dodělávka chladiče oleje
Flp
Re: dodělávka chladiče oleje
Příspěvek od Flp » 21.6.2013, pát 16:02
Já bych to radši neriskoval...
Jinak trochu jsem chladič testoval a teplota oleje se drží cca na 95° i ve městě, což je dobrý vzhledem k těm vedrům... Ale zatím na chladič moc nefouká vzduch. Budu tam muset něco dodělat, aby to foukalo z díry od mlhovky přímo na chladič.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 21.6.2013, pát 16:48
A před tím byla teplota jaká?
Jinak ono tutela je taky jen "jedna" a tam se vůbec nějaký tlak neřeší.
Flp
Příspěvek od Flp » 21.6.2013, pát 17:06
Předtím klidně i 120°. Na okruhu to šlo i přes 120° a to mrzlo...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2013, ned 22:00
už jste tu nějak vyřešili čidlo teploty? blíží se mi olej, tak bych ho tam chtěl někam dodělat... jen tak pro info, na kolik leze při dálničních 4000+ ot/min, při pile v kopcích nebo při tropech v kolonách... mám nahoře trochu zvedlou bohatost směsi, takže to trochu rozpaluje výfuk a chtěl bych vědět, co to dělá s olejem :)
Flp
Příspěvek od Flp » 30.6.2013, ned 22:24
Čidlo teploty dáš místo jedný záslepky co je na olejovým čerpadle. Závit je tam M18x1.5 a závit pro čidlo 1/8NPT.
Koupíš třeba tady: http://www.highperformanceparts.cz/adap ... enzor.6247
Já měl teplotu bez chladiče většinou cca do 110°C při normální jízdě a do 120°C při ostřejší jízdě. Na dálnici nejezdím a kolony taky moc neznám :D .
Jinak pokud máš bohatší směs, tak je to právě lepší pro chlazení motoru (palivo odvádí teplo). Horší je to když je chudá směs - sice to může jet trochu líp, ale pak se nestíhá motor dochlazovat a můžou se propálit třeba písty...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 30.6.2013, ned 23:44
Jen bych přidal jak píše flp, teplotu prdnout do zátky, ale za filtr.
Chce to sehnat budík, allegro jistí vdo false za pár kaček.
Příspěvek od Petr147 » 30.6.2013, ned 23:54
Jen bych dodal, ze ta bohatá směs je na lpg a jestli se nepletu, tak to moc neochlazuje :) po zastavení docela praská výfuk :D
Příspěvek od Danni » 1.7.2013, pon 00:09
obal vyfuk od motora az po lambdu
Příspěvek od Dallen » 1.7.2013, pon 00:14
Ono to castecne dohoriva v odvodu tedy vyfuku, pri bohate dost tepla odvadi dusík. Chuda smes je skutecne horsi.
Idealni je to seridit, teplota u oleje u TSka je dost ulet (viz. jouda, flp) lpg tomu neprida. Ja tady mel po cca 10tkm foukle tesneni pod palici.
Flp
Příspěvek od Flp » 15.9.2013, ned 21:08
Tak po delším testování teplota drží pořád na max 95° a to jsem tomu teď dával docela zabrat při ladění jednotky. Takže určitě hodně dobrá investice pro TS 16V. Doporučuju všem...
Ještě tu mám 30 metrů termoizolační pásky, takže omotám svody + část výfuku která vede pod olejovou vanou. Pak napíšu jak moc to pomohlo.
Jinak když je bohatá směs, tak to palivo hoří v katalyzátoru a to mu nedělá moc dobře (přehřívá se). Nejspíš jsem ho tak oddělal. Stejně jsem ho chtěl dát pryč, tak se to aspoň urychlí :-D
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 15.9.2013, ned 23:01
S 30metry můžeš omotat celé auto :-D
Flp
Příspěvek od Flp » 16.9.2013, pon 00:30
:-D No ono se to nezdá, ale prý se toho spotřebuje hodně... A oproti cenám v čr, jsem jí sehnal docela výhodně... Kdyžtak bude do zásoby :)
Ještě budu dávat EGT čidlo, tak pak můžu napsat jak se mění teplota výfukových plynů při změně směsi u TS :-D
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 16.9.2013, pon 09:06
Tobe by se uz taky hodil GReddy :-D
Příspěvek od Dallen » 16.11.2013, sob 17:45
Tak nějaké info a poznatky jak jsem chladič dodělával já.
Použil jsem chladič z Punta TD číslo eper 5921206 (v eperu se dá dohledat i ostatní motorizace kde je, je jich hodně).
Je nutné použít i nové těsnění eper 7792372
Ideál je i termostat celej rozebrat, pořádně vyčistit, otestovat, složit a dát nové měděnky (22, 28).
http://sdrv.ms/19t901L
Co se týče chladiče, není problém koupit chladiče (např highperformaceparts.cz aj.) levně se dají sehnat i v polsku. Trošku problém je, že na nich jsou docela atypické šroubení, konické, samotěsnící (AN10, AN8) a to docela limituje při výrobě hadic. Na adaptéru je šroubení M22x1.5, je důležité nějak dodržet při výrobě hadice podmínky pro těžké a lehké hydraulické šroubení a zároveň nutný průměr hadice. Na to je třeba při výběru chladiče myslet.
