ne pravě ten střed... ty mezi středem a světlí už vím že je nasazovací jeden mi odlítl a je to docela drahá sranda
- MikeC
Na scudetto (chromovaný "grill") musíš sundat nárazník, je to zevnitř přišroubované.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
jo už to zjistil.. mělo by to držet na 3 šroubech si myslím..když budu mít malou ráčnu tak si myslím že bych ani nemusel sundavat celej blatník... ale dík za radu zítra se do toho pustím snad se zadaří
SlepiceSuperman
Chlapy, mám za otázku takovou prkotinu, kvůli které se mi nějak nechce projíždět všechny vlákna a tady to určitě všichni víte, tak vás prosím o radu. V kufru na pravé straně v přihrádce mi visí oranžová šňůrka s okem na konci. Nedávno jsem měl oddělané čalounění z důvodu opravy CD měniče, a nikde jsem nevykoukal kam to vede - nějam do kastle
asi to bude mít něco společného s otevíráním krytu víka hrdla nádže??
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V SW automat
Ano, je to nouzove otevreni vika k nadrzi.
tak jsem chromovaný gril sundal a nemusel jsem sundavat nárazník ale je to o ruce a nervy
sranda bude až to budu dávat zpátky
SlepiceSuperman
Děkuji!romanc píše:Ano, je to nouzove otevreni vika k nadrzi.
Čau chlapi vyznate se nekdo v hodnotach vstřiku JTD...mam 159 sw 8v 88kw....
jsou nak v hajzlu ty vstriky? udelal jsem snimky z diagnostiky,ja se v tech hodnotach nevyznam
bohuzel to i zaclo reg.dpf...jizda po dalnici...
nekdy trosku huře startuje...a nema tak nejak tah motor,...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- pedro m
podle korekci poznas celkem prd, vstriky musi na stolici, aby se videlo jak prasi a jestli drzi tlak
co ser tyce hodnot tak rekneme do 2.5 je to "gut" (plus i minus)
ale jak rikam, z korekci stav vstriku nezjistis
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
aha to sem netusil,dik za info
budu muset nekde asi zajed se mi to nejak nezda...
prijde mi ze se dpf plni nejak rychle,a na volnobech to nejak moc žere
a je to nejak hlučnejsi mi prijde..
Chalani neviete poradiť či sa dáva do zotrvačníka alebo do klukáča niake vodiace ložisko alebo hriadel s prevodovky je tam len tak na volno? Dakujem za odpovede
- Rasputin
uz sa niekomu stalo, ze pocas jazdy vypadol kluc z citacky? A auto slo normalne dalej?
Alfa Romeo Stelvio Q4
- pedro m
overeni klicu je pri startu, pak uz to jede....
klicek by se mel v sachte sam zamknout po startu motoru, pokud se nezamyka, mas to pokazene
Subaru WRX STi 2019
Za jízdy ne, ale jednou se mi stalo, že jsem ho tam zastrčil asi málo a po startu kdy se zacvaknou západky, tak mi doslova vylítl klíč do klína.
- Rasputin
aha, troska, upravim, to mi pisala manzelka ze sa jej to stalo, a zrejme to bude pripad ako pisal adam, ze ho vyplulo z dovodu slabeho zatlacenia do citacky. Len som sa trocha zlakol, aby tomu nezacalo nejak drbkat, mno a zlakol som sa hlavne, ze ci sa nahodou vtedy nezamkne volant, to by bolo asi blbe. Stalo sa jej to nastastie na rovinke a pred semaforom kde mala akurat cervenu.
Ahoj chlapi. Mam prosbu. V sobotu jsem koupil konecne sedivou krasku. Na displeji mi to pred nastartovanim ukazovalo dve carky oleje. Tak jsem dolil na max a zkontroloval i merku samozrejme
Displej ukazoval max. Rano jsem dojel do prace cca. 10 km pak auto stalo a pak jsem jezdil cca. deset kilaku po meste a po chcipnuti, nakupu a nastartovani ubyla jedna carka oleje na displejk. Jde mi jen o to, jestli se mam znepokojovat a neustale koukat i na merku nebo jestli vam to dela taky a je to tak normal.
Jinak auti je 1,9 JDTm 110kW
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
hitmanc:asi bych to občas zkontroloval,jinak při krátkém stání nákup apod.je normální,že třeba jedna čárka nesvítí ono chvíli trvá než všechen olej steče zpět do vany a hlavně stačí stát trochu v náklonu a je to.A olej chce hlavně vyměnit
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Diky moc. Docela si me uklidnil
Jasne ze kontrolovat. Ale lezt k motoru 2x denne mi prijde uchylne. Ja pred hodkou dojel domu, tak na to kouknu, spise mi to prkvapilo, ze by ubyl po cca. 30km.
Diky moc
Diky moc
Kuci já jsem z ní unešenej, ale otázek mnoho :-) Mladá koukala na dveře řidiče a je tam díra v zámku na klíč. Jenže na klíči není "klíč" A tak nás napadlo, když přestane klíč fungovat a auto bude zamčené, jde se nějak dostat dovnitř?
- Sgt.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Rychle, výstižněSgt. píše:
Dá se z toho klíče nějak bez poškození sundat ta stříbrná část nebo to je zalisované?
Po faceliftu je to jen nějaký šmukplast s velmi špatným nástřikem. Auta z prvních let výroby to dle mého měly hliníkové a nebo mnohem kvalitněji lakované. Klíč se mi začíná loupat
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 20.9.2016, úte 13:20, celkem upraveno 1 x.
- MikeC
Já mám předFL a taky je to plast - jestli kvalitnější to si netroufám říct. Je pravda, že jeden se už při koupi taky začínal loupat, já používám ten hezčí
a zatím OK (taky to nejspíš záleží, co na tom má kdo připnuté).
- Sgt.
u 2006 s 230 000 na hrbu jsem měl oba klíče jako nové u FL 2008 se 150 000 byly oba klíče hnus oloupanej.
Ale teď už je to jedno
Přesně tak. Černou jsem měl 7 let a klíč byl v perfektním stavu, dokonce jsem tu i někdy podiveně psal, co z těmi klíči děláte, že je máte tak dobitý.
Už to vim... za půl roku je klíč oloupaný jak banán a taky je místy pěkně ostrý
