Vadný termostat?
Re: Vadný termostat?
Ted se divam, ze mas "vsecko OFF". Jestli to nebude ten EGR...
Ja mam 1.9 16V a "vsecko ON" a ted pri tech ranech topim na 60st. po nejakych 3 km. Po 5km tam uz mam 100pro mezi 80-90st. Z tahlejsich kopcu na prd-plynu nebo zadny plyn rucka teploty nejde ani nahoru ani dolu. Ono i pri te jizde z kopce tam trosku nafty jde + ten kompres naftaku samotny vyviji taky slusne teplo.
- Cipís
taky myslim, ze by mel drzet stale na 90ti, me aspon tak drzi (od vymeny
mmt. Pedro neprehanis to trochu ?!? takhle cistej motor ma snad jen novy auto kua
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
- pedro m
No jo no., za ten motor se mi smeje i Cendler a Tanguero
S tim termostatem fakt nevim, jsem na vazkach.
Hlavne kdyz mi Cendas rekl ze on to radeji meni kazdy rok
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Hele já mám ten termostat asi v podobném stavu už dlouho, prostě když je chladněji cca +5 a níž, tak při vyřazení z kopce ručička klesne někde na 85°C, ale v létě se nehne ani o prd. Nevím sice na 100% zda je to termostatem, ale když ostatní říkají, že se nesmí hnout ani o kousek, tak asi jo, nicméně se to nemění už 3. zimu, takže to zas tak vážné nebude. Normálně bych to na tvém místě sledoval a pokud se to začne zhoršovat, tak to pak vyměníš a máš klid. Ta cena je myslím v poho.
- pedro m
tyyyy jo, panove tak dnes sem v elernu nasel ze oteviraci teplota termostatu pro 2,4ku je 80stupnu!
To pak mozna stoji zato kupovat origo ricambi, protoze co kdyz by mohli neorigo termostaty "pomahat" praskani hlav?
Subaru WRX STi 2019
Nechápu, jakože těch 80 už se Ti zdá moc a měl by otevírat dříve? Mně to přijde okej.
- pedro m
ssvd:
presne tak, mam pocit ze otevira "brzo", a pochybuju ze neorigo termostat je nastaven na 80 stupnu
Subaru WRX STi 2019
Dnes som menil termostat ale dost mi zavadzala ,,rura,, od ic aby som mohol nahodit hadicu od chladica.. aj vam to tak zavadzalo?mam 2,4 a termostat vernet...
Je tam iní uhol toho natrubku...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
- pedro m
Trubku normalne sundej. Je to snadne, 3imbusy a na spodnim drzaku desitka matka. Nula prd prace.
Subaru WRX STi 2019
Skor ide o to že moj starý termostat má vývod na chladič rovno ale ten druhý ho má natočený do boku.hadica sa potom dosť opiera o tu trubku...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
- pedro m
spatny termostat, takhle to byt nema, plastova cast se do tela termostatu montuje zatazenim a lepenim, pravdepodobne to nekdo posr**, reklamuj a idealne kup jiny - btw. na 2.4ku bych jiny jako origo ricambi nikdy nedal, pouze origo ma oteviracku 80 stupnu, nahrady maji 88 - az ti praskne palice, asi si za tech usterenych 50E novou nekoupis
Subaru WRX STi 2019
Mě termostat řádí takovým stylem, že mi to hlava nebere, ručička teploměru skáče tak zběsile jak tlak dmychadla...takže v pořádku určitě není, víte někdo kde je vůbec teploměr co iniciuje ukazatel na palubce? Protože výkyv 20°C behem minuty mi přijde přehnanej i kdyby byl stále otevřený vnější okruh...auto taky delší dobu (2 měsíce) stálo, tak mě napadlo, zda nemůže být zavzdušnený.. Ale to by ona bublina skončila v expanzce a tím skončila... Takže opravdu netuším. Jako majitel AR jsem naprosto čerstvej, takže polopaticky prosím :-) Díky
Edit: Než se pustim do výměny. Kde se odvzdusňuje chladící soustava. Vydím pouze jakousi trubičku co ústí u hrdla expanzky a jde na každý straně kamsi k bloku motoru( není to nějaký odvzdušňovací patent ?), nedávno byli měněny rozvody s pumpou, takže by tam nějaká bublina být mohla...jinak při vyjezdu do kopců 90 a výš nešla..sjel jsem dolů stojím na místě (takže chladič bez ventilatoru výrazně nechladí) a teploměr poskakuje co deset vteřin mezi 60-70...což na omak hadice byl uveřitelný údaj.. Takže ukazuje asi správně
chalani neviete aka znacka termostatu sa dava od vyroby na 2,4
popripade ak viete aj dake cislo?
