chybějící kapalina - servo
kudrt
Re: chybějící kapalina - servo
Příspěvek od kudrt » 27.9.2011, úte 15:42
Kolbik píše:Jo tak jasny, to toceni volant mi prislo jako automaticky. Jde mi jen o to, ze kdyz to vycrnku pomoci serva+točení volantem, jestli to je schopny bežet já nevím 2s (než to vypnu) nasucho.
hele toho bych se trochu bál... už takhle je to řizení náchylný a ještě ho pokoušet...
raději to hodit na špalek a bez zatížení vycákat
v elearnu popis není????
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
JardaS
Příspěvek od JardaS » 27.9.2011, úte 15:51
Taky jsem to měnil. Dělal jsem to pomocí odsávačky na motorový olej. Je to tenká hadička, aby se dal olej odsát přes měrku. Stejně tak jsem ji snadno strčil do nádobky a posléze nacpal co nejdál do hadic a odsál všechnu (co šla) starou červenou kapalinu. No taky to byl hnědočerný sajrajt, ačkoliv předtím v nádobce byla docela čistá červená. Pak jsem nalil novou zelenou a nastartoval. Pochvíli běhu jsem protočil na obě strany a zhasnul motor. Pak jsem znovu odsál co šlo. Kapalina už byla celkem čistá do zelena. Pak jsem znovu doplnil na předepsanou hladinu a jezdím.
Určite bych nevyprazdňoval soustavu pomocí serva, protože by mohlo při jeho běhu nasucho dojít k jeho popravení a to mně za to nestojí, to si raděj koupím litr kapaliny víc - na proplach.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 27.9.2011, úte 16:38
Ok. Jasný. Díky. O nic nejde. Já jen, že tu někdo kdysi o tomhle postupu myslím psal, tak sem chtěl vědet, jestli je to možný nebo ne. Ono dát to na špalky není zas taková práce. :wink:
Envel
Příspěvek od Envel » 29.9.2011, čtv 13:01
Jinak po objednání GI/R u Znackoveoleje.cz jsem byl dnes informován, že tato servokapalina je beznadějně vyprodaná v celé ČR a čeká se na novou velkou dodávku 100 l. To jen pro dokreslení co se stane, když Italové ušetří pár kaček ve výrobě. Všichni majitelé 159 mění a ani značkové prodejny prostě nemají na skladě ani hlt. Tím nechci říct, že u jiných automobilek se nedějou podobné i horší věci.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 29.9.2011, čtv 14:50
A hádej kdo si koupil ty poslední 2 litry :smt033
Maxa
Příspěvek od Maxa » 29.9.2011, čtv 18:30
Hovni :-D Co já teď bez zelené :smt089
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 30.9.2011, pát 09:19
Co třeba nezatáčet :smt044 . Ne jako je to ostuda že to nejde sehnat. :???:
Envel
Příspěvek od Envel » 15.10.2011, sob 16:18
Takže dnes jsem taky provedl výměnu za zelenou následovně:
1. auto jsem předními koly postavil na igelitky, které jsem zevnitř vystříkal silikonovým olejem a zabrzdil ručkou - pak jde lehce točit volantem i bez nastartovaného motoru a serva
2. odsál jsem vše z nádobky a na víčku izolepou zalepil malinkatý červený čudlík, což je vlastně jakási kulička
3. odpojil jsem přívodní hadičku (ta vrchní) a tuto napojil na cca půl metrovou která ústila do petláhve
4. malý kelímek jsem vrazil do prostoru pod nádržku aby do něho odkapávala titěrná přepadová hadička z nádobky - i přes zalepenou kuličku je tam vždy nějaká netěsnost a může přetékat
5. na uvolněný přívod do nádobky jsem napojil další cca metrovou hadičku, kterou jsem napojil na na láhev GI-R navrtanou přes špunt - prozatím odloženou někde na chladič do úrovně nádobky
6. zvedl jsem láhev GI-R vzhůru dnem a kus dna cca do poloviny uřízl, odklopil, udělal šroubovákem dírku a za tuto pověsil na oko kapoty
7. teď jsem musel rychle uzavřít nádobku v momentě, kdy v ní dotekla nová kapalina cca do půlky - je to hned
8. v tomto stavu jsem měl vše připraveno na výměnu, takže strčit klíč do zapalování a bez nastartování několik krát protočit volant střídavě až na doraz - přitom lze pod kapotou sledovat jak do petky odtéká tmavě hnědý sajrajt a z nové láhve si samo přisává stejné množství GI-R
9. po vytečení necelého litru je potřeba dolít celý další litr do již prázdné pověšené láhve s uřezaným dnem a pokračovat dokud do petky nevytéká čistá zelená GI-R.
10. mě to vyšlo přesně na 2 litry a protože jsem měl pro jistotu koupené 3 litry, tak jsem ještě 2-3 dcl prolil tak, že do petky vytekla úplně čistá zelená, abych měl jistotu, že tam nezůstal žádný starý hnědý sajrajt.
