Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 28.10.2018, ned 09:30
díky :-)
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.10.2018, ned 09:41
Nz, pružinku bys měl sehnat ve Fiatu pod číslem 71740403.
MirekS-K
Příspěvek od MirekS-K » 28.10.2018, ned 12:55
ahoj kluci,mohl by někdo poradit co to je a k čemu to slouží?myslím ten černý plast který je připojený před a za váhou vzduchu.díky moc za odpovědi.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm SW 125kW 2010 sport plus manuál-Lusso,bílá
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW 2008 platino,stříbrná
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 81kW 2001.stříbrná(trefená srna-bude EX)
ex: Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW 1999,stříbrná
romanc
Příspěvek od romanc » 28.10.2018, ned 13:10
rezonator vzduchu. Slouzi k vyrovnani tlaku pri rychlych zmenach pozadavku vzduchu (napr rychla akcelerace)
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 30.10.2018, úte 09:01
Chlapci znalí, jak se nejsnáze v "domácích" podmínkách bez zvedáku dostanu k ostřikovačům předních světel? Půjde to například přes podběhy od kol nebo to musí jít na zvedák a odstrojit kryty zespodu?
romanc
Příspěvek od romanc » 30.10.2018, úte 12:29
Proč sundavat kryt nebo podbehy? Ostřikovače jsou v nárazníku tak jednoduše nárazník dolů. U motoru 3 šrouby, u podbehu 3 šrouby na každé straně a pak jen šrouby připevněné ke krytu motoru. Celková práce na 10 minut.
Žádný zvedák není potřeba stačí se jen ohnout aby jsi je viděl.
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 30.10.2018, úte 13:01
Tož díky za radu. Sundání nárazníku ve mě evokuje dost děsivou aktivitu :D (senzory, hadičky, kabely, ..) tak mi přišlo, že rozdělat třeba jen kryt podběhu bude snazší a rychlejší.
romanc
Příspěvek od romanc » 30.10.2018, úte 15:11
Tak senzory by meli byt vedeny podel narazniku ke strane, na ty vubec nemusis sahat. Hadicky by mohly byt horsi kdybys chtel naraznik nekam odnest ale to neni potreba. Ten naraznik vklidu po odmontovani posunes o 30-60cm od auta a bez problemu polozis na zem. Opravdu to neni tak tezke jak to cele zni. Tady je navod https://www.youtube.com/watch?v=urCJXVPDgeQ
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 30.10.2018, úte 19:52
Ještě že máme ten jutjub :)
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 1.11.2018, čtv 10:04
romanc píše: 30.10.2018, úte 15:11 Tak senzory by meli byt vedeny podel narazniku ke strane, na ty vubec nemusis sahat. Hadicky by mohly byt horsi kdybys chtel naraznik nekam odnest ale to neni potreba. Ten naraznik vklidu po odmontovani posunes o 30-60cm od auta a bez problemu polozis na zem. Opravdu to neni tak tezke jak to cele zni. Tady je navod https://www.youtube.com/watch?v=urCJXVPDgeQ
Tak jsem to včera kuchnul. Šlo to celkem dobře. Nejvíc mě stresovalo vyškubnutí z těch zácvaků po stranách :-).
Na jaře mi na havárko měnili nárazník a ostřikovače přilepili nějakou sračkou, ale postupně to upadalo a zapadly dovnitř skoro všechny. Jak člověk nad lidma nestojí s bičem, práce stojí za prd. Může někdo říct, jak jsou v originálu ostřikovače upevněny? Jsou jen zasunuté nebo nějak zalepené?
Já mám motorek stejně odpojen, ale fakt nechci aby visely dovnitř nárazníku :).
michal96
Příspěvek od michal96 » 1.11.2018, čtv 13:24
Zdar, včera jsem měl tu "čest" vidět shořet cca ze 70 metrů tohle auto na Rozvadově, pozná někdo co to bylo za auto..... Škoda za milion na autě a 100tis.na dálnici, prý selhání mazacího systému....asi turbo....
https://www.krimi-plzen.cz/a/na-dalnici ... za-milion/
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 1.11.2018, čtv 13:38
Neni to BMW 6? Za dveřmi se mi zdá něco jako nápis M6
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 1.11.2018, čtv 13:40
Nebo varianta 2 - nápis AMG - tak nějakej MB :-)
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 1.11.2018, čtv 13:52
Mno, možnože diesel burnout...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 1.11.2018, čtv 19:38
Ahoj tak píšem znova v utorok som po minulo týždňovom zistení zatekania vysilikonoval dvere aby dovnútra už netieklo koberec za šoférom bol dosť mokrý káble som. Pozeral nevyzeralo že by boli nejako porušené napadlo ma pri naštartovanom aute skúsiť nimi po hýbať a nič chyba sa neobjavila potom ma napadlo ešte po hýbať pri naštartovanom aute aj každým. Zväzkom v motore tiež nič neviem ci to bola náhoda alebo co... Dnes som si povedal ze pozriem a vyčistím abs spoje vyčistil som ich všetky a nič dnes zhasla prístrojovka dva krát z toho raz keď zhasla aj trhlo ako keby motorom a nešiel nenapovie to niečo viac v tomto probleme... P. S čistil som aj poistkovu skrinku v motore podotahovane aj kostry vymenil aj batériu altik dva dobre V
Naposledy upravil(a) bisto89 dne 2.11.2018, pát 01:34, celkem upraveno 1 x.
