Tempomat - Montáž
dukennukem
Re: Tempomat - Montáž
Příspěvek od dukennukem » 29.7.2016, pát 14:07
Nemáte někdo páčku na prodej?
rakonek
Příspěvek od rakonek » 19.7.2017, stř 12:03
Ahoj chci připojit tempomat páčku mám,verzi auta před face 2006,Nicméně konektor jsem nenašel jde o to,jak jsem tady vyčetl že by auta před fl ten konektor měli mít.Zajímalo by mne odkud je ten konektor tažen jestli je až přímo pod volant nebo je přichycen někde stranou (Rudas píše konektor byl pěkně,, schován")nevíte tedy odkud nebo z jaké strany je ten svazek přiveden nebo jakého svazku je součástí ?Díky Radek :smt023
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
MikeC
Příspěvek od MikeC » 19.7.2017, stř 19:18
Já měl předFL a taky jsem ho tam neměl a musl tahat - viz můj příspěvek na předchozí straně - pokud bys potřeboval tak nějaké piny tu ještě mám :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
rakonek
Příspěvek od rakonek » 19.7.2017, stř 20:48
MikeC:to je super,už jsem udelal revizi je to jak píšeš je to dotažený k tomu spolujezdci.Piny by se hodili napiš co máš :) asi už do sz děkuji moc alfaromeo1
rakonek
Příspěvek od rakonek » 20.7.2017, čtv 12:33
Ještě pořádně nevím kde se tempomat zapíná myslím v MES kontrolku jsem našel zatím se hrabu jen v simulaci díky za info.A jen pro doplnění mam před face a přípravnou kabeláž až pod volant nemám je to natažené do svorkovnice k nohám spolujezdce jak píše MikeC.
Edit:tempomat zapojen maká to , kontrolka funguje diky za info a konektory od MikeC.Jen ta páčka tempomatu to vymyslel ocas je to tak nizko,že se nedivím že ji někdo urazil při nastupování :roll:
ncf
Příspěvek od ncf » 17.4.2018, úte 19:14
Ahoj,
mám trochu problém s tempomatem - je tam dodělávanej, kabeláž natažená, diagnostika se tváří, že je ok, bohužel ani kontrolka ani funkce nefachaj.
Můj mechanik říká, že ecuscan to vidí, stav prý ok, pokud chce provést proxy alignment, tak mu to vypíše že vše je funkční a nepustí ho k provedení dané operace.. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Páčky má proměřený, signál posílaj tam problém není, jen to nějak nemůže prošťouchnout :smt102
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 18.4.2018, stř 01:13
No ono zrovna na tempomat tuším proxy allignment není potřeba - minimálně po mně ho to nechtělo, jen plug'n'play. Jediné co se k němu povoluje přes diag je aby ti svítila kontrolka, když je zapnutý, ale funguje to i bez ní.
ncf
Příspěvek od ncf » 18.4.2018, stř 06:09
No jelikož tam ten tempomat byl dodělanej a nejde ani samotnej tempomat, ani kontrolka, tak na mým autě to tak zrovna neproběhlo:(
Příspěvek od Petr147 » 18.4.2018, stř 07:56
máš vůbec snímač na spojkovém pedálu?
ncf
Příspěvek od ncf » 18.4.2018, stř 08:20
Snímače pedálů prověřené, stejně jako jde rozsvítit přes diagnostiku kontrolka testem..
kristof159
Příspěvek od kristof159 » 23.1.2019, stř 12:24
Zdravím.
Mám problém s tempomatom. Keď ho zapnem prvýkrát tak funguje ale len pár minút. Po pár minútach mi výpise hlásenie Cruise control off a už páčka nereaguje. Keď vypnem motor a znova ho naštartujem tak zase to iste sa opakuje. Neviete v čom by mohol byť problém?
pedro m
Příspěvek od pedro m » 28.1.2020, úte 12:47
Cau kluci, nevali se vam doma nekomu packa tempomatu ?
