MikeC
Příspěvek od MikeC » 20.2.2018, úte 10:47
Záleží jak dlouho si to auto chceš nechat. A ano, dělené sedačky u sedanu byly za příplatek (radost to zjistit po koupi, bral jsem to jako samozřejmost, holt chybama se člověk učí). Jinak někdo už to tu předělával (zkus pohledat, bylo to pěkně i s fotkama), musíš odvrtat přepážku v tom zadním čele a upravit kotvící body, protože to sklopné opěradlo je má samozřejmě jinak. Tak že pokud možno jak bys kupoval sedačky tak chtěj i ty oka.
EDIT: Tak jsem byl hodný a našel to za tebe
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 8&#p426828 a navazující
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 8&#p426853
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.2.2018, úte 12:14
Uuu, tak to je premna uplne nova informacia. Tym, "sklopna sedacka" (hej, spatne som sa vyjadril) som mal na mysli vyklopny ten stredovy deliaci bazmek, a odtial sa dostat do kufra. To ze sedan mal celkovo sklopne cele opierky som nevedel, stale som bol v tom ze len ten stred je odklapaci. Ale ako som pisal, zohnat sklopne sedadla v tejto verzii(farba a material), zohnat proste nepojde a manzelka by ine nechcela.
Alfa Romeo Stelvio Q4
michal96
Příspěvek od michal96 » 20.2.2018, úte 15:59
rasputin- tak ji vymen ( manzelku ) B-)
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.2.2018, úte 17:01
Musim priznat, ze tento interier je aj premna najlepsi kompromis, latkove su o nicom, a full kozu nemusim. Akurat sa treba starat, je natom vidiet kazdy flek...
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 21.2.2018, stř 20:31
Těší mě že moje že moje přestavba koluje 😁
Každopádně teď se obracím s dotazem než se dostanu k mechanikovi.
Asi KO polosa co? https://youtu.be/7FdT2SLTurY
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 22.2.2018, čtv 11:39
Poreboval bych v kufru udelat zasuvku zapalovac, aby tam slo napeti porad
Da se nekde najit, nebo se musi tahat od motoru?
Jinak tam mam nepouzivany CD changer, tak bych mohl vyuzit kabelaz. Je pod radiem nejaky kabel porad pod proudem?
2.4 JTDm147kw
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 22.2.2018, čtv 12:11
Tak me napada.. Ten CD changer to tam je uz od vyroby nebo to tam dal az 1 majitel?? Ja tam mam na 10 CD.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.2.2018, čtv 12:50
changer bude build-in...
djumil
Příspěvek od djumil » 22.2.2018, čtv 15:11
Flipshide: to tlačiš že nejde moc poznat ani pridani plynu :-D vypdato že je kaput... nejvic poloosa cvaka v rejdu pod plynem...pri rozjezdu zkus..nemaš jen spříčeny ten kryci plech za kotoučem..?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 23.2.2018, pát 08:48
Ahoj, potřeboval bych poradit...
Mám doma 159 1.9 110kW a po nastartování mi asi za 2-3 vteřiny začně vydávat takový podivný zvuk. Každopádně to dělá jenom za studena, když se ohřeje tak je klid. A když sešlápnu spojku, je taky klid dokud jí nepustím.
Mám jí doma 14 dní, takže nevím, jak dlouho jí to už trápí... má někdo tušení, kde bude problém? Dík
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
djumil
Příspěvek od djumil » 23.2.2018, pát 09:26
dvouhmoty setrvacnik... proto byla nejspíš naprodej.. neni to nic levného..
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 23.2.2018, pát 09:41
Hmm, prima... levnější radu bys neměl? :-D
Jinak se auto ale nijak neklepe, tak jsem myslel spíš na nějaké ložisko, nebo tak..
A můžu s tím nějaký čas jezdit, nebo se od toho může zmrvit ještě něco dalšího?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 23.2.2018, pát 10:41
Neriskoval bych to. Mně odešlo spojkové ložisko a musel jsem s tím dojet (tak 50km) a ve výsledku to odnesla i dvojhmota a přítlačák... takže neriskuj.
