ados.m
Příspěvek od ados.m » 29.11.2011, úte 16:01
Danni píše:noo a logicky by kazde auto mohlo mat nejaku funkciu ktora po zamknuti auta automaticky zavrie aj okienka!!! alebo jedna blbost ze u spolujazdca svieti svetielko nad zrkadielkom iba pri otocenom kluciku :smt021 :smt064 :smt068 :smt075 za co su tam tie palice vlastne platene
to zavírání oken by nemuselo být špatné ale dá se to prý nějak dodělat a to světýlko- co kdyby tvá drahá polovička ho zapoměla vypnout a zavřela stínítko, potom už by si ráno nemusel odjet a proto se to vypne klíčkem a máš jistotu že ti nic nežere proud (v nadměrném množství, samo že vždy nějaký minimální odběr je) :smt023
Příspěvek od Danni » 29.11.2011, úte 16:17
ono aj to by sa dalo vyriesit keby sa nad tym porozmyslalo... co tak tam dat spinac na rele ktory by to svetielko zapinal stale tak na 1-2 minuty ale zase co chcem od 12 rocneho auta :smt064 ale stve ma ze niektore detaily by dokazali zvysit uroven auta...
Příspěvek od tuta146 » 29.11.2011, úte 17:22
No je vidět, že 156 jsou bezproblémové, téměř dokonalé modely, když řešíte takové kokotiny :-D
Příspěvek od Danni » 29.11.2011, úte 18:30
tak clovek velmi rad riesi take veci aspon zabuda na inee... :-D
paffen
barevné provedení kožených sedaček- 156 před FL!
Příspěvek od paffen » 29.11.2011, úte 18:35
Zdravím lidi jen by mě zajímalo v jakém barevném provedení se dělali kožené sedačky do afly romeo 156 r.v 1997-2001
protože už se mi asi po 6 stalo že mi lidi psali na inzerát,poslali fotky sedaček se slovy že jsou bílé nebo světlé na fotkách to tak vypadalo ale člověk dojel a zjistil že jsou šedé! né úplně šedá ale jsou víc šedé než bílé ... :-( dělali se vůbec úplně bíle ? momentálně jsem to vyřešl výhodnou koupi černých zachovalých ale prostě když jsem se o to tak dlouho zajmal tak bych chtěl znát odpověď mno a kdyby je náhodou někdo měl tak si pro ně ihned dojedu :P
prostě mě zajíma zda jsou bíle jako třeba záchodová mísa nebo sněhově bíle :P nebo jako papír xD
a nééééé šede jako logo alfa romeo zda na foru (barva kolem FA)
Příspěvek od Kubas » 29.11.2011, úte 19:53
myslím že spousta talošů parkuje tak, že nechá okýnka trošku pootevřené kvůli vedru.... Pak by zas nadávali, že se jim to zavírá.... :wink:
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 29.11.2011, úte 20:02
správně, je potřeba hledat pozitiva a pak budem mít bezproblémový auta jen se samými klady :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od Dallen » 29.11.2011, úte 20:15
Jo je to přesně tak. Ten passat má i střešní okno a to se zavírá taky, což mi přijde blbé, protože pootevřené střešní okno není špatné.
Naštěstím tam se to dá všechno nakódovat a nastavit.
To rozsvěcování při zapnutém klíčku je samozřejmost. Když tam máš středové a zadní světlo které si můžeš rozsvítit kdykoliv.
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 30.11.2011, stř 18:58
Tak oprava bude stát hromadu, ale aspoň se nám nic nestalo
http://liberecky.denik.cz/kratce_region/976381.html
Alfa Romeo Žété Autobusso
Dresik
Příspěvek od Dresik » 1.12.2011, čtv 00:10
Lybra pred FL umela pri zamykani klicem, kdyz se klic podrzel v poloze odemknout stahnout vsechna okna. V opacne poloze je zase vsechny zavrela, nebo dovrela jen otevrene. Po FL to uz umel klic bez nutnosti strkani klicu do zamku..
Alfa tohle neumi :(
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Dallen » 1.12.2011, čtv 13:23
Ve vlákně TS JTS jsem to nenašel. Tak to picnu sem, protože tady to více žije.
Jak validně zjistím jestli kolik má rozvoďák zubů. Co jsem se díval sety INA, Bosch aj. mají 168 zubů takže předpokládám, že z tohohle čísla mám vycházet.
Ale našel jsem i řemeny s 166zuby. Díky za odpověď
P.S:Ne, Počítat to opravdu nebudu.
