Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
h4Wk
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Příspěvek od h4Wk » 1.5.2019, stř 20:21
Nekde jsem slysel ze to vypnout jde, ale pak nejde nastartovat...takze nevim
kostel
Příspěvek od kostel » 2.5.2019, čtv 08:50
Kamarád má právě že totožnou Giu rok i motor a start&stop má permanentně vypnutý, ale již to takhle koupil (ojetina).
Takže jsou dvě možnosti buď to má vypnuté přes diagnostiku nebo si někdo dal tu práci a poladil pomocí relé, hlavně mu to nehlásí ani chybu, ani oznámení o vypnutí na displeji.
Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
JirCa
Příspěvek od JirCa » 2.5.2019, čtv 09:42
Já když jsem měl půjčenou náhradní Giu (1.6 JTD) tak tam stačilo vypnout tlačítkem a zůstalo to vypnuté i po nastartování.
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 2.5.2019, čtv 16:21
JirCa píše: 2.5.2019, čtv 09:42 Já když jsem měl půjčenou náhradní Giu (1.6 JTD) tak tam stačilo vypnout tlačítkem a zůstalo to vypnuté i po nastartování.
Takhle to funguje až u faceliftu. No každopádně asi to zkusím přes tu diagnostiku, mám Giu 2012 a pokud to pujde napíšu.
kostel
Příspěvek od kostel » 2.5.2019, čtv 17:34
Tak dej pak vědět :wink:
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 2.5.2019, čtv 18:22
Byla na to aktualizace. Měl jsem rok 2011 a po návštěvě autorizáku to fungovalo stejně, jednou vypnout a zůstalo to tak.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 2.5.2019, čtv 21:07
rbiciste píše: 2.5.2019, čtv 18:22 Byla na to aktualizace. Měl jsem rok 2011 a po návštěvě autorizáku to fungovalo stejně, jednou vypnout a zůstalo to tak.
Radovan
A jak se ted chova DNA? konkretne Dynamic rezim? nekde jsem cetl ze po aktualizaci uz ten Dynamic neni tak rozdilny od Normalu
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 3.5.2019, pát 07:17
Auto už pár let nemám, ale žádný rozdíl v chování Dynamic módu před a po aktualizaci se nepamatuji.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
JirCa
Příspěvek od JirCa » 3.5.2019, pát 07:26
h4Wk píše: 2.5.2019, čtv 16:21
Tohle nebyla faceliftova verze. Byl to stejnej rok jako muj, tedy 2011. Pokud v tom byla nejaka aktualizace tak na Dynamic nemela zadnej vyznam. V Dcku se to chovalo mnohem ziveji nez v Nku
h4Wk
Příspěvek od h4Wk » 3.5.2019, pát 21:12
JirCa píše: 3.5.2019, pát 07:26
Aha, tak to jsem netušil, v tom případě asi skočím do AFcentra a necham si udelat taky aktualizaci.
Frantisek
Příspěvek od Frantisek » 15.5.2019, stř 15:25
Zdravím,
objavil sa u niekoho s Giuliettou problém, že auto stojí nakrivo? Konkrétne zadná časť je na jednej strane vyššie, na druhej nižšie. Vizuálnou kontrolou podvozku som nevidel nič poškodené ani prasknuté, pružiny sú tak ako boli doteraz stále rovnaké. Okrem toho odtiaľ už dlhšie ide nepríjemné vŕzganie, zvukovo skôr až pískanie pri prejazde nerovností.. Vie niekto poradiť, kam sa zamerať?
Alfa Giulietta 1.6 JTDm-2
ex. 156, 147, 156, 147, GTV, 156, 145, 147, 159, GT Black Line
JirCa
Příspěvek od JirCa » 15.5.2019, stř 19:55
Nepraskla ti pružina?
Na předchozím autě mi praskl a odletěl poslední závit na pružině a auto o to kleslo na jedné straně ale vše vypadalo OK
Frantisek
Příspěvek od Frantisek » 16.5.2019, čtv 19:20
Dnes som jazdil a po krátkom čase sa auto vrátilo do rovnej polohy, spočiatku ale bolo cítiť aj rozdiel pri prepružení zadku pri prejazde retardéra. Pre istou asi nechám skontrolovať a nastaviť geometriu, pretože praskliny som tam nikde nenašiel.
fenixto
Příspěvek od fenixto » 3.6.2019, pon 09:43
Zdravim,
priblizne pred tyzdnom mi zacali blikat kilometre na displeji. Nevypisuje ziadnu chybu, iba blika...troska som aj googlil, ze moze pomoct odpojenie bateria ale nepomohlo...neviete poradit co by to mohlo byt, diagnostiku bohuzial nemam.
Pripadne ak treba diagnostika, mal by niekto cas pozret cez diagnostiku, okoli SC, BA?
Vdaka
Alfa Romeo Giulietta 1.6JTDm Sportiva
ex Alfa Romeo 147 JTD 85kw
MikeC
Příspěvek od MikeC » 3.6.2019, pon 19:16
Většinou je třeba udělat "proxy aligment" přes diag - neměnil si něco? Rádio, etc.?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 3.6.2019, pon 19:54
Přesně tak udělat proxy přes diag. Pokud jsi nic neměnil tak ti něco nefunguje.
fenixto
Příspěvek od fenixto » 3.6.2019, pon 21:08
Nic som nemenil, a v sobotu som bol na stk kde uz napajaju na diag a ziadne chyby pri kontrole nehadzalo...proste z nicoho nic zacali blikat, alfa no a.vs.s skusim niekde teda vybavit proxy
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 3.6.2019, pon 21:30
Jde ti blue and me. Mě to dělala vadná jednotka. A je toho víc z výbavy co rozblika km.
fenixto
Příspěvek od fenixto » 4.6.2019, úte 06:11
no teraz som prave zistil ze mi nejde ani telefon pripojit (BT), ani USB prehravanie...to treba vymenit?
kostel
Příspěvek od kostel » 4.6.2019, úte 10:08
Mě stačilo odpojit baterku na chvíli a Blue&Me zase rozjelo a blikání km zmizelo :)
fenixto
Příspěvek od fenixto » 4.6.2019, úte 10:32
no ja som to odpojil iba na uplnu chvilku lebo som sa ponahlal, ale tak este skusim to nechat nejaku pol hodku a uvidim...ak nie prezenem to cez proxy niekde, len dufam ze nebude treba menit modul
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 4.6.2019, úte 11:35
Modul jsem sehnal z Polska na Mito. Asi za 800 Kč. A šlape v pohodě. Výměna je jednoduchá.
kostel
Příspěvek od kostel » 9.6.2019, ned 18:09
Kluci našel by se mezi námi někdo znalý elektroinstalace?
Chtěl bych vědět jestli by bylo možné nějak rozumně napojit na komfortní otevírání/zavírání oken klíčkem i panoramatickou střechu, předem dík. 😉
JirCa
Příspěvek od JirCa » 10.6.2019, pon 07:37
Tohle je řešený přes jednotku. Musel by se upravit program v jednotce aby pustil napájení i do střechy.
Jinak by to možné asi i bylo. Natáhnout dráty z bočních oken na střechu a při sepnutí tlačítka na klíčku by se pustilo napájení i do panoramky. To je ale teorie :D
Jde pak o to co by to dělalo kdyby jsi chtěl stáhnout okna zevnitř aby se neotevírala i střecha :D
Myslím ale že reálné to nebude.
kostel
Příspěvek od kostel » 10.6.2019, pon 15:21
Tak jsem zase o něco chytřejší :-D
Zpět na „Giulietta“