Já měl na chladiči M26x1.5 a to už byl docela problém. Musel jsem použit hadici SN16 a koncovky M22 byli na objednávku. Jasný ideál je mít na obou stranách to samé. Hadice doporučuju EHT (pracovní teplota do 150°C)
Největší výběr a perfektní komunikace http://www.arkov.cz
Stejně jako flp jsem zrušil výměník voda-olej a dobře jsem udělal. Porovnával jsem nyní jak roste teplota oleje a vody a teplota oleje roste o trošku rychleji, takže výměník stejně moc jako "ohřev" nefunguje a jeho účinost při chlazení (vzhledem k ploše) je taky minimální.
Na olejovém čerpadle jsem použil šroub který z Punta ( Na jedná straně M20x1.5 na druhé 3/4"). Je ho potřeba trošku zkrátit, ale přijde mi to lepší cesta než tak jak to má udělané TSko v originále (vnější šroubení, na tom "matka" s vnějším průměrem M22 která přechází v vnější šroubení M20 na které přijde filtr). Navíc není potřeba převrtávat adaptér.
TSko:
Jediný problém je, že pak není možné použít klasický filtr na TSko s M20 závitem, ale náhradu s závitem 3/4".
Po projetí katalogu MANN padla volba na filtr W714/3 který má nejbližší hodnoty otevírací tlaku obtokové ventilu.
Při běžné jízdě se teplota oleje drží kolem 75°C, nad 80 jsem se ještě nedostal. Olej se z cca 5°C na 50°C zahřeje po 3-4km městské jízdy.
Další info je na předchozích stranách. Je taky třeba počítat stím, že bude potřeba trošku více oleje. Já tam mám navíc cca 700ml.
Příspěvek od Danni » 16.11.2013, sob 19:13
ak vyhodim vymenik tak teplota oleja stupa rychlejsie? to jak je mozne :shock: ved voda sa ohrieva skor nez olej alebo to je inak?
Příspěvek od Dallen » 16.11.2013, sob 19:20
Je to +/- stejné, ale při porovnání jak přes PP (kde mam teplotu oleje) a budík (kde je teplota vody) se na 70° rychleji dostane teplota oleje.
Otázka je jak ten budík ukazuje, můžu to zkusit porovnat přes dia
Příspěvek od Danni » 16.11.2013, sob 19:32
no tak uz jak chces ale ak sa olej ohrieva rychlejsie jak voda tak potom vyhodit vymenik ma zmysel... inak ak vyhodis vymenik tak neda sa nahradit rovno tym adapterom tak aby sruba ostala povodna?
Příspěvek od Danni » 16.11.2013, sob 19:44
resp. je shodny zavit s filtrom a tou 3 v prvom obrazku? chapes ci by si dal namontovat filter rovno na cerpadlo bez vymeniku
Příspěvek od Dallen » 16.11.2013, sob 19:48
Píšu to výše :wink:
edit:Tak jestli to chces takhle tak to asi nepujde. Závit je stejný, ale ten šroub je o trošku delší. Ten výměník tam nech ono to bude šulnul.
Zkusím porovnat teploty pres diag, preci jen ten budik muze ukazovat +/-20°C
Ještě jsem zapoměl napsat. Když se dá výměník zpátky tak je třeba zaslepit otvor na termostatu (M20x1.5) a na přirubě co je na hlavě (tam je aso asi m24x1.5).
Příspěvek od Danni » 16.11.2013, sob 19:56
ak je dlhsi tak sa da skratit *varim varim :-D
no ak to bude sum a fuk... som zvedavy na tie teploty potom
Příspěvek od Dallen » 16.11.2013, sob 20:24
Oka, zrovna mi klekl notebook. Jak ho rozjedu tak to zkusim nalogovat.
Flp
Příspěvek od Flp » 16.11.2013, sob 20:38
Dá se použít i ten původní šroub, já to tak mam. Jenom ho to chce zkrátit a trochu zvětšit díru v adaptéru (někde už jsem tu psal o kolik). Akorát po tom zkrácení zase nezůstane moc závitu na filtr...
Dallen: Když už budeš logovat, udělal by si mi prosím záznam předstih/rpm/zatížení motoru?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 16.11.2013, sob 20:42
@flp: Udělám, ale zatím jen dost omezený. Netáhnu to za 5t.rpm.
hno3
Příspěvek od hno3 » 16.11.2013, sob 21:11
Flp píše:Dá se použít i ten původní šroub, já to tak mam. Jenom ho to chce zkrátit a trochu zvětšit díru v adaptéru (někde už jsem tu psal o kolik). Akorát po tom zkrácení zase nezůstane moc závitu na filtr...
v pondělí mi přijde baterka do NTB, tak zkusím nalogovat mapu předstihu u stila... rpm vs. zátěž budu ji stejně potřebovat, abych měl "co ladit" až mi přijde piggyna...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Flp
Příspěvek od Flp » 16.11.2013, sob 21:17
Ok, dík. Já jsem jeden záznam měl, ale pak jsem o něj přišel při reinstalu PC :roll:
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Zpět na „TS a JTS (AR)“