Příspěvek od Kubas » 1.12.2011, čtv 13:31
tak vlákno "kolik má rozvoďák zubů" v sekci TS asi fakt není.... nicméně když do ní kliknu, tak hned na první stránce něco na téma rozvody vidím.... :wink:
http://alfisti.cz/forum/viewforum.php?f=19
Příspěvek od Dallen » 1.12.2011, čtv 13:41
To ano, ale ve vlákně se to neřešilo. A dal jsem to raději sem z důvodu, že to celkem spěchá a tohle vlákno mi přijde "živější", ovšem pokud to vadí tak to přesunu.
Příspěvek od Dallen » 1.12.2011, čtv 16:48
Ví někdo jak funguje tzv. čidlo vlhkosti? Myslím tím to co je za tou dírkou nad popelníkem, vedle výstražných :-D
Dneska jsem sundal středový panel, abych zjistil co tam bzučí (kolem 0°C po startu se točí nějaký motorek a nepříjmeně bzučí asi 2minuty). A mám podezdření, že to dělá právě tenhle bazmek.
Vedou ktomu 4 kabely, a je tam nějaký motorek na kterej je vyveden Fan který se pořád točí. Takže 2budou napájení, dalš dva asi kontakt toho čidla.
Co to čidlo ovládá?
Hádanka č.2- V popelníku je nějaké cosi :-D Při vytáhnutí misky tam trčí nějaký zelený ťupl, tvar jako 3mm led dioda, ale jako dioda to moc nevypadá. Přívod jsou dva kebely, takže buď to bude nějaké svícení nebo zase nějaký kontakt na čidlo. Vytahovat se mi to nechtělo, jde to blbě (tam to jde, zpátky už to je hůře).
Za zodpovězenou otázku je 1bludišťák
Příspěvek od Ladin 164V6 » 1.12.2011, čtv 18:34
To neni cidlo vlhkosti, ale teploty interieru... :wink:
To v popelniku je proste podsviceni zapalovace... To passat nema? :smt044
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 1.12.2011, čtv 22:50
Už tady sedím celý večer a hledám celou věčnost. . .
Nevíte někdo jestli je nějaký problém dát přední ventilované kotouče na 156ku 1,8TS r.v.99 o průměru 284mm a tloušťce 22mm, když na auto se standartně montují nechlazené 281mm a tloušťce 15mm??? :smt100
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Příspěvek od Dallen » 1.12.2011, čtv 23:19
@LADIN:Neber mi moje cidlo vlhkosti :twisted: :-D
Tak to zkusim sehnat novej ventilatorek a nebo ho jednoduse strihnu. Nechapu proc tak bzuci kdyz je zima.
Příspěvek od tuta146 » 2.12.2011, pát 00:03
Když ho ustřihneš, tak ti nebude fungovat automatika nastavení teploty :wink:
Příspěvek od Dallen » 2.12.2011, pát 00:09
Ale bude ja jen strihni ten vetracek. ale to je krajni reseni zkusim.sehnat jiny vetracek pripadne tam koupim nejaky maly a zabudjju protoze to cidlo potrebuje prisun vzduchu z kabiny. nemuselo by byt uplne marne cidlo pretahnout nnkam do kabiny. jeste to ppomyslim
Příspěvek od tuta146 » 2.12.2011, pát 00:21
Nech to jak to je a nevymýšlej kraviny :wink:
Příspěvek od Dallen » 2.12.2011, pát 09:02
no to nenecham protoze kdyz je zima tak ten vetrak bzuci tak ze se dva lidi nedomluvi a nedela to dobry dojem kdyz nekoho vezu.
Ja to vyresim pak napisu jak jsem to vyresil.
Příspěvek od Dallen » 2.12.2011, pát 11:52
Máte někdo elearn na 156 v češtině? Jen se ptám jestli to vůbec existuje :wink:
Kamil
Příspěvek od Kamil » 2.12.2011, pát 12:29
tomas155 píše:Už tady sedím celý večer a hledám celou věčnost. . .
čau myslim že ti to nepude, řešil sem to s mechanikem a došli jsme k tomu že ty třmeny ten vnitřné chlazenej kotouč nepoberou, jsou úzký na tu šířku 22 mm u chlazenejch. Původně sem to chtěl taky udělat. Pač moje plný se zvlnily. Nakonec tam šli o5 plný.
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm
ex Alfa Romeo 156 1.6TS
Příspěvek od Ladin 164V6 » 2.12.2011, pát 13:04
Brzdiců je vsude na vrakacich plno, neni problem prehodit... :wink:
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 2.12.2011, pát 13:37
Díky díky, taková zásadní informace mi tu chyběla. :smt023
Takže pokud budu chtít použít ventilované kotouče na 1.6, 1.8 TS musím vyměnit brzdiče a dát tam z 2.0TS. To jen rekapitulace, pro ty, co to zase budou hledat. . . :wink:
Já si to ještě promyslím. . .
Zpět na „156“