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 23.2.2018, pát 12:37
Oukej, to se nedá nic dělat.. Díky
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.2.2018, pát 13:19
je to sice 156, ale drzala sa do posldnej chvilky, a este by mozno par tisic dala aj takto.
djumil
Příspěvek od djumil » 23.2.2018, pát 18:42
Hueeey: to muže byt treba jen ložisko uvidis co ti řeknou,,zkušeny mechoš si myslim jen pri obhlednuti zjisti co to robi....ale jako to neber zjistotou jsou zvuky a zvuky ...rozeberou a mrknou si myslim :) mi tez to řachta...jen jak je zima tak po startu po ujeti par km uz nic....snažim se rozumne stim jezdit...a co nevidet to nechat z operovat :-) ale musim trosku posetrit...barak dost ted zežral :smt040
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 24.2.2018, sob 20:41
Norman Bates píše: 19.2.2018, pon 19:08 Chlapi :D Nevim jestli to pisu do spravnyho fora ale to je jednoo.. Stalo se vam nekdy ze se vam to uz tak sralo ze jste uz nevedeli co s tim a chteli jste to hodit po psovi prodat a kopit si treba za dvacku feliciu a mit klid? :-D me uz tolikrat ze bych to nespocital.. :-D ale... a.vs.s
A čože, čože? Ja som sa do takého štádia nedostal...síce sa mi už triasli ruky a chtal som kladivo, keDˇsom nemohol niečo povoliť, alebo tak
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 25.2.2018, ned 20:57
https://auto.bazos.cz/inzerat/83684472/ ... utomat.php
Nahodou sem na to narazil. Kdyby se nekdo chystal delat predni lozisko....
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 26.2.2018, pon 09:31
djumil píše: 22.2.2018, čtv 15:11 Flipshide: to tlačiš že nejde moc poznat ani pridani plynu :-D vypdato že je kaput... nejvic poloosa cvaka v rejdu pod plynem...pri rozjezdu zkus..nemaš jen spříčeny ten kryci plech za kotoučem..?
netlačím :D je to jen rozjezd bez plynu, ano když točím na kruháči třeba tak je to hodně slyšet. Auto jsem zvedl a zkoušel protočit kolo a nic
Ex
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 26.2.2018, pon 17:33
Ahojte. Tak sa pridám do klubu pazvukov :D
https://www.youtube.com/watch?v=sLmF2zu0Ho8 -> uplne do bodky ten istý zvuk. Počuť to pri púšťanú spojky na jednotke a pri cúvaní, akoby pri zábere ked sa púšťa spojka.
Rozvody s pumpou robené pri 230 tisíc (momentálne cca 280). Kladky a remen uplne nove. 2x som bol u známeho mechanika, spolu sme to na zdvihaku pozerali. Vychádza to akoby niekde z ľavej strany ako sú spomínané rozvody a pod. Zvuk sa objavuje za studena...
Neriešil nič podobné niekto ?
djumil
Příspěvek od djumil » 27.2.2018, úte 07:28
ciao...tak ja dneska zase asi nejak zamrzl :D teda doufam...-14°C nažhaveni 3x chytlo ujel sem 2km v krizovatce chcu se rozjet a nic...pak chyba P0094....po chvili to chytlo nechal sem par minut na volnobeh a pak dojel z5 2km normalne jen svitila ta chyba,doma sem ji smazal vypnul motor a pak nakopl a zatim nesvitila....Verva +zimni Vif.... :smt102 ,kolega mi objednal palivak kolem poledne dorazi ,tak ho vymenim a dam tam neco proti parafinovani a uvidim,ale myslim si ze to bude asi neco s cerpadlem ... :(
michal96
Příspěvek od michal96 » 27.2.2018, úte 07:55
...zimní nafta tady v Čechách je fakt tragická..., mám známý v Železné Rudě a ti kupují celou zimu naftu v Německu a to mají Benzinu s jejich úžasnou VERVOU ve městě.
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Petr147 » 27.2.2018, úte 07:59
Hlavně lidi obecně kašlou na výměnu palivových filtrů... potom přijde zima a za vše muže nafta
Protector
Příspěvek od Protector » 27.2.2018, úte 08:11
Já teď poslední pulrok taky jedu na Verve a i když je teď po ránu -13, tak mi přijde, že to startuje líp jak při -2. Tenhle rok zatím bez jediného problému. Minulý rok výměna zhavicek, palivoveho filtru, swirl off a čištění EGR.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 27.2.2018, úte 11:52
Já v Listopadu omylem natankoval 10 litru benzinu do skoro prázdné nádrže, vypumpovali jsem to přes podávací čerpadlo do kanystru a ted si touto smesi (2/3benzin, 1/3nafta) dolívám plnou nádrž. Pokaždé tak tři litry. Funguje to stejně dobře jako zimní aditiva a navíc to na množství paliva stojí stejně jako plná nádrž nafty. Tož tak..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
