Alfa 159 - Pneu a kola - pokec
Re: Alfa 159 - Pneu a kola - pokec
Příspěvek od mcernoch » 3.6.2015, stř 20:04
tenhle rozměr ti do TP nikdo nezapíše
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 3.6.2015, stř 21:10
MichalP píše:Jenom idiot si tam dá profil 40.
Tak já jsem asi idiot když mam 225/35 r20
Jo a mam je zapsané včetně pneu
Tak nevím,ale když se dá zapsat do TP i tento rozměr tak proč by nešlo to co chci já.Každopádně děkuji za vaše názory.Napíšu tam nebo zavolám a pak budu chytřejší.Napíšu sem potom jak to dopadlo
159 1.9JTDm 88Kw 8V EGR off,DPF off
riprex
Příspěvek od riprex » 3.6.2015, stř 23:05
No zaprvé on je idiot a zadruhé to dopsat půjde. Buďto legální cestou, jak jsem říkal, kola s typovým listem, nebo mít někoho znémého :wink:
Příspěvek od Milano75 » 4.6.2015, čtv 06:32
ahojte v bazaru sm se byly podívat na 159 20JTDm a měla 16ky kola, které nejsou v TP- je to normál nebo chyba úředníka?
Příspěvek od mcernoch » 4.6.2015, čtv 07:28
dajido88 píše:
On ctí celkovej průměr kola, ty s tím rozměrem ne - to je ten důvod.
Jinak pokud Riprex je tak šikovnej, tak ať ti to zařídí. \:D/
riprex
Příspěvek od riprex » 4.6.2015, čtv 14:11
Spadá-li do stejného okresu, tak bych se mohl pokusit. Zadarmo to pochopitelně nebude :wink: Víc kdyžtak přes SZ.
dajido88
Příspěvek od dajido88 » 4.6.2015, čtv 14:42
mcernoch píše:
dajido88 píše:
Tak to jo. :smt023
Pista159
Příspěvek od Pista159 » 17.6.2015, stř 12:06
Zdravím, chci se zeptat jestli nemá někdo přímou zkušenost s velikostí kol R18 a ET35 na 159? jde mi hlavně o to ET jestli nebude problém s rejdováním apod., pokud se to tam vůbec vejde, aby se to neotíralo o blatníky, radši se nejdřív zeptám než abych je pořídil a pak toho litoval, předem díky za reakce
bobas
Příspěvek od bobas » 17.6.2015, stř 13:48
zapisou vice mene cokoliv, kamos ma na felde zapane 7,5x15 a gumu 165/45 15 v technicaku :D takze v tom bych problemy nehledal...sam jsem na to cumel jak tele na vrata,ale jde to :wink:
malzoor
Příspěvek od malzoor » 2.8.2015, ned 12:31
Ahoj. Dotaz, je potřeba psát do zastoupení skrz TUV na 19´ Ti alu, pokud je chci na svou 159 ? V TP má zapsáno 19´ nejspíš jen 159Ti. Pokud výrobce schválil kola jako originální díl pro model auta, TUV řešit nemusím. Liším se ale samozřejmě v Ti/non Ti. Osadil bych to 235/40 96Y - co má Ti v TP za rozměr gum pro 19´ ?
Díky mockrát za radu
159 SW 2.2 JTS
bobas
Příspěvek od bobas » 2.8.2015, ned 12:52
2.4 koupena v cr mela 17,18,19 ...jinak 235/40 19 ;)
malzoor
Příspěvek od malzoor » 2.8.2015, ned 13:01
Díky. Mluvil jsem o rozměrech zapsaných od výrobce. 159 Ti má v TP 19´ zapsáno od výrobce, jiné verze ne. Ale pořád jde o 159 jako takovou, proto mě zajímá, jestli musím řešit TUV pro origo 19´, když mám 159SW, ne Ti.
159 SW 2.2 JTS
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 2.8.2015, ned 16:41
Pista159 píše:Zdravím, chci se zeptat jestli nemá někdo přímou zkušenost s velikostí kol R18 a ET35 na 159? jde mi hlavně o to ET jestli nebude problém s rejdováním apod., pokud se to tam vůbec vejde, aby se to neotíralo o blatníky, radši se nejdřív zeptám než abych je pořídil a pak toho litoval, předem díky za reakce
Jdou bez problému, mám na autě.
No, já mám v TP zapsané i 19' a nemám Ti.
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
malzoor
Příspěvek od malzoor » 2.8.2015, ned 17:05
Tenebrae píše:
Od výroby ?
159 SW 2.2 JTS
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.8.2015, ned 17:46
Ano od výroby mám aj ja v TP zapisane 16", 17", 18" aj 19" a tiez nemam TI a mam 1,9
bobas
Příspěvek od bobas » 2.8.2015, ned 18:55
ja to prave mel od vyroby a nemel tu,jinak bych tu nepsal :)
malzoor
Příspěvek od malzoor » 2.8.2015, ned 19:07
Výborně. Zpět k mé otázce, potřebuji shánět TUV? :smt021
159 SW 2.2 JTS
Příspěvek od cendler » 2.8.2015, ned 21:41
nepotřebuješ a hlavně ho ani neseženeš, musíš napsat na Fiat importér a chtít od něj doklad o tom že tohle auto má tyhle všechny rozměry, chtějí za to nějaké peníze, posledně jsem slyšel, že 2000kč
malzoor
Příspěvek od malzoor » 2.8.2015, ned 22:11
Děkuji, reklamace směřuji do Sokolova :-D
159 SW 2.2 JTS
MikeC
Příspěvek od MikeC » 27.10.2015, úte 17:48
Zdravím,
Mohl by mi někdo doporučit bezpečáky (aka bezpečností šrouby) na 159tku? Teď tam sice nějaké jsou, ale už se na ně dost divně dívali v pneuservisu, že je to nějaký low cost a že kdo ví, jak dlouho tam vydrží.
Nejraději bych McGardy, ale ty jsem v rozměru pro 159tku nenašel.
Takže co jsem tak našel tak OZtka: http://www.mzb.cz/ostatni/bezpecnostni- ... ,-klic-17/
Mimochodem, jaký je tam vůbec přesně rozměr a typ šroubu? Protože mám pocit že jsem nědke viděl jiný než je u těch OZtek.
Někdo s osobní zkušeností?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
papucak
Příspěvek od papucak » 2.11.2015, pon 18:36
Ahoj, mám dotaz.Můžu na 159 2.4JTDm dat menší kola jak 17 ? Chtěl jsem koupit 16 plecháče na zimu ale nevím zda je tam můžu dát. Popřípadě nějaký přesný označení těch disku který na tu alfu můžou být. Diky :diky
sunic
Příspěvek od sunic » 2.11.2015, pon 18:40
ne, 17 nejmíň, menší nepřevlíkneš přes brzdy.
papucak
Příspěvek od papucak » 2.11.2015, pon 18:47
Jsem si to myslel, děkuju.
papucak
Příspěvek od papucak » 2.11.2015, pon 19:37
Ještě otázečka.. Mají tam být 7,5Jx17 jaký ET? Rozteč předpokládám 5x110 :???:
sunic
Příspěvek od sunic » 2.11.2015, pon 19:43
Bohužel, no. Holt 2.4 potřebuje pořádný bačkůrky, v pantoflích jezdit nebude :(. ET je tuším 35.
