Příspěvek od speedy » 18.11.2011, pát 21:23
Ladis píše:Teď si nejsem jistý jestli jsou ty 6 st.převodovky stejné z 1,9 nebo 2,4 . Většinou kňučíme, mi co máme 2,4 JTDm.
převodovky stejné nejsou. pro 2.4 jsou oblíbené převodvky :-D dodávány by GM a pro 1.9 jsou dodávány Alfou resp. Fiatem
Příspěvek od Kubas » 18.11.2011, pát 21:27
převodovka v GT 1.9JTD je vynikající....
Myslel jsem, že od GM byly jen převodovky pro 2.4 ve 159 - ono to bylo i ve 156???
Příspěvek od speedy » 18.11.2011, pát 21:29
ano, je tady na to celé jedno vlákno :D
Příspěvek od Kubas » 18.11.2011, pát 21:32
jo jo, já tyhle věci moc nečtu, jen mě to trklo tady v pokecu.... :wink:
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 19.11.2011, sob 10:36
Pánové mám jeden dotázek. Dávalo se přípdavný topení z fabriky do auta?(webasto, nebo tak něco) a jestli tak jestli by mi ho mohl někdo vyfotit, kde tam je (a případně jak jsou natahaný hadice) Mám možnost si ho namontovat, nicméně, když už bych to tam dával tak bych byl rád kdyby se to aspoň trochu tvářilo jako originál. Díky
156, 1.9JTDm
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Příspěvek od Ladis » 19.11.2011, sob 10:42
Mělo by tam být nějaké přídavné topení z výroby. Pracuje při nastartovaném motoru, při nastavení topení na HI (tedy auto by mělo začít topit dříve, než se zahřeje motor). Aspoň něco takového je zmíněno v manuálu.
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 19.11.2011, sob 10:44
Kdyz dám klimu na HI tak pravda po chvíli co jedu začne fučet, ale ten vzduch co z toho leze je všechno jen ne teplej
Příspěvek od Ladis » 19.11.2011, sob 11:03
Nevím jestli to nebyla příplatková výbava. Dále píšou, že zvětšená kouřivost z výfuku je normální (topení je v činnosti). Samotného by mě zajímalo všechno kolem tohoto systému.
Příspěvek od PetrGTV » 19.11.2011, sob 11:45
Jako vy tady řešíte jak to udělat aby to co nejdřív topilo, dáváte topení naplno hned co vyjedete a pomysleli ste třeba někdy na motor? Jde o to že když takhle ohulíte regulaci na Hi tak se naplno otevře velkej okruh a motor se tak mnohem hůř ohřívá a mnohem dýl tak jezdíte se studenym motorem tedy i turbem .... pro životnost nic moc pánové
Příspěvek od Petr147 » 19.11.2011, sob 11:51
davat klimu hned na HI je debilovina, nechat na sebe fucet studenej vzduch... proto to automatika stahne a zacne pomalu poustet s tim, jak se zahriva motor, sotva se mi pohne rucicka s ukazatelem teploty vody, tak zacne auto topit a jak se zahriva motor, tak pousti vic tepleho vzduchu do kabiny... takze je blbost prat se s klimatizaci...
Příspěvek od Ladis » 19.11.2011, sob 12:14
Ale mi jsme tu řešili přídavné topení a v manuálu je napsáno, že se aktivuje pouze pokud je topeni nastaveno na HI. Tyhle věci ohledně zahřívání motoru, když se ohulí topení jsou mi jasné nejsem trouba, tak se hned nečertěte :-D
Příspěvek od Ladis » 19.11.2011, sob 12:29
Tak jsem se sekl, mrknul jsem do chytré knihy a ta hovoří.....Vůz je vybaven přídavným topením, které svým výkonem přispívá k rychlému dosažení nastavené teploty v interiéru vozu při chladném počasí nebo v zimním období.
Topení funguje za chodu motoru, když je venkovní teplota nižší než 20 C a dokud motor nedosáhne normální provozní teploty.
Když motor běží na volnoběh a vůz stojí, můžete zjistit u výfuku přídavného topení přítomnost kouře a zápach výfukových plynů, což však není příznakem poruchy.
