Nemá někdo zkušenost se špatně ukazující teplotou venkovního vzduchu? Momentálně mi ukazuje 17 - 20 C. Zkoušel jsem na čidlo v zrcátku mířit minutu horkovzdušnou pistolí a teplota se nezměnila. Hádám tedy, že bude asi mrtvé čidlo nebo bývá problém někde v kabeláži?
Alfa Rome Giulietta 1.4 T 88 kW 2011 Distinctive
Fiat 500 0.9 Twinair 85 Lounge
ex Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Qtronic 2007
- Rasputin
Pani, da sa dorobit blue&me ak ho auto povodne nemalo? Ide mi hlavne o usb v kastliku. Ci staci vymenit nejaky modul z alfy co b&m ma alebo nie, ak hej, je treba naku speci kabelaz, alebo je predpriprava.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Byť tebov idem radšej do nového 2dni rádia.
To original B&M USB prehráva MP3 s bitrate nanajvýš 256kbps, čož je v dobe kedy je dnes všetko minimálne v 320kbps nanič. A ver mi, každú skladbu sa ti nebude chcieť konvertovať.
Niekedy ti prehrá MP3jku aj s 320kbps, ale niekedy zas nie, niekedy mi 2hodinový set prehrá , niekedy nie...a pod.
Já s tím nemám absolutní problém, bitrate to přehraje jakejkoliv, alba kompletní celý taky, mám tam 16GB flashku skoro plnou a ani jednou mě to nezklamalo svojí funkčností.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Zalezi aky mas rok, mas radio s navi ? Alebo Po FL
BLUE and ME přehrává jakýkoliv Bitrate a šlape i na 32gb flashku ....
mám FL včetně BOSE.
BLUE and ME si nemůžu vynachválit a za nějaký 2din bych to nikdy nevyměnil.
mám FL včetně BOSE.
ALFA 4EVER!!!
- Rasputin
Rasputin
Tak inak, mam rocnik 2006 bez b&m radio s navi, nahraty najnovsi firmware. Da sa tam dorobit blue, s tymto?
https://auto.bazos.sk/inzerat/68336623/ ... eo-159.php
Pripadne ak ano a bolo by k tomu este nieco treeba, tak co.
Dik
Dik
Teď se mi stala zajímavá věc. Vložil jsem klíč do auta, ten se načetl, ale než zacvaknul tak jsem ho rychle vyndal. Auto zůstalo v pozici vlozeneho klíče a normálně nastartoval bez problémů. Je tohle normální?
Novej update na keyless startování ?
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
- Rasputin
Vsetko ma svoj bug. Ale jazdit tak by som asi neriskoval
Ted rano se mi to uz nepovedlo, vypada to jako by se zasekla pojistka co drzi klic a po vytahnuti nevyskocila.
Mě ten elektrický klíč pořád zlobí :-( nevyskočí sám. Pokaždé ten klíč musím vytáhnout mechanicky tak, že vložím ten klasický klíč do té štěrbiny vedle..
Nemá někdo z vás známého z Alfa servisu? třeba se s tím někdo už setkal. Děkuji za každou radu :-)
- Rasputin
Co myslis tym nevyskoci? Ze nejde vytiahnut? Lebo po zhasnuti motora kluc z doku sam nespravi nic, treba ho rucne vybrat. Ked nejde ani to, pokial nestrcis nieco do tej strbinky este vedla, kde sa pcha planzeta, tak bude poskodena ta citacka cela(mechanicky), ze neodomkne kluc po zhasnuti motora.
Přesně tak jak píšeš. Ten elektrický klíč po zhasnutí motoru nejde vytáhnout. Musím vyndat ten mechanický klíč a zasunout do té drážky vedle. Potom normálně můžu vyjmout ten elektrický klíč. Předchozí majitel prý tu celou jednotku kam se zasunuje ten klíč měnil. Prý to nepomohlo, ale třeba to není pravda... Díky :-)
Ahojte. Čo môže spôsobiť to že auto ťahá zrazu cukne a padne na voľnobežné otáčky. A to je jedno či ho vytáčam alebo nie. Potom vypnem motor znova naštartujem a ide. Lenže včera mi to urobila prvýkrát a to hneď asi 5krát za sebou. Niekto nejaký nápad na čo by som sa mal pozrieť.
Ladis: Tak jsem zjistil, v Imofě za to chtějí přes 5000 kč. Prodávají to jen jako celek.
Na netu jsem našel svorku asi za 180 kč, která tam krásně pasuje. Kdo by chtěl, pošlete soukromou zprávu, pošlu link.
Takhle to vypadá:
https://s28.postimg.org/3u6mqurct/alfa1.jpg
https://s23.postimg.org/6a6ngt8y3/alfa2.jpg
Takhle to vypadá:
2.4 JTDm147kw
k čemu slouží ten konektor na obou fotkách?....moje 147 kw má prázdnou zásuvku, bez přijeného konektoru :o
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Keď chceš niečo napájať od baterky cez poistku, a chceš aby to aj nejako vyzeralo, a nebolo to jak v cirkuse.
to Robin159: To je original od MTA? No najprv som myslel, ze to je na minus pol... Je na nej vsak jasne vyrazene +
Akurat neviem, ci bych na obidva poly dal len rychloupinaci system, ked origo je + so skrutkou a maticou.
čau chlapi....nekde se tu řešilo zvuky od spojky/prevodovky....nemuzu uz najit
muj problem:
Při studenem motoru po nastartovani na volnobech se zacne ozivat asi od spojky nebo prevodovky rachtajici zvuk ..pri sešlapnut spojky ticho ale je pri nižšich teplotach po zahrati nebo ujeti par set metru je uz klid ale jen teploty okolo 0°C a niže....řeššil nekdo??? mi to prijde ze prevodovka nekde sem to tady zahledl ze nekdo rikal ze stejny problem mel pred kolapsem prevodovky...
mam 1.9 jtd 88kw manual 2007
tacho pise 182xxxkm
muj problem:
tacho pise 182xxxkm
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Nechci hádat, ale mohl by být problém i s dvouhmotou.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
jen se zeptám, když pojedu normální rychlostí, dejme tomu 50 km/h a vejš, případně 130 km/h po dálnici a brnknu si omylem o tlačítko start/stop vypne se mi auto nebo to má nějakou safety fíčuru, která tomu zabrání, třeba že to tlačítko musím podržet déle?
Zrovna vcera jsem koukal na ukazkovy video na fordu, kde se musi tlacitko podrzet pri rychlosti nad 10km/h (pod 10 staci zmacknout) aby se motor pri jizde vypnul. Ale ten ma plne elektronicky starter nikoliv to co alfa.
Mohl bych to jit ted hned vyzkouset, ale venku prsi a nechce se mi do deste
právě že jsem to video viděl taky, tak mě napadlo jestli si můžu vypnout auto brnknutím o tlačítko ve 130km/h
MartinM: Navím co je MTA, ale předpokládám, že ta původní svorka, včetně celého ústrojí je origo.
Rychloupínací drží pevně, ani se neotočí. Já na netu nenašel se třemi šrouby a s klasickým utahováním.
Upřímně považuju za nehoráznost prodávat origo jen jako celek za takové peníze. Mám plánek dílů včetně každé podložky mezi aku a alternátorem a svorka, která se může snadno ulomit nejde, přitom tam není napevno, ale je tam nacvaklá v plastu.
2.4 JTDm147kw