michal96
Příspěvek od michal96 » 1.11.2018, čtv 19:52
Té lepky za dveřmi jsem si nevšiml. Tak M6 by to být mohla, jen mě trochu mate to prolisovaný zadní světlo do blatniku...asi zkreslený foto.Na kazdej pád tam byla destrukce motoru a blafnutej olej, byl to fakt hučák...
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od mcernoch » 1.11.2018, čtv 20:08
Podle kufru je to BMW.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 2.11.2018, pát 01:36
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.11.2018, pát 08:19
ee, podle kol ;-)
mcernoch píše: 1.11.2018, čtv 20:08 Podle kufru je to BMW.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 2.11.2018, pát 10:02
Pokusím se trochu přeformátovat to, co píše @bisto89, protože tohle se fakt nedá číst...
Ahoj, tak píšem znova. V utorok som po minulo týždňovom zistení zatekania vysilikonoval dvere, aby dovnútra už netieklo. Koberec za šoférom bol dosť mokrý. Káble som pozeral, nevyzeralo, že by boli nejako porušené. Napadlo ma pri naštartovanom aute skúsiť nimi pohýbať a nič - chyba sa neobjavila. Potom ma napadlo ešte pohýbať pri naštartovanom aute aj každým zväzkom v motore - tiež nič. Neviem, ci to bola náhoda alebo co...
Dnes som si povedal, ze pozriem a vyčistím abs spoje. Vyčistil som ich všetky a nič. Dnes zhasla prístrojovka dvakrát, z toho raz keď zhasla aj trhlo ako keby motorom a nešiel. Nenapovie to niečo viac v tomto probleme...
PS: Čistil som aj poistkovu skrinku v motore. Podotahovane aj kostry vymenil aj batériu altik dva dobre V (???)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 2.11.2018, pát 13:47
Hoši a proč to shořelé BMW řešíte v této sekci?
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.11.2018, pát 14:32
My ho neřešíme, jen mě zajímalo co to bylo za auto... Je tu 491 stran, myslím, že to není nic proti ničemu. V závorce je pokec... Ano,mohl jsem to dat jinam,ale v sekci 159 se cítím tak nějak domacky. :pivko Čím víc na to spaleniste koukam, tak fakt nevím, ta lepka může být opravdu i AMG.
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 2.11.2018, pát 14:44
Podle mě je to myšlené jako pokec týkající se 159. Ale nejsem admin a ani moderátor, takže o tomhle nerozhoduju.
Můj názor na shořelé auto je, že to bývávalo BMW M6.
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.11.2018, pát 15:01
Určitě je to tak myšleny, o tom žádná. Ale je tu hafo vláken, kam se dá určitý problém přesně umístit. Tohle vlákno já beru spis jako pokec,stejně 491 stránek nemůže nikdo smysluplně využít.
Mě tam mate to zadní světlo, jak je vlisovano do blatniku, podle fotek M6, které ještě neshorely, to nestimuje. A když koukám na fotky embecek, tak ty mají toliko modelu, že tam jsem úplně ztracen.
Fiat brava 1,6 ex
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 2.11.2018, pát 15:14
bisto89 píše: 1.11.2018, čtv 19:38 Ahoj tak píšem znova v utorok som po minulo týždňovom zistení zatekania vysilikonoval dvere aby dovnútra už netieklo koberec za šoférom bol dosť mokrý káble som. Pozeral nevyzeralo že by boli nejako porušené napadlo ma pri naštartovanom aute skúsiť nimi po hýbať a nič chyba sa neobjavila potom ma napadlo ešte po hýbať pri naštartovanom aute aj každým. Zväzkom v motore tiež nič neviem ci to bola náhoda alebo co... Dnes som si povedal ze pozriem a vyčistím abs spoje vyčistil som ich všetky a nič dnes zhasla prístrojovka dva krát z toho raz keď zhasla aj trhlo ako keby motorom a nešiel nenapovie to niečo viac v tomto probleme... P. S čistil som aj poistkovu skrinku v motore podotahovane aj kostry vymenil aj batériu altik dva dobre V
Daj dotaz radšej sem, bo v tomto všeobecnom pokeci je chaos:
viewtopic.php?f=37&t=5936
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 host