A teď by mě zajímalo, kde je ten výfuk přídavného topení :-k
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 19.11.2011, sob 12:49
Mělo by se ti hulit od předních kol :), a to je to co mě nedělá, takže usuzuji, že přídavné topení nemám. Nicméně, kdyby se našla dobrá duše, která ho má a vyfotila jak je tam umístění a jak jsou natahaný hadice byl bych rád :)
Edit - Petr147 má pravdu, s automatickou klimou si můžeš dát teplotu na high a foukat ti to začne až po zahřátí motoru a postupně přidává. Mimochodem, v případě, že turbo nejni chlazený vodou, čož u 1.9 není tak se ti ohřívá vyfokovýma plynama...takže je zbytečný strašit studeným turbem
Příspěvek od PetrGTV » 19.11.2011, sob 13:02
ale je mazaný olejem jestli se nepletu a ten když je studenej tak moc nemaže .... o to jde, to žej studený turbo je naopak dobře - proto je tam intercooler :-)
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 19.11.2011, sob 13:25
Mno i tak mám výhrady k tvýmu výkladu, ale to je jedno, pořád to nějak neřeší to co potřebuju :D :D
Příspěvek od PetrGTV » 19.11.2011, sob 13:35
tak si kup nezávislý topení - Webasto to dělá a měl by ses vejít do 25000 i s montáží a máš vytopený a prohřátý auto ještě než vůbec nastartuješ
Příspěvek od speedy » 19.11.2011, sob 13:36
přídavné topení bylo součástí winterpacketu. co všechno obsahoval nevím, ale tento druh příplatkové výbavy se nabízel
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 19.11.2011, sob 13:38
Ach jo, já se tady přece nebavím o tom jak to auto vytopit, ale rád bych viděl fotky od někoho kdo to tam má. Až to tam budu dávat tak aby se to tvářilo aspoň trochu jako originál
Příspěvek od Franik » 19.11.2011, sob 20:01
PetrGTV: to co píšeš že při přepnutí na HI se otevře velký okruh je nesmysl. Velky okruh je otevíraný termostatem a ten není nijak vázán na elektriku je to čistě mechanická věc otevíraná na základě teploty proudící vody okolo něj. Teplá voda do topení proudí z malého okruhu a je otevřen stále, tudíž i proto se u diesl verzí při jízdě z kopce nebo na volnoběh motor neohřeje stíhá ho totiž ochladit právě topení. U mé bývalé V6 jsem měl winter paket a přídavné topení tam nebylo. Olej maže za všech okolností i když je -20 jen hustější tudíž se vyplatí ho trochu šetřit na otáčkách. Jinak já mám stabilně v autě nastaveno auto na 21stup. a nechám to topit v zimě i chladit v létě automatiku. Ta už si to ureguluje a začne foukat až teprve dosáhne teplota vody určitý hranice.
Příspěvek od PetrGTV » 19.11.2011, sob 20:04
Franik píše:PetrGTV: to co píšeš že při přepnutí na HI se otevře velký okruh je nesmysl. Velky okruh je otevíraný termostatem a ten není nijak vázán na elektriku je to čistě mechanická věc otevíraná na základě teploty proudící vody okolo něj. Teplá voda do topení proudí z malého okruhu a je otevřen stále, tudíž i proto se u diesl verzí při jízdě z kopce nebo na volnoběh motor neohřeje stíhá ho totiž ochladit právě topení. U mé bývalé V6 jsem měl winter paket a přídavné topení tam nebylo. Olej maže za všech okolností i když je -20 jen hustější tudíž se vyplatí ho trochu šetřit na otáčkách. Jinak já mám stabilně v autě nastaveno auto na 21stup. a nechám to topit v zimě i chladit v létě automatiku. Ta už si to ureguluje a začne foukat až teprve dosáhne teplota vody určitý hranice.
áááhaaa, díky za osvětu. A omlouvám se za to že jsem pouštěl do éteru bludy :-)
Příspěvek od tuta146 » 19.11.2011, sob 20:21
já mám v autě přímotop na 220V :-D
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 19.11.2011, sob 21:26
Bull.et píše:Mělo by se ti hulit od předních kol :), a to je to co mě nedělá, takže usuzuji, že přídavné topení nemám. Nicméně, kdyby se našla dobrá duše, která ho má a vyfotila jak je tam umístění a jak jsou natahaný hadice byl bych rád :)
to mají tatrovky a starší autobusy, naftové bufíky,... :D
http://levne-topeni.kvalitne.cz/nezavis ... ni-aut.php
Příspěvek od speedy » 19.11.2011, sob 22:27
já to mám v autě taky nastavený na 20 - 21 stupnů, kolikrát mi stačí i 19, protože když mám v autě moc teplo, tak jde na mě rychle spánek
Martin 156TI
Příspěvek od Martin 156TI » 19.11.2011, sob 23:30
Přesně tak. Dvouzónová klimatizace má něco do sebe! Já si nastavím 18, abych neusnul a manželce nastavím 23, aby jí nebyla zima :smt033 Ikdyž sem slyšel, že zima ženskejm sluší?! :smt040 Ale to je asi do jiného tématu...............
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTDm TI
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 20.11.2011, ned 09:45
juraz3nca píše:
Pak to maj BMW, Mercedesy a kvantum dalších značek, přípdaně si to můžes nechat dodělat do jakýhokoli auta. Mě jde jen o to, jestli to tu někdo má, abych se mohl mrknout kde to je umístěný
Zpět na „156“