Ja sem si tu moji zlomil kolenem :smt089
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
rakonek
Příspěvek od rakonek » 28.1.2020, úte 14:04
Ja ji kupoval levně u Davida Krempla.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 29.1.2020, stř 11:41
Super, poptal jsem.
Dika
Subaru WRX STi 2019
pedro m
Příspěvek od pedro m » 31.1.2020, pát 08:42
Prave mi dorazila, dekuju za tip.
Opatrujte se chlapi.
Subaru WRX STi 2019
Roubič
Příspěvek od Roubič » 12.4.2020, ned 14:25
Čau, je tu někdo kdo by vše nakoupil a do mé Alfi tempomat namontoval :)
Jedna otázka mimo nevíte zda lze dodělat vyhřívání předních sedaček ?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 110kw 2007
najeto 274.000 km
rammstein
Příspěvek od rammstein » 12.4.2020, ned 14:39
Všechno jde, když se chce. 07 by ještě mohla mít na oboje přípravu, jednodušší ale bude koupit sedačky už s výhřevem, než ho dodělávat do stávajících.
Roubič
Příspěvek od Roubič » 12.4.2020, ned 21:21
To je jasný novej panel na klimu kde je to ovládání na sedadla a sedačky s výhřevem ale spíš mi jde o to zda se musí tahat nějaké kabely nebo to rovnou pod sedačkou připojim a dopanelu taky? U tempomatu jsem postup četl ale stejně to nezvládnu protože nemám diagnostiku nebo to bude fungovat hned jak připojím páčku tempomatu a taktéž i sedadla?
najeto 274.000 km
rammstein
Příspěvek od rammstein » 12.4.2020, ned 21:49
Panel pro klimatizaci je stejný.
Jestli máš přípravu pro vyhřívání, je jednoduché zjistit. Odšoupni sedadlo co nejvíc dopředu, vedou pod ním kabely pro airbag a předpínač pásu do konektoru pod kobercem a u něj by byl i připravený konektor pro výhřev. Když přípravu mít nebudeš, poradím, kam jde bezpečně a jednoduše sedačky zapojit.
Tempomat je lepší aktivovat přes diag, jinak by ti nesvítila kontrolka, že je zapnutý. Konektor to samé jako u sedaček, jen musíš demontovat kryt zespodu na sloupku volantu.
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 14.4.2020, úte 12:37
A kde přesně aktivovat tu kontrolku tempomatu? Na které jednotce? ... jsem spokojený, že funguje i bez kontrolky, ale když už, tak už... Díky :-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Příspěvek od speedy » 15.4.2020, stř 13:36
kontrolka tempomatu není na všech budících ne? Pokud šla 159 z výroby bez tempomatu, tak tu kontrolku tam neměla soudil bych, ale třeba se pletu
rakonek
Příspěvek od rakonek » 18.4.2020, sob 21:16
speedy píše: 15.4.2020, stř 13:36 kontrolka tempomatu není na všech budících ne? Pokud šla 159 z výroby bez tempomatu, tak tu kontrolku tam neměla soudil bych, ale třeba se pletu
Moje šla z výroby bez tempomatu, příprava byla konektor u spolujezdce a kontrolka po aktivaci v mes funguje.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 23.4.2020, čtv 07:56
U mojej som taktiež nemal tempomat bol dorobený a po aktivácii funguje aj kontrolka. Takže si myslím že kontrolka keď sa aktivuje bude fungovať všade.
Ondras
Příspěvek od Ondras » 27.4.2020, pon 14:44
Kontrolka se rozsvítí až po zapnutí v diagnostice :) na té extvojí už taky svítí a vypisuje na palubáku.
2020 Octavia Combi Style 2.0 TDI, ex 2017 Giulia Super 2.0T, ex 2007 159 2.4 SW TI
Příspěvek od speedy » 27.4.2020, pon 14:58
Jj to mě právě zmátlo, já totiž vim, že Martas tam přede mnou ten tempomat taky dodělával ale kontrolka se nerozsvěcela, tak proto :)