11. všechno jsem odpojil, hadičku napojil na přívod a nádobku dolil po max
12. ještě jsem 2x protočil volant na doraz a opět dolil po max - někde bylo asi trochu vzduchu, takže jsem dolil cca 0,5 cm a HOTOVO -yes- :supz:
Zas mám z Alfice o něco lepší pocit a.vs.s
Mimochodem ta původní GI-E byla fakt hnusně hnědá a celkem smrděla - ti Italové fakt nemají rozum... :cry:
Fotku jsem dal k diskuzi u mé alfici:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 33#p196733
ssvd
Příspěvek od ssvd » 25.10.2011, úte 10:30
A po tom všem, mě v autorizovanym servise řeknou že je to blbost že tam má bejt červená... :smt021
edit:
Tak v HK mi řeknou že tam má bejt červená a že tam vždy byla, je mi to divný, volám do Brna, kde mi řeknou že tam je zelená a vždy byla. Někdo by potřeboval *plesk ale kdo? :D
AR 159 SW 1.9 JTDm
Radim
Příspěvek od Radim » 25.10.2011, úte 10:59
rostreet píše:
wenca89 píše:Tak dneska mi přišlo řízení, resp. jsem to nemohl vydržet, tak díky ochotě na centrální poště nám balík vydali. Řízení přišlo kompletní (i včetně těsnění,prachovek atd.), až se mechoš divil. Stačilo staré odpojit a nasadit nové, takže žádná práce na celý den, jak mi tvrdily v původním servise. Teď už jenom udělat geometrii a je to.
Moje velké DÍKY patří kolegovy alfistovy zde vystupujícím pod nickem sunic. Nebýt jeho, tak doteď mám alfušku nepojízdou. Oceňuji jeho ochotu a ještě jednou děkuji.
Výměna v autorizovaném servise je dle TEMPARIA 3,25 Nh + geometrie. Geometrie by se měla raději dělat i se zadní osou, což někdy může být otázka i dvou hodin, dle zarezlosti šroubů.
Nechci nějak machrovat, ale na AR 159 je vydaný "přípis" který říká že: pokud je řízení hlučné (myšleno hlučnost čerpadla), nebo vibruje volant a nebo proniká olej z nádrže je třeba to řešit servisním zásahem. Příčiny jsou buď:1) kavitace čerpadla, 2) vyklouznutí vnitřní objímky ze vstupního hrdla oleje do nádrže pos. řízení.Řeší se to dvouma způsobama.
a) buď výměna oleje v servořízení
b) nebo výměna nádržky včetně oleje
Tady bych chtěl upozornit ještě na jednu důležitou věc a to na změnu typu oleje. Konkrétně z červené TUTELA GI/E na zelenou TUTELA GI/R.
Tyto dvě kapaliny v žádném případě nemíchat a při výměně pečlivě vyčistit celou soustavu od staré TUTELy!!!
Hezký den alfaromeo1
EDIT: oprava typu kapaliny ;)
nechápu, jak najednou může Alfa přejít z jedné kapaliny na druhou, když jsou tak děsně nekompatibilní??? mě nedávno měnili řízení,v autorizáku,nalili tam červenou,řízení ztichlo a ztuhlo. nevím, co si o tom mám myslet..
ssvd
Příspěvek od ssvd » 25.10.2011, úte 11:13
Ve kterém autorizáku? Vypadá to totiž že v každém ti tam nalejou něco jiného.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Envel
Příspěvek od Envel » 25.10.2011, úte 12:44
To je ale přesně ono - ani ve výrobě v tom neměli jasno. Vsadím se, že skoro všichni máme na samolepkách zespodu kapoty doporučenou GI/R (tedy zelenou) a ještě jsem se nesetkal s jediným kusem 159, která by od výroby GI/R skutečně měla, všechny tam mají GI/E (tedy červenou). Prostě shizofrenie jak prase.
Ty autorizované servisy v tom pak plavou úplně stejně jak my všichni.
Pokud by byla Alfa Romeo co k čemu, tak by zdarma vyměnila zelenou za červenou na všech autech svolávací akcí, ale to je japonské Sci-Fi.
Radim
Příspěvek od Radim » 25.10.2011, úte 13:56
ok, pořád ale nechápu, jak mohou v jednom dílu existovat dvě verze náplně, to je jako bych dal do JTD 5W-30 nebo 10W-60 a bylo by to údajně jedno..? fakticky samozřejmě ne, protože jedna z variant by díl(motor) šetřila, druhá defacto ničila. no a představa, že mám nový řízení za x tisíc, s blbou nápní, a všichni autorizáci se tváří kosher, to mě hlava opravdu nebere.
