x-f
Příspěvek od x-f » 28.11.2018, stř 13:28
Pokud je zaplnění nad 80%, tak stačí jakmile se zahřeje motor zařadit 6tku a jet chvilinku konstantně nad cca 120kmh a pustí se tak do dvou minut.
Pokud je zaplnění nad 100%, tak se pustí prakticky za jakýchkoliv okolností, pokud je zahřátý motor.
Případně spustit statickou regeneraci diagnostikou.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Příspěvek od mcernoch » 28.11.2018, stř 16:08
x-f píše: 28.11.2018, stř 13:28 Pokud je zaplnění nad 80%, tak stačí jakmile se zahřeje motor zařadit 6tku a jet chvilinku konstantně nad cca 120kmh a pustí se tak do dvou minut.
Pěkná rada, jen se taky může stát, že ani přes diagnostiku filtr nevypálíš.
x-f
Příspěvek od x-f » 28.11.2018, stř 20:06
On psal jak docílit toho, aby se pustila :)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f
Příspěvek od x-f » 28.11.2018, stř 20:26
Nemáte někdo zkušenosti s nárazníky nějakých značek co se tu daj koupit? A kdo dělal originály?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 29.11.2018, čtv 07:01
Aha a poznam nejak, že spustila? Teď o víkendu jsem jen po dalnici stabilne tech 130-150 km/h a nic.
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Protector
Příspěvek od Protector » 29.11.2018, čtv 08:10
Za a) bude větší spotřeba, za b) budeš slyšet, že motor má lehce jiný zvuk a hlavně to poznáš na rucce turba. Jakmile pustiš nohu z plynu při zařazeném rychlostním stupni, tak ti jde ta ručka okamžitě na nulu.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 29.11.2018, čtv 08:55
Protector píše: 29.11.2018, čtv 08:10 Za a) bude větší spotřeba, za b) budeš slyšet, že motor má lehce jiný zvuk a hlavně to poznáš na rucce turba. Jakmile pustiš nohu z plynu při zařazeném rychlostním stupni, tak ti jde ta ručka okamžitě na nulu.
Aha dobře děkuji, škoda, že na to není nějaká kontrolka
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 29.11.2018, čtv 10:11
A mám ještě jeden dotaz.. Jakou hadicí mám nahradit hadici od turba k IC ? Je to tam od předchozího majtele nějak zbastlený a potekly od oleje..za originál chcou moc, v jednom vlákně se o tom bavili, ale není tam napsané z čeho tu hadici vzali a tak. Děkuji
rammstein
Příspěvek od rammstein » 29.11.2018, čtv 10:38
Buď můžeš poskládat silikonovou, nebo koupit třeba tuhle: https://www.ebay.com/itm/TUBO-TURBO-D-A ... SwzqFY~esz
nebo tuhle: https://www.ebay.com/itm/ALFA-ROMEO-159 ... :rk:1:pf:0
Záleží, kterou konkrétně potřebuješ.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 29.11.2018, čtv 10:59
V tom prvnim odkazu tu asi ne tu jsem nekontroloval, ale spis ta druha jde přímo od turba zespod do ic na leve strane auta hned pod turbem.. asi by bylo nejlepší vymenit oboje že?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 29.11.2018, čtv 11:09
Pokud se ti ta druhá hadice zdá v pohodě, jenom bych jí pořádně prohlédl a pokud bude fakt v pořádku, nechal bych jí tam.
S turba do IC je ta v druhém odkazu.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 29.11.2018, čtv 11:33
Dobře jj je to ona děkuji a nedá se třeba ještě nějak cely systém natlakovat? A vypozorovat to presne?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 29.11.2018, čtv 11:47
Jediná možnost je natlakovat to normálně tlakem turba, nic jiného mě nenapadá.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 29.11.2018, čtv 11:51
rammstein píše: 29.11.2018, čtv 11:47 Jediná možnost je natlakovat to normálně tlakem turba, nic jiného mě nenapadá.
