dlouhý, skus si udělat spíš něco jako na tomhletom videu: https://www.youtube.com/watch?v=UEaBhqWguEg
- Diamond
Přesně tak, stačí malý háček. Já použil svářecí drát, vsunul do větráčku a zabral. Za 5 sekund nebylo co řešit.MikeC píše:Podle mně máš ten háček moc plochý a hlavně dlouhý, skus si udělat spíš něco jako na tomhletom videu: https://www.youtube.com/watch?v=UEaBhqWguEg
EX: Škoda 110R(1980)
CHlapi, dnes ráno som sa s čistou hlavou do toho pustil a podarilo sa na prvu šupu.
Tie drôty čo mám som si nechal len som konce skrátil na 3 cm cca. a išlo to hňeď
Ďakujem za pomoc
Ďakujem za pomoc
Je po dešti,řadím 1 2 3 4 a kola se točí a točí
a jedu 30
myslel jsem,že to VDC je protiprokluz
pneu Pirelli P zero Rosso.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Protiprokluz je ASR(Anti-Slip Regulation), VDC(Vehicle drive control) je stabilizace
Naposledy upravil(a) sunic dne 31.5.2016, úte 20:34, celkem upraveno 1 x.
Jak píše Sunic, VDC je obdoba ESP - viz. oficálně http://www.alfaromeo.cz/technika/ovlada ... system-q2/
No jo no já mám ASR VDCrakonek píše:díky,budu si holt muset naštudovat po letech manual
ASR/VDC mají 159tky snad všechny. Akorát, že ASR jde vypnout samostatně, kdežto když chceš vypnout VDC (delší podržení tlačítka), tak vypneš i ASR. Takže jsi asi měl krátkým zmáčknutím vypnutý jen ASR a proto jsi hrabal, i když hrabat i na čtyřku, to jsi tomu musel stát na plynu jak hluchej
sunic:to víš na světlech stál vedle pašat
a v ňom težkej tuner tak jsem mu jen ukázal
Tak z tohodle už jsem asi vyrostl.. a jestli jsi tam hrabal třicítkou na čtyřku, tak jsi mu to asi moc nenandal a spíš z tebe mohl mít pěknou prdel
sunic: a já si myslel, že tenhle nazor mam jen já
podle mě ma 159tka uplně jine trumfy ,než je ´děcká´gumovačka na světlech z pažoutem.....
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- Sgt.
třeba 5 hvězd při šlehačce...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Djumil: Já myslím, že tenhle názor tady bude mít většina. 159tka a ani Pašák prostě sporťáky fakt nejsou. 159tka je hlavně stále myslím krásnej kočár na moc hezký srdcový, v případě 2.4, či TBi, i velmi svižný povožení. A jak píše Seržant, hlavně i bezpečný
Na sprinty bych asi volil něco jinýho..
Djumil:tak dětská gumovačka to být původně neměla on totiž původní dotaz zněl proč se takhle na mokru protáčejí kola když je aktivní asr a vdc jestli je to normální nebo třeba nějaká chyba.
Ten dotaz myslím takhle nezněl..
. Ptal jsi se na VDC, ASR jsi nezmiňoval a to jsi měl právě asi vypnutý, neb to samotné vypnout jde, VDC nikoli.