HonzaR, ty jsi takovej expert na oleje, zkus mi vysvětlit rozdíly mezi těmi náplněmi, abych věděl zda to mám vylejt, nebo můžu být v klidu.dík.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 25.10.2011, úte 15:28
Laicky bych ti to řekl tak, že červená je polosyntetika, zelená plně syntetická kapalina.
To, že se to nemá míchat je míněno tak, že neradno dolévat jednu druhou a opačně. Nicméně obojí je svým způsobem olej, takže při jejich smíchání nedojde k výbuchu, ani se to nesrazí, nebo něco podobného.
Já si všiml, že zelenou už lijí i v servisech FIAT do CROMY, takže určitě by servis měl vědět, co tam má správně být.
JardaS
Příspěvek od JardaS » 25.10.2011, úte 15:45
No myslím si že v tomto případě se hledá problém tam kde není.
Jestliže máte v řízení červenou a ta je čistá, řízení není hlučné, tak bych to vůbec neřešil. Jestliže je však červená již stará a hnusně zakalená (vlastně je hnědá) tak je důvod k výměně. Určitě bych pak volil zelenou protože je inovovaná-vylepšená, tedy v nízkých teplotách zachovává extrémní tekutost, což je pro bezproblémový chod řízení nutná podmínka.
Další chiméra je nesnášenlivost červené a zelené. Jasně že nebudu do červené dolívat zelenou, ale rozhodně si nemyslím, že při přechodu z červené na zelenou musím celý systém pečlivě vysušit hadříkem a pak teprve dát zelenou. Domnívám se že když to pečlivě vypustím, dvakrát propláchnu, tak je vše OK a postačí mi k tomu 2l GI/R. U svojí Alfinky jsem to tak udělal (viz předchozí zprávy) a zatím maximální spokojenost. Minulý víkend když bylo -4°C šlapalo řízení krásně hladce a tiše, v podstatě jsem nepozoroval rozdíl oproti provozu při vyšších teplotách.
Pokud nějaký rádoby "autorizovaný" servis dolejvá červenou tak by u mne s důvěryhodností zkončil.
To Tanguero naprostý souhlas, pár větama jsi to přesně vystihl :smt023
L.u.k.e
Příspěvek od L.u.k.e » 27.10.2011, čtv 21:18
jen pro info, je to tento olej? Dik :D
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... la-GI-R-1l
Envel
Příspěvek od Envel » 28.10.2011, pát 23:14
jojo, to je on, mého srdce šampión. :smt023
Skippy
Příspěvek od Skippy » 2.11.2011, stř 18:45
jo přesně tenhle, dneska jsem ho koupil ve fiatu v těšíně, prodavajicí se na mě koukali jak na vola co to vlastně chci. ani nevěděli že ho mají na skladě, ležel jim tam asi dost dlouho, když mi ho přines tak utíral prach jak z archivního vína :D . A při otázce a odpovědi nač ho chci valili oči jak prase s debilním pohledem proč vlastně, co jim to chci namluvit :D :-D
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Envel
Příspěvek od Envel » 2.11.2011, stř 19:26
To je jasné, pro ně je lepší, když si u nich necháš vyměnit celé řízení včetně práce za bratru 30 hadrů. Pak mají nějakou dobu na kafe :partyman:
pekony
Příspěvek od pekony » 3.11.2011, čtv 12:45
S těšínským Fiatem mám taky své zkušenosti a příště už radši ne e. [-X
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Chosse
Příspěvek od Chosse » 28.11.2011, pon 09:24
Zdravim, četl jsem zde, že vibrace volantu může způsobit zpěněný olej, nebo málo kapaliny v servu... Mě na alfici vibruje volant na volnoběh, ale po zvýšení otáček se volant ani nehne. V čem je možná příčina, nevíte ? :smt102
AR 156 1,9 JTDm 16V
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 28.11.2011, pon 10:23
vdyt koukni do nadrzky kolik mas oleja
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 28.11.2011, pon 14:27
No na volnoběh se každý ropák klepe, to bude tím. :-D
Teď vážně, dokážeš odhadnout frekvenci vibrací?
Pokud nemáš v servu olej, tak to servo hučí, to bys poznal.
Davie
Příspěvek od Davie » 29.11.2011, úte 09:59
Jj servo by hučelo a já to taky cítil, když jsem stál a nohu jsem měl položenou u spojkovýho pedálu, tak je to taky celkem cítit.
ALFA ROMEO BRERA 3.2JTS Q4
Chosse
Příspěvek od Chosse » 1.12.2011, čtv 14:14
Ted nemam moznost zkontrolovat nadrzku, jinak bych to samozrejme udelal, jsem mimo domov. Prave, nic nehuci, takze to servo asi nebude, pri pridani plynu uz je volant klidny. Soused stejnej motor a na volnobeh ma volant vklidu.. Napr. v zime se to klepe i o neco vic, nez se motor zahreje.
AR 156 1,9 JTDm 16V
