ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po italsku
Re: ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po itals
Ten web je super, dík moc!
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
hojte vsichni,stala se mi nemila vec,pravdepodobne se mi sekla nejaka kladka a spadl mi remen za jizdy ,a mam dotaz jestli kdyz se napriklad zohnou ventily zda to jde slyset?Nebo nejaky kucknuti auta?Trh nebo tak neco? diky za odpoved
to ani slyšet nebude. Pravděpodobnost, že se to nepotkalo je 1%. Zkus dát řemen, a změřit komprese.
Stejně by mě zajímalo, jaktože se to "potká". Řekl bych, že když řemen praskne, tak vačka přestane mít sílu překonávat odpor ventilových pružin a tak se všechny ventily zavřou a hotovo .... ale ono to tak asi nefunguje, co?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
No jsou určité fyzikální zákony definující setrvačnost a navíc pokud se nepletu tak tvar vačky je takový, že nějaký ventil je vždy otevřen/pootevřen
z auto co znám, se nepotká akorát FIRE motor v unu, puntu a pod. Ten je konstruovaný tak, že ventily jsou vždy bezpečně daleko od pístu.
no uvidim co mi reknou v servisu,a kdyz praskne jedna z vacek, tak uz by t melo jit slyset ne?mam strach at mi nereknou ze jsou zohybane ojnice, prorazene pisty a kdo vi co jeste
To bych práve řekl, že to takovou setrvačnost nemá a ty ventilový pružiny vyžadujou na otevření dost velkou sílu. Ale jestli zůstávají některý ventily otevřený když je vačka bez pohonu, tak to pak dává smysl...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
tak proc se ty motory potkavaj?
1° Corsa Italia 8.6.2019
sranda číst
proč se motory potkávaj
- přetočení buď úmyslný, nebo neumyslný (prořazení místo 5 na 3 atd..), následnej "valve" float, protože ty otáčky nepobere pružina nebo hydroa náraz do pístu
- nedostatečná údržba (dělám rozvody, kladky se zdaj být OK, ale jedna se přecijen časem zadře,tak dám jen kšandu; poškozenej rozvoďák buď tekoucím olejem z pod gufera, nebo cizím předmětem -pohon vyvažovaček, šutr, v případě že obnažujete rozvody atd, nebo je rpostě 20 let starej..)
- stav hlavy válců - vodítka ventilů, ventily atd...
k teorii když praskne rozvoďák a ventily se zavřou -ano jen některé,tam kde vačka není v dostatečném zdvihu tak s eto ani nepotká (seriový písty u TS pokryjou cca 5mm zdvih ventilů kolem HU díky velkým kapsám které tam jsou kvůli retardaci vačky variátorem pro vylepšení průběhu Mk , ale vačky maj 9,5mm max zdvih.. takže 4mm stále přebejvaj pokud s erozhasí časování
)...pokud se ale člověk pokouší nastartovat a zbytek řemenu tam ještě je je šance že budou na maděru úplně všechny ventily..prože otáčející s evačky pomocí toho zbytku pošle všechny ventily proti pístům..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
podřazování z 5 na 3 používám při ostřejším předjíždění, ona ta 1.6 moc nejede...
- Pivrnec911
Kdo vyhrál tuto anketu 2012???:-)Richie píše:no pokud se chces ucastnit souteze "Potkan roku 2013" tak urcite
hno3 píše:...
...ja to nechtel vysvetlit, jen sem reagoval na predchozi prispevek...
Hmmm, tak ja sem nedobrovolne prvni dobrovolnik (teda pokud Georgo udelal motor tenhle rok)...Richie píše:no pokud se chces ucastnit souteze "Potkan roku 2013" tak urcite
Tak panove jenom male info kdyby to nekoho zajimalo, uz mam opraveny potkany motor, cena 14000,- celkem slusna cena
rozvody s pumpou - 4078 + 1374
tesneni hlavy - 1552
gufera vacek - 264
prace - 2380
oprava hlavy - 4500,-
co na to rikate? celkem v pohode ne?
gufera vacek - 264
prace - 2380
No zajimave ceny dilu. Rozvody vyjdou do trojky i s pumpou. A co tomu vsechno tomu bylo
no spadl rozvodak a potkalo se 8 ventilu
zeny vyhravali aj v audi quattro
Islo by predat jednu novu sadu remenov Contitech (rozvody,prislusenstvo,vyvazovak) a vodnu pumpu aspon za 2600CZK? Kupoval som to spolu s dalsimi vecami a chystal sa na vymenu ale zistil som ze majitel predomnou rozvody uz menil. Je to na 2L TS alebo JTS
Dik
Dik
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
Na 1.6TS to asi nepasuje, co? Škoda veliká....
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
To urcite neni takovy problem se podivat do jakychkoliv autodilu jestli je to stejne ne?
Swarz: odkiaľ si? Možno by som ich zobral.
Byvam casto v Bratislave, ale neni problem to zaslat dobierkou. Ma to do 2 KG a v ramci SK to vychadza na 4.40E balikom 1. triedy a do CZ to vychadza na 9.20E balikom 2. triedy s dobierkou.
Na 1.6 pasuje vsetko okrem remenu na vyvazovaci hridel samozrejme, kedze ju nema. Ale predal by som to rad cele.
mám zájem (máš i fakturu kvůli záruce?)
156 2.0 T.Spark 16V 114kW
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
zdravím, není tu náhodou někdo, kdo by uměl vyměnit rozvody na 156 kolem Ostravy (nejlíp přímo v Ově)?
Nebo neznáte někoho? Nikoho nemůžu sehnat, rozvody netuším jestli tam kdy kdo dělal a celkově začíná to vydávat podivné zvuky..
díky moc:)
díky moc:)
