Proc se tu snaží lidé dělat blbce z ostatních a povysovat se, to vážně nepochopím. Pak se tu na něco zeptej
159 SW 2.2 JTS
- Sgt.
Je dotaz a dotaz, protáčet kola na 3 a 4ku při 30km/h ...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Jasně, ale kdo jsi abys hodnotil to, co kdo dělá nebo jak co dělá. Wannabe chytrakum se to vysvetlilo a byl klid, teda až doteď.
159 SW 2.2 JTS
Všechno je zapnuté ASR i VDC a i tak k tomu došlo.Jde jen o to jestli to může být nějaká závada a nebo to takhle funguje u všech 159.Jinak v manuálu je psáno: že i když oba systémy deaktivuješ tak se stejně při každém novém startu aktivují.A já toto nevypínám.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Sgt.
Co to meleš?malzoor píše:Jasně, ale kdo jsi abys hodnotil to, co kdo dělá nebo jak co dělá. Wannabe chytrakum se to vysvetlilo a byl klid, teda až doteď.
Malzoor: Prve se rakonek ptal na souvislost s VDC, na což jsem mu odpověděl myslím jak nejlíp to šlo. Zkus si nejdřív přečíst posloupnost, než si začneš honit ego ty.
Rakonek: Nevím jak je to u manuálu, ale já u automatu když jsem ASR zkoušel na sněhu(hydroautomat si jinak moc nehrábne), tak bez něj hrabu na místě a s ním to zprvu samozřejmě začne taky hrabat, ale hned se samovolně začnou snižovat otáčky, tím tedy krouťák, do doby než si kola chytnou přilnavost a pak se to rozjede. Hádám, že u manuálu to bude podobně, a pak mi je teda divný, že by ti to hrabalo i třeba při dvojce. Tedy buď ti ASR nefunguje a nebo jsi ho fakt měl vypnutý, stačí jen lehce drcnout do čudlu..
Jakymu slovicku přesně nerozumis?Sgt. píše:Co to meleš?malzoor píše:Jasně, ale kdo jsi abys hodnotil to, co kdo dělá nebo jak co dělá. Wannabe chytrakum se to vysvetlilo a byl klid, teda až doteď.
159 SW 2.2 JTS
Precetl jsem si znova posloupnost zpráv, co bych měl podle tebe dělat teď? Mám z tebe pořád stejně špatný pocitsunic píše:Malzoor: Prve se rakonek ptal na souvislost s VDC, na což jsem mu odpověděl myslím jak nejlíp to šlo. Zkus si nejdřív přečíst posloupnost, než si začneš honit ego ty.
159 SW 2.2 JTS
Ok, jdu se postavit do kouta a slibuju, že kvůli tvému špatnému pocitu budu za trest aspoň půl hodiny smutný.
To zní jako plán
159 SW 2.2 JTS
- Sgt.
Nerozumim obsahu tvojeho sdělení. Připadá mi to jako stejná píčovina že 2,2 jezdí ve městě za 8L nebo co si to mlel za bludy v jinym vlákně.malzoor píše:Jakymu slovicku přesně nerozumis?Sgt. píše:Co to meleš?malzoor píše:Jasně, ale kdo jsi abys hodnotil to, co kdo dělá nebo jak co dělá. Wannabe chytrakum se to vysvetlilo a byl klid, teda až doteď.
A to znamená, že se s tebou musím dohadovat? Nezatahuj mě do toho, že něčemu nerozumíš
159 SW 2.2 JTS
Zdar borci, je nějakej fígl jak otevřít zadní levé dveře? Aniž bych musel rozebírat dveře zevnitř auta? Asi vypadlo nějaký lanko a nejde otevřít ani zvenku ani zevnitř!!! Dík za radu
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Sunic: Hurá o to mi šlo. ASR i VDC zapnuto,kdyby to bylo deaktivováno tak svítí na palubce kontrolky o deaktivaci.Což mám už vyzkoušeno,že to tak je.Tudiž byť je to zapnuté tak to nefunguje.
A prosím nedohaduje se chlapi.
