Baky
Příspěvek od Baky » 4.10.2017, stř 13:18
Dik za odpoved, da sa ten mezikus nekde zohnat? okrem toho je tam nejake riziko ? Dik moc za rady som laik a nevyznam sa v tom
Alfa Romeo 159sw 2.0jtdm
KL4VIR
Příspěvek od KL4VIR » 4.10.2017, stř 13:55
Nemaš vůbec zač, asi tak, čím míň spojů na výfuku tim líp.
Mezikus jedině nechat vyrobit, ale ... Možná kontaktovat "výfuky Tyll" třeba Ti něco poradí a možná má ten díl u něho správnou délku - nevím ještě jsem to s ním neřešil.
Ja tam nechal původní - ještě tak špatný nebyl.
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 8.10.2017, ned 09:05
Sice už je po sezoně, ale... trochu mě zlobí střešní okno, které se nechce vracet do základní polohy. Předpokládám, že je to záležitost přepínače a rád bych se tak němu dostal. Podle manuálu se má zatlačit na ty gumové caplik vpředu, ale co dál - panel tam pořád drží a nechci tam zbytečně něco urvat nebo ulomit.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 8.10.2017, ned 09:51
kluci, potrebujem poradit, idem davat menit par veci na aute a teraz sa objavil dalsi sram na dusi. Pri stlacani a pustani spojky take zachrcanie. Robi to aj na neutral, a pri jazde to vacsinou spravi tiez ked spojka ide do zaberu. Ked pustam uplne pomaly a jemne , da sa tomu ako tak niekedy predist. Spojka je tvrda jak slak a zaberalala vzdy od spodu, a bolo mi povedane ze coskoro odide, co sa asi aj stalo. Teraz moja otazka, Rozmyslam ze vymenim celu spojkovu sadu, aj s loziskom. Len potrebujem 100% vediet ze nejde o nejaku picovinu, alebo o dvojhmotu. Necitit nijake otrasy ani nic podobne, ani to neni nejaky velky rachot, takze dufam ze ne . Co konkretne by to mohlo byt, lozisko ci tanier ???? Dik moc a peknu nedelu alfisti :)
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Příspěvek od Petr147 » 8.10.2017, ned 10:05
Kravál dělává ložisko nebo dvojhmota, dej oboje nové nebo to budeš dělat 2x
Příspěvek od speedy » 8.10.2017, ned 15:00
jj, taky jsem letos dělal dvouhmotu, jelikož dělala bordel, při sešlápnuté spojce bordel přestal, jinak to bordelilo furt
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 8.10.2017, ned 16:29
dvojhmota bola uz zevraj menena,este ked to nebolo moje, bohuzial bez vymeny spojky, pride mi blbe menit cele auto, ked sa da specifikovat co konkretne je zle , za predpokladu ze je zvysok ok.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 8.10.2017, ned 17:25
Ahoj chlapi,
dneska jsem jel domu a kousek od baráku se mi rozsvítil kontrolka dobíjení. Říkal jsem si to domu už dojedu když v tom kontrolka zhasla, ale záclony v autě něco smrdí. Hodne podobné spáleniny, ale ne typicky spáleniny. Poradíte, co by to mohlo být? Dvatisicešestka v 1.9 natě a 150PS.
Zitra mám právě jet delší trasu tak abych dojel 😀
Diky moc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Příspěvek od speedy » 8.10.2017, ned 17:31
manftw9 píše: 8.10.2017, ned 16:29 dvojhmota bola uz zevraj menena,este ked to nebolo moje, bohuzial bez vymeny spojky, pride mi blbe menit cele auto, ked sa da specifikovat co konkretne je zle , za predpokladu ze je zvysok ok.
a kolik má najeto ta dvojhmota ?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 8.10.2017, ned 17:47
Právě, u mé bývalé byla taky měněna spojka + dvojhmota těsně před tím, než sem ji koupil, ale bez ložiska. To pak po roce odešlo a vzalo sebou taky dvojhmotu a spojku (ohnutý přítlačák). A projevovalo se to přesně jak píšeš - zachrastěním při sešlápnutí/puštění spojky.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Raul
Příspěvek od Raul » 9.10.2017, pon 15:59
Zdravím , mám prosbu . Koupil jsem si origo Ti prahy na 159 ,máte někdo tip, jak to nejlépe přidělat ? Myslím tím, co nejměnší zásach do karoserie, případně, aby se daly kdykoli sundat.
A ještě jedna prosba, kdo je má origo, nebyla by fotka , jak jsou přidělány zespodu k podlaze ?