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
- MaWa
- Administrátor
reklamuj. řešil jsem to samé a vyreklamoval jsem to. špatně vyrobeno.1kovi píše:Dnes som menil termostat ale dost mi zavadzala ,,rura,, od ic aby som mohol nahodit hadicu od chladica.. aj vam to tak zavadzalo?mam 2,4 a termostat vernet...
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
- MaWa
- Administrátor
hele, než začneš vynášet rychlé soudy, tak se zjisti fakta jo ?pedro m píše:spatny termostat, takhle to byt nema, plastova cast se do tela termostatu montuje zatazenim a lepenim, pravdepodobne to nekdo posr**, reklamuj a idealne kup jiny - btw. na 2.4ku bych jiny jako origo ricambi nikdy nedal, pouze origo ma oteviracku 80 stupnu, nahrady maji 88 - az ti praskne palice, asi si za tech usterenych 50E novou nekoupis
elearn tam má chybu, original ricambi termostat otevírá v 88 úplně stejně tak jako neoriginály. tohle mám ověřeno třemi způsoby
1) řekli mi to v autorizáku na přímý dotaz a prý to ověřovali až v itálii
2) otestováním nového originál termostatu, který se choval úplně stejně, otevíral při stejné teplotě jako neoriginál
3) je to na tom originálním termostatu vyražený
- pedro m
part n. original ricambi termostatu na :
2.4jtdm jsou 55194768 a 55202885
1.9jtdm jsou 55202510 a 71754778
2.0jtdm jsou 55241963 a 71752861
Origi termostat ricambi doma mam, teplota na nem vyrazena neni, oteviraci teplotu jsem nemeril, verim eLearnu, i v novejsi verzi ktera je pro breru byla uvedena teplota 80°C
Kdo si co na auto da je jeho vec, ja davam Ricambi.
Subaru WRX STi 2019
- MaWa
- Administrátor
Na 55202885 co byl na autě "z výroby" jsem to vyražené taky neměl. Na termostatu se stejným part number koupeným začátkem května tohoto roku v autorizáku a originál zabaleno už to vevnitř u toho pérka vyražené bylo.
A jinak ano, ať si dá an auto každý co chce, ale obhajovat to něčím, co není pravda, není úplně ideální
Cago chlapi,chystam se na moji Alfince vymenit termostat,ale po precteni tady na foru si nejsem jistej,jestli pak musim system ovzdusnit,nebo ne.a popripade jak.diky moc za odpovedi.jinak je to Alficka 2,4.diky moc za info
- cendler
Filip B52 píše:Cago chlapi,chystam se na moji Alfince vymenit termostat,ale po precteni tady na foru si nejsem jistej,jestli pak musim system ovzdusnit,nebo ne.a popripade jak.diky moc za odpovedi.jinak je to Alficka 2,4.diky moc za info
prosím tě, jsi normální, jestli si to nikdy nedělal, jako že ne, tak to ani nedělej, to je jasný, že to musíš odvzdušnit, když vypustíš komplet celu vodu ze systému a popravdě, kdejaký servis to neumí správně odvzdušnit, když mi volají jak to mají dělat
Věř Cendlerovi! Ne že by to v domácích podmínkách nešlo udělat, ale zas taková sranda to není. Pro mě to byl třeba na dlouho vrchol domácího auto-kutilství a podruhé bych se do toho asi nepustil. Odvzdušnění není zas takový problém, pokud na to máš čas a nervy, tak se to postupně odvzdušní i samo, ale jak říká Čenda, pokud nevíš, že při tom musíš vypustit vodu a pak logicky napustit a odvzdušnit, tak to radši nech někomu zdatnějšímu.
Možno blbá otázka, ale keď sme pri tom termostate, teplotu motoru si pozerám na budíku v strede? medzi budíkmi na palivovú nádrž a budíkom turba??? ď.
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Ano .
Hmn tak termostat mám vadný asi aj ja :-) Teplota sa mi ku 90ke ani len nepribližuje...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 3 hosti