Dobře děkuji moc
rammstein
Příspěvek od rammstein » 29.11.2018, čtv 12:17
Nebo bys musel hadice jednotlivě demontovat a nafukovat je nějakým přípravkem např. pomocí kompresoru s redukčním ventilem. Mělo by ale stačit hadice prohlédnout na autě, případně poslouchat, jestli se z nějaké netěsnosti neozývá syčení, když začne tlačit turbo.
Já jsem na bývalém autě měl prasklé dvě hadice sání a jako bonus ještě i díru ve filtrboxu. Bývalý majitel asi věděl, proč auto prodává :D .
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 29.11.2018, čtv 13:00
Aha :D to se mi nechce budu radši poslouchat
x-f
Příspěvek od x-f » 29.11.2018, čtv 21:51
Tak dneska jsem potkal v centru Práglu jdouce po chodníku někoho v Ochcávce a ten měl teda evidentně někde díru za turbem a to byl rambajs.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 29.11.2018, čtv 22:49
Zdar všichni.
Potřeboval bych poradit. Na cestě do práce mi zhasl motor a pak už nešel nahodit. Celkem dost to vibrovalo a kouřilo. Nic tomu nepředcházelo. Diagnostika napsala snímač otáček...kontroloval jsem DPF, EGR. Vyměnil ten snímač na klice. Nafta teče do i z filtru, ale auto pořád jen točí a nechystá, ani náznakem. Jako kdyby tam vůbec nešla nafta...už fakt nevím co s tím.
Díky za jakoukoli radu.
AR 159 2,4 147kw Q-tronic
AR 156 2,5 24V
michal96
Příspěvek od michal96 » 29.11.2018, čtv 23:03
Je tam také snímač vačkové hřídele, vyměnil si ten správný? Většinou odchází právě tenhle. Jestli to zheblo bez jakýchkoliv předchozích problémů, bude to ono.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 29.11.2018, čtv 23:17
Ten jsem ještě nezkoušel. Pročítal jsem tady vlákna a psalo se o tom na klice. Ten na vačce bych ale radši nějak vyzkoušel než ho budu zase na blind kupovat. Ještě tady někdo psal o tom DVR ventilu...tak nevím
AR 156 2,5 24V
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 30.11.2018, pát 07:29
x-f píše: 29.11.2018, čtv 21:51 Tak dneska jsem potkal v centru Práglu jdouce po chodníku někoho v Ochcávce a ten měl teda evidentně někde díru za turbem a to byl rambajs.
Aha takže to nepřeslechnu :D no já mam problém. Že mě turbo z Niceho nic tlači max 0,6-,08 a vic nic...a prostě to nejede a o 10 km dal uz zase normalně a na lipůvce řekli at projdu hadice ale stejně si myslím, že turbo off :/
sottno
Příspěvek od sottno » 2.12.2018, ned 16:03
Odporúčam ti najkôr si dať turbo otestovať na nejakom stroji. Stojí to asi cca 50€ a budeš vedieť či je to problém turbo.
Zbytočne by si vyhodil peniaze, ak by si zistil, že máš len zlé tesnenie alebo poškodený prívod.
Ak chceš repasovať tak by som ti odporučil týchto. Dával som si aj ja u nich robiť https://www.turboarena.sk/clanky/repaso ... oduchadla/
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 3.12.2018, pon 07:24
A to mě otestují v servisu aji? A děkuji
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 5.12.2018, stř 08:10
A ještě jeden dotaz v cetl jsem tu ve fóru o nastaveni skladeb abych nemusel prepinat každou a jenže ejhle když zmacknu sluchatko napiše mě to english language unavailabite a to stejny aji u blue@me bluethoth mě to najde ale skocim u sparovaciho kodu a nic se mě nezobrazi a napiše to stejný. děkuji za rady, mám radio bez navi s usb rok 2006 diky
jhn
Příspěvek od jhn » 5.12.2018, stř 13:55
Nejdriv smaz predchozi nastaveni.
