Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 19.11.2013, úte 00:07
Ano to je ona,jen je škoda že je tak objetá. Ale za tu cenu asi možná slušnej kauf,co se týče rzi a teda motoru,to je cajk. Myslel sem ze kdž se ten lem stříkne,rozleští,žeby to splývalo s původním lakem :smt040
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
hondar
Příspěvek od hondar » 19.11.2013, úte 08:28
Zdravím, mám 166ku 01 103kw 286...km a když otevřu víčko na dolívání oleje, absolutně nic nekouří a olej neprská... Jinak chtěl jsem jít do A8 s motorem 3,3 tdi 8vál a měla podobný problém jak píšeš - světlý kouř z víka ventilů bez tlaku a kolega servisman mě od ní odradil s tím, že zrovna řešil podobnou věc na jeepu, kdy se z toho vyklubal prasklý píst...Takže bych byl opatrnější a být tebou, sonduju u maníků co mají 129 kw verze.... :smt023
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 19.11.2013, úte 19:37
Mě po startu vyletí z otvoru pro dolévání oleje malí šedý obláček a tod vše (prolezl jsem několik JTDm a povětšinou to bylo stejné jak u mě). Vubec bych to neřešil pokud je ještě motor studený a jsou tam tudíš větší vůle než po zahřátí. Samozřejmě nesmí z toho otvoru být druhý výfuk ..... :D.
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 19.11.2013, úte 23:47
Kruciš...takové rozpaky:D Uvidíme o víkendu,je fakt ze ten motor byl před jízdou nahozeny cca 10minut,pak sama jízda cca 10-15 minut,asi ani to ne. A pak asi po půl hodine sem si to proste musel zase poslechnout(diesel má přece jen simpatickej zvuk:D) no mám nad čím přemýšlet
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 21.11.2013, čtv 10:59
Chjo, mám pul roku staré závěsné gumy/silentbloky na zadním dílu výfuku a zas je to vytahané jak stará k...a. :smt075 Abych zas dneska dával nové.
Jak to kurnik děláte, že máte laufy vejfucku hned pod nárazníkem? To ten výfuk přidrárováváte? :-k :weedman:
Příspěvek od Dallen » 21.11.2013, čtv 11:05
Hele nedelej tady reklamy na dojtra :-D
To jsou srandy, bud ot neres a nebo kup powerflexy (mozna strongflexy).
A stejne, osprej rulezzz :-D
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 21.11.2013, čtv 12:19
Soráč, řešil jsem v práci cosik co jsem psal svuj dotaz, a zapomnel jsem znova zkopírovat správnou adresu....
Dneska dám poslední gumový silent co mi zustal doma, pak zkusím objednat strongy.
Příspěvek od Dallen » 21.11.2013, čtv 18:04
A je výfuk dobře upevněný? Na těch silentech by to mělo být jen zavěšné, neměl by se kroutit, natahovat do stran apod...
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 22.11.2013, pát 15:57
Riešili ste niekdo problem s ťahanim do strany za jazdy? Moja konkretne ide dolava a je jedno ako rychlo idem stale ťaha rovnakou intenzitou... Mam novu geometriu, zimne gumy su rovnomerne zjazdene a všetky kolesa novo vyvažene... :smt026
Alfička 159 2,4JTDm
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 24.11.2013, ned 18:36
Mas aj papier z tej geometrie?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 26.11.2013, úte 14:39
Erik presuniem sa do temy geometria, kedže mam ešte dake dotazy... :wink: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... a&start=25
Alfička 159 2,4JTDm
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 2.12.2013, pon 10:14
Napíšete mi prosím někdo, jak je na zadním platu pod oknem uchycena vytahovací roleta? Rád bych si to pořídil, Mates má na vrakáči 2x 166 se zadníma roletama, ale nepřišel jsem na to, jak je vyndat ven.
edit: tak jsem koukl do Eperu a jsou tam snad 2 šrouby nebo nějaké zátky na spodku pouzdra rolety. Je to tak? :-k
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 2.12.2013, pon 10:17
Musis vybrat plato. Ta roletA je zospodu na nom. A samozrejme ber aj tie uška hore zo stropu.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.12.2013, pon 11:55
Jj, je potřeba vyměnit celé plato.
Kéž by šla udělat elektricky :D
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 2.12.2013, pon 12:42
Vyměnit plato? Takže pokud to tam nemám z výroby, tak nestačí přehodit pouzdro rolety a nahoře háčky na uchycení, ale musím vyměnit tovnou celé plato? :-k
Příspěvek od Dallen » 2.12.2013, pon 13:10
Stejně ho budeš muset dávat ven, takže to je docela jedno.
Ale jestli jsou plata rozdílné najdeš snadno v eperu
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.12.2013, pon 13:38
Jsou rozdílné. Roletka i s mechanismem je v tom platu zapuštěná. F klidu :D ,vymotuješ gauč a jsi u plata :smt023
Příspěvek od Richie » 3.12.2013, úte 08:12
no je to opruz, ale zvladnul jsem to i ja, tak to das taky :)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.12.2013, úte 09:53
Jednu vymontovanu roletku mam doma. Ak bude treba mozem spravit foto
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 3.12.2013, úte 23:05
Dekuju všem. Nechám to až na jaro, protože obě alfy co má Mates na vrakáči mají zadní sedačky plné bordelu až po strop. Takže v zimě se s tím nechci drbkat.
Ale ještě se zeptám na něco jineho - jaký tvar má hlava origo šroubu, který drží boční tapec na středovém panelu u nohou spolujezdce?
elbandito
Příspěvek od elbandito » 4.12.2013, stř 16:05
prodám AR 166, zn.: nejede :-D
Příspěvek od Richie » 4.12.2013, stř 16:14
elbandito píše:prodám AR 166, zn.: nejede :-D
taky se pridavam :) i kdyz moje teda zrovna tedka jede :) ale jen na benak :)
elbandito
Příspěvek od elbandito » 4.12.2013, stř 16:42
Případně, kdyby někdo dokázal poradit co to může být za závadu: občas startuje, občas ne, děje se to dost nahodile, když nejede, tak točí točí, ale nechytá, asi tam nejde palivo, ale proč? Diagnostika nic nenašla :smt102 Je to pěkně na pikaču, protože člověk nikdy neví kdy a kde zůstane stát, a to mě začíná dost srát... jo a je to 2.4 JTD 103kW
Příspěvek od Richie » 4.12.2013, stř 16:59
tak presne tohle mi delalo to debilni cidlo..ale nevim jestli je u JTD taky...byl to snimac polohy klikovky....tocilo jak o zivot ale nechytlo..jindy chytlo hned a vse OK
elbandito
Příspěvek od elbandito » 4.12.2013, stř 18:52
Snímač polohy klikovky říkáš? A není to náhodou to samý jako snímač otáček motoru? Ten mi měnili asi před rokem, když to dělalo to samý - točilo ale nechytalo. Od té doby byl klid a teď to zase začalo trucovat. Ale proč to kua nevyhodí na diagnostice nějakou chybu? Vyměním čidlo a stejně nebudu vědět jestli je to ok nebo ne, dokud zase nezůstanu někde vyset, bych se z toho posral. A to jsem do ní za posledního čtvrt roku nasypal peněz, tlumiče vzadu, rameno vzadu, setrvačník, spojka, tak by ta svině mohla zase chvíli jezdit a né se pořád srát :smt021
Zpět na „166“