Díky všem
Příspěvek od speedy » 9.10.2017, pon 19:06
samozřejmě zasahovat nemusíš, jelikož kvůli TI prahům se speciální karoserie nedělala, snad ti pomůže nákres z eperu, kde jsou všechny ůchyty vykreslený
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 10.10.2017, úte 10:27
Ahojte. Posledný mesiac cca. mi začala alfina strašne klepať. Motor je tyžden čo tyžden hlučnejší. V rozmedzí 2000-2500 otačok je to až nepríjemné.
Pozeral som cez diag, chyby nula, vstreky dávajú rovnaké hodnoty korekcie ako pred 50t km. Olej mením po 10t km klasika selenia. Tankujem Slovnaft + VIF.
Raul
Příspěvek od Raul » 10.10.2017, úte 16:24
speedy píše: 9.10.2017, pon 19:06 samozřejmě zasahovat nemusíš, jelikož kvůli TI prahům se speciální karoserie nedělala, snad ti pomůže nákres z eperu, kde jsou všechny ůchyty vykreslený
Díky, šlo mi hlavně o to, abych do kastle nemusel zbytečně dělat díry.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 13.10.2017, pát 14:56
qpkqkma píše: 10.10.2017, úte 10:27 Ahojte. Posledný mesiac cca. mi začala alfina strašne klepať. Motor je tyžden čo tyžden hlučnejší. V rozmedzí 2000-2500 otačok je to až nepríjemné.
Dej video na Youtube a posli odkaz. Tipoval bych to na urvany silentblok.
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 14.10.2017, sob 15:43
Skúsim pozrieť. Je pravda ze za studena tam ten motor trasie ako po záchvate 😀
Dik za tip.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 14.10.2017, sob 19:51
Zdar,
jenom se zeptám, jestli někdo s 1.9 v naftě neřešil takovou věc. Asi před týdnem se mi rozsvítil asi na minutku dobíjení. Hned poté v autě smrdel spálený plast. Pak smrdel ještě druhý den a pak týden nic. Dneska jsem zastavil na světlech a začalo to smrdět. Vždy když se jede neděli cca. 50 tak to cítit není ale jakmile se zastaví nebo jede pomalu, tak to smrdí. Neřešil to tu někdo, co by se mohlo pálit?
Diky moc za případné rady
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 15.10.2017, ned 21:07
Znie to takto
mam aj svoje natočene ale tuto to je pekne a znie to tak isto do bodky. On tam chalanisko piše že mu to zozralo klapku, moje boli vyberane pri 220tisic naštastie predtým než ich zožralo.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.10.2017, pon 08:58
Cez vikend som isiel menit olej, a ani za svet povolit vypustak. Hned prvy pokus, a strhol som hrahy(ockovy vidlicovy kluc). No a uz potom nepomohlo nic. Divne bolo, ze tren srob bol neskutocne makky, strasne sa skrutil by akomkolvek pokuse povolit ho. Pritom 3-4 vymeny predtym pohoda, nebol ani nijak extra zatahovany. Stalo sa to niekomu uz? Podla mojich informacii, by sa mal vypustak po nejakych 3-4 vymenach menit za novy, moze to byt tym? nakoniec sme pouzili odsavacku, nakolko nebolo po ruke COcko, navarit druhu matku.
Alfa Romeo Stelvio Q4
zipp
Příspěvek od zipp » 16.10.2017, pon 09:26
Odvrtat a závitníkem udělat novej závit a dát novej výpušťák - nemusíš nic vařit
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 16.10.2017, pon 09:55
Ale prd odvrtavat... Navaril bych na vypoustak matku a povolil ho. Ostatne tak to s tou matkou i myslel (doufam teda)
Priste ten sroub pred povolovanim proklepat!
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 16.10.2017, pon 10:04
Stalo. Navarit matku, povolit, a srob meniť občas. Stojí 2 eura aj s tesnenim a ušetrí to starosti...
djumil
Příspěvek od djumil » 16.10.2017, pon 11:41
zipp píše: 16.10.2017, pon 09:26 Odvrtat a závitníkem udělat novej závit a dát novej výpušťák - nemusíš nic vařit
tak počkat,ale u 159 jtd nevim jestli to pujde odvrtat kvuli pristupu
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.10.2017, pon 11:50
odvrtat tazko, ten pristup je tam akurat tak na vidlicovy kluc, ani orech z goly nevosiel. No jo, najblizisa vymena bude sa navarovat druha maticka a novy vypustak. Aj ked, tou odsavackou to tiez neslo zle...
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 16.10.2017, pon 13:07
Odsavacka je ten nejvetsi shit co muzes udelat...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
