Příspěvek od Franik » 3.1.2012, úte 13:45
a kde to chceš propojovat jinde samo že to je propojení na kabelu. Pozor pokud toto ale na kabelu provedeš nebudeš moct napojit auta koncernu. arvsvw
Příspěvek od Dallen » 3.1.2012, úte 13:50
ja to delal podle toho co je na strankach fesu. to kabelu nevrtam delam propoje pomoci pinu na obd. zkusim to a dam vedet
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.1.2012, úte 13:55
Normalne jsem to vse pospajel na kabelu do koule, a chodi to... :wink:
Příspěvek od Dallen » 3.1.2012, úte 14:26
No to já nemůžu (bo kabel není můj, já mám elm) a nechci dokud to nemám ověřené, že to funguje.
Mám udělané normálně pěkně propojky takže kableu zachovám plnou funkčnost a mám dvě propojky na abs a druhou na batohy.
Doufám, že to pojede.
Akorát mám problém s abs, po smazani chyb kontrolka zhasla, ale dneska se za jizdy zase roznula. Chce to asi propiskat draty (vypada to na spatny kontakt nekde).
Příspěvek od Franik » 3.1.2012, úte 18:43
nepotřebuješ propojky zvlášť na ABS a BAG normálně to propoj vše do sebe a dostaneš se i na motor. Prostě vezmi kousek drátku a propoj ty piny mezi sebou aje to.
Jarouš
Příspěvek od Jarouš » 4.1.2012, stř 18:35
prosím pomozte :roll: alfu 156 už mám měsíc, ale dodnes jsem nepřišel na to jak nastavit vnější zpětná zrcátka, prostě jsem prošel co se dá..., no a manuál mám v dánštině...(je to r.v.05) :smt102
Příspěvek od PetrGTV » 4.1.2012, stř 19:27
jakej máš rok?
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 4.1.2012, stř 19:48
05 ne? tak asi tím joystickem uprostřed u fofrklacku?
Alfa Romeo Žété Autobusso
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.1.2012, stř 19:52
jj tym cudlikom otoc do prava on ti tak povyskoci a potom snim krutis ako joystikom a nastavis tak prave zrkadlo...ten isty system ked ho otocis do lava
Příspěvek od PetrGTV » 4.1.2012, stř 20:01
u řadičky máš čudlík, ten si pootoč na stranu kterou chceš seřizovat a seřizuj, jinak světla zapínáš vlevo páčkou u volnatu a stěrače páčkou v pravo :wink:
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 4.1.2012, stř 20:12
ještě bych doplnil ovládání topení a klimatizace. na to slouží ty tři nablejskaný kolečka, nad tím místem, co se klepou cigarety... :)
Jarouš
Příspěvek od Jarouš » 4.1.2012, stř 20:55
jéé :oops: já s tím otáčel, ale že se to dá naklápět a tím natáčet zrcátka mě nenapadlo, tak děkuju za rady, občas potřebuju nakopnout :-)
Příspěvek od Dallen » 5.1.2012, čtv 13:16
A jedna na odlehčení :-D
Jak máte hlučné stěrače? Při dnešní cestě celkem hodně chumelilo a tak stěrače lítali co to šlo, ale ten hluk co to doprovází je otřesnej (jde od motorku) né od gumiček.
Takže asi plánuju rozebrat motorek, vyčistit, pořadně prozamat.
Setkal jste se stím někdo?
Příspěvek od Danni » 5.1.2012, čtv 17:51
hluk z motorceka? :shock: tak to je novinka :smt064
Příspěvek od Dallen » 5.1.2012, čtv 20:29
Tak jsem vyzkoušel to propojení pinu 1-3-7-9 a na batohy jsem se stejně neodstal. ABS i Engine funguje, ale batohy prostě ne. Moc nevím kam dál, buď by mohla být špatná řídící jednotka airbagů a nebo zkusit jiný kabel (což se mi zdá nepravděpodobné).
Má někdo nějaký nápad?
Příspěvek od speedy » 6.1.2012, pát 08:56
Dallen píše:A jedna na odlehčení :-D
taky se mi to občas stává. Myslim si ale, že to jde od mechanismu,tím myslim sammotny paralelogram.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.1.2012, pát 09:56
Normalni to ale nebude, naposled jsem sterace slysel v Renaultu 5 :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.1.2012, pát 19:29
chalani, potreboval by som odtiahnut jednu 156 do dielne, problem je v tom ze ma vonku motor s prevodkou, tudiz trcia poloosy, cize tahat lanom asi nepripada v uvahu. Ako co najlahsie vyndat poloosy, prip. iny napad ako ju odtiahnut. A este, pojde tam "swap" 2.0ts zo 166, dufam ze bude stacit vymena zotrvaka za jednohmotu z povodneho motoru a zbytok vsetko sedi.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od Kůrkyn » 6.1.2012, pát 19:55
poloosy musíš vyndat a ložiska stáhnout šroubem, jinak se rozpadnou.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.1.2012, pát 20:35
to je to coho som sa bal, ze vybrat osy bud nebude lahke, aleb to nebude stacit. Skoda ze to nieje simple ako na 75ke... kurna, tak to skor vidim na odtah, s tymi osamy moc nechce mrdat, este skusim popremyslat o nejakom uchyteny os, ma sa t tahat cca 20km...
huskye
Příspěvek od huskye » 9.1.2012, pon 16:40
Ahoj, budu měnit olej. Rozhoduju se mezi tim co tam mám, to je castrol magnatec diesel 10w40 a Valvoline max life diesel, který by měl být nějaký speciální pro motory co mají více najeto a já mám už 180 tisíc. Stojí prakticky stejně. Který by jste vybrali? Selenia je na můj vkus a možnosti moc drahá :oops:
Příspěvek od Ladis » 9.1.2012, pon 18:39
Tak nějaké 4 kilča navíc by Tě asi nezrujnovaly, ný :-D , teda pokud najezdíš ročně hektar Km a olej měníš 4x do roka, tak to potom, ja :wink:
huskye
Příspěvek od huskye » 9.1.2012, pon 19:09
To jo, ale je teď hodně placení. A mít za stejnou cenu olej, nebo olej s olejovym, kabinovym a vzduchovym filtrem, je rozdíl no...
Příspěvek od Ladis » 9.1.2012, pon 19:27
Jinak na ten Max Life (10W-40) jezdím na fáčku, začal jsem ho dávat při 100 tis. Km. a teď budu mět skoro 300 tis. Km a motor má stále stejnou spotřebu oleje jako, když měl jen 100 tis. (1l na 5 000 Km) a furt si vrní jako za mlada :-D . Ale to jen tak na okraj, rozdíl v motorech je v řádu světelných let :smt033
huskye
Příspěvek od huskye » 9.1.2012, pon 19:40
Právě si říkám, jestli by na motor, který má tolik najeto, nebylo lepší používat nějaký takový olej, který je stavěný na ojetější motory, než na olej, který se dává od začátku.
Zpět na „156“