Každý může mít nějaký názor a jiné zkušenosti.Diky
Tak to jsem rád, že jsme se k tomu dobrali, ale tvůj dotaz tahle na začátku fakt nezněl
tak nikdo nic?josefik67 píše:Zdar borci, je nějakej fígl jak otevřít zadní levé dveře? Aniž bych musel rozebírat dveře zevnitř auta? Asi vypadlo nějaký lanko a nejde otevřít ani zvenku ani zevnitř!!! Dík za radu
Nějak mě nenapadá jak by to mělo jít udělat bez rozebrání vnitřku..
Ahojte alfisti
mám menší problém, chcem vymeniť svoje staré autorádio, za ten origo s navi, lenže neviem k nemu prístupový kód, a ani starý majitel rádia ho nevie, čo sa s tým dá robiť? a chcem sa opýtať, že keď ho zapojím, či je nutná nejaká úprava soft. aby mi ukazovalo navi aj na palubnej doske.
Diky
Diky
- mcernoch
Tak dnes se mě propadl pedál spojky a celkově ztvrdl.
Řadit jde bez problémů, pouze to při rychlejší puštění pedálu cukne.
Jsem už objednán do servisu (sám se v tom hrabat určitě nebudu).
Nesetkal jste se s tím někdo?
Já jenom abych věděl, kolik prasátek mám rozbít
Spojkový valec asi... nič strašne, bežny servis. Možno ti rovno vymenia celu spojku
- mcernoch
Spojku s přítlačákem a dvouhmotou jsem měnil před rokem a půlqpkqkma píše:Spojkový valec asi... nič strašne, bežny servis. Možno ti rovno vymenia celu spojku
a moc najeto nemám, takže by spojka snad mohla být O.K.
- pedro m
mcernoch:
dve moznosti -
a) master - budes v tom do dvou tisic
b) slave - budes v tom do deseti
dve moznosti -
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Objevila se mi teď hláška "Tyre pressure monitoring not available" a informace z čidel tlaku se přestala zobrazovat. V eLearnu o TPMS nic není, takže nevím kde hledat pojistku apod., v Multiecuscan jednotku TPMS nikde nevidím a scan ani žádnou chybu nenajde (podle webu by tu jednotku měl umět). Mohl by mne někdo navést kam se podívat a po čem jít? Dík.
Edit: MES má support pro TPMS až od verze 2.7. Jednotka TPMS hlásila chybu jednoho čidla, chybu jsem resetoval a monitoring už zase funguje. Takže můj závěr: pokud nastane náhodná chyba čidla (mohlo to být i rušení z vedlejšího auta), tak ta shodí celý TPMS dokud se chyba nerestuje přes diagnostiku. Kdo toto navrhoval...
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
- mcernoch
mcernoch píše:Tak dnes se mě propadl pedál spojky a celkově ztvrdl.
V pondělí s tím mám jet do servisu, ale i tak mě to nedalo a vzal jsem si z práce endoskop, abych to zkoukl.
A ejhle co jsem tam našel.
Prasklá pružina v plastovým krytu.
Mám však ještě jednu otázečku:
Ten pomocnej válec v délce má vůli tak cca 8mm.
Máte někdo z Vás zkušenost když jste tam dávali novej, zda měl taky takovou vůli?
Uvažuji, že tam nechám dát úplně novej když už to bude rozdělaný.
Nějaká tisícovka už mě snad nezabije.
Ahojte. Tak prevodovka si začína žiť svoj vlastný život čím dalej tým viac.
Pri preradení do 2/3/4 stupňa to dosť "cukne" akokeby niekde z priestoru riadiacej páky. Samozrejme pohyb páky je už celkom výrazný, ale iba pri 3/4 rýchlosti.
No a otázka, keď to dám na repas, robievaju to rovno aj s diferakom ? Ci ten je niekde inde a treba ho dať zvlašť ? Čo robi to cukanie, prevodovka alebo diferencial ?
Pri vytocení, napr. ked potiahnem dvojku do 4000 a potom do trojky to necukne vobec. Pri podradzovani to tiez necuka.
