Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Re: Ladin 164V6 - Alfa Romeo 164 3.0V6 24V Super (1992)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.12.2015, pon 20:09
Ja mel zatim kliku ze mi na vsech 164 chodil...
Příspěvek od Kubas » 28.12.2015, pon 20:20
mě fungoval asi půl roku, pak jsem o pár pixelů přišel, ale neřeším to....
Láďo už to nestíhám číst, ale ty máš přece klasiku Super a ty kolena sis tam dal sám, tzn máš QV výkon?
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.12.2015, pon 20:21
Jj :wink: :smt023
Příspěvek od Danni » 28.12.2015, pon 20:28
Hampice píše:Jestli šestici kovových pochromovaných trubek říkáš software, tak jo :-D
Ale to maju 166 vsetky, lancie nemali.pochromovane sa mi zda
riprex
Příspěvek od riprex » 28.12.2015, pon 20:59
Jde o průměr. Chromované je mají všechny Alfy, ale mezi 155kW a 171kW je rozdíl v jejich průměru. Vyměníš jen tu šestici kolen a máš těch 171kW a posunutý krouťák, nic se jinak neliší :wink:
Příspěvek od Danni » 28.12.2015, pon 21:21
:shock: tak to hej...
L.A.M.A.
Příspěvek od L.A.M.A. » 28.12.2015, pon 22:28
ja si te asi dojedu zkontrolovat :D jestli postupujes spravne :D
Ne vsichni majitele Sierr jsou kreteni...
RADES 155
Příspěvek od RADES 155 » 29.12.2015, úte 08:00
Hned jak přijedu domu, musím zkontrolovat, jestli mám ten správnej průměr kolen. :-)
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.12.2015, úte 08:26
Jj 45mm... :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.1.2016, ned 09:53
Sleeper...
Jinak koukam, ze 24V nebylo moc ani Superek... (samy TB a 12V a TD) :D
164781 164 3.0 V6 24V M.Y. 93 1992 5
164860 164 6V 3.0 M.Y. 91 1991 802
164861 164 V6 3.024V M.Y.� 93 1993 44
164871 164 V6 3.0 24V M.Y. 93 SPORTIVA 1992 4
164880 164 6V 3.0 M.Y. 91 1991 113
164920 ALFA 164 3.0 Q.V. 1992 3585
164921 ALFA 164 V6 3.0 24V DEINQU. 1994 766
164930 ALFA 164 3.0 Q.V. 1992 324
164931 ALFA 164 V6 3.0 24V DEINQU. 1994 108
Příspěvek od Ladin 164V6 » 4.1.2016, pon 09:45
Cerna optika...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.1.2016, sob 19:52
Dnesni sysleni v Praglu... :D Moc diky Elboj, Radesoj a Hampoj... :smt023
Sloupky komplet (vsechny 93 se loupou), tapecy kufru, a stredovy tunel bez direk na drzak telefonu...
Sparovany ovladac s prijimacem DO prendany do moji konzole...
Ovladac infra dalkace v hezci (nove) krabicce...
A kolena 45mm (211--> 233PS _Q4_ ) z GT 3.2 na letajicim koberci...
Příspěvek od Kubas » 9.1.2016, sob 20:01
vidím i dobový vysavač.... :smt023
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.1.2016, sob 20:03
Ten jsem neprivezl... :D Musel jsem vysat kombika nez ho vratim zene :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.1.2016, ned 18:04
Tak dirky po LPG fuc...
hno3
Příspěvek od hno3 » 10.1.2016, ned 18:22
tomu nárustu samotnou výměnou kolen snad nevěříte... ? nestane se nic, krom změněný charakteristiky díky jiný rychlosti proudění vzduchu v nízkejch otáčkách-to nepojede a na 4000 to dostane kopanec že si budete myslet že to jede jak kráva (přičemž to jede jak serie..)
je jinej SW v řj -přecijen tam jde víc vzduchu, kterej řj pokud o něm neví, tak paliva nepřidá...
jo a není to jen o kolenech, ale i o brejlích, do kterejch jsou našroubovaný.. :smt033
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.1.2016, ned 18:33
Je prokazany, ze QV je jiny jen v tech kolenech, hardware i software - vacky, program ECU stejny... Takze vcil mudruj :wink:
http://www.squadra-tuning.nl/inlaatbuiz ... catie.html
Ze se posune vrchol kroutaku nikdo nepopira, je to holt vic konzervativni pro super a do vyssich otacek QV...
Příspěvek od Kubas » 10.1.2016, ned 20:11
já teď shodou okolností překládám dobový test 164QV 24v a tam se píše:"O navýšení výkonu o 22 koní ve verzi QV oproti 210 koním ve verzi Super se starají větší sací kanály a použití výfuku se sníženým zpětným odporem výfukových plynů." (časák je německý....)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.1.2016, ned 20:26
Muzes prosim poslat scan nebo v jakym to mas formatu? :D (jazyk neni problem) Jinak vyfuk jsem mohl porovnat s origo z 12V 96' 180PS a byl stejny (kat, stredni i posledni dil)...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.1.2016, ned 20:32
hno3 píše:
K tem brejlim, ty jsou prave 45mm (jako Gta) :smt033
Ty 39mm kolena se dole rozsiruji na tech 45mm :wink: Takze je to 45mm verze priskrcena od gum mezi sanim --> po ten mezikus se vstrikama na 39mm... (pro vic Nm dole?)
Příspěvek od Kubas » 10.1.2016, ned 20:49
Láďo pošlu, ale ještě to musím někdy udělat, zatím to mám jen papírově.... ale nějak v týdnu to snad už dodělám....
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 11.1.2016, pon 12:40
hno3 píše:tomu nárustu samotnou výměnou kolen snad nevěříte... ? nestane se nic, krom změněný charakteristiky díky jiný rychlosti proudění vzduchu v nízkejch otáčkách-to nepojede a na 4000 to dostane kopanec že si budete myslet že to jede jak kráva (přičemž to jede jak serie..)
ja akorat nechapu, proc pises o motoru, o kterem evidentne vubec nic nevis, presne tak vznika desinformace + famy.
Motor byl konstruovan puvodne jako 230 HP, priskrceni na 210 bylo prvotne z duvodu, aby 2kolka nebyla rychlejsi nez Q4 ( pak ale stejne vyslo QV, byt v omezenem poctu - snad jen na nemecky trh ?? ). Takze v tomto pripade byl vyvoj obracene, nez treba u 12v, kde na vyssi vykon u QV/12v se toho muselo udelat celkem dost...
Jinak Q4 ma vyrazne jinej vyfuk, ale ten na vykon podle mne ma jen minimalni vliv, tam ty dimense sedi u kazde verze.
hno3
Příspěvek od hno3 » 11.1.2016, pon 17:07
to může bejt určitej detuning...máte pravdu..
tím pádem by mě zajímala AFR křivka s malejma vs. velkejma trubkama..
jsem si jistej, že doladěním AFR s malejma trubkama by si i pak dosáhnul podobnejch parametrů jako 230PS veze..jen by to nemělo takovou špičku...
už jen to jaký hrby jsou na tý křivce u Stefana na stránkách, tak tam je s malejma trubkama nějakej problém a směs je v seriovým nastavení zřejmě zbytečně bohatá... tipuju padá hluboko pod 11:1 ...škoda že ty grafy nemá proložený AFR křivkou...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.1.2016, pon 19:05
To uz nevim, a zas tak se v tom hrabat nebudu... :wink:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 30.1.2016, sob 18:58
Prechodky ze silikonu 45/50mm na vetsi trubky z aliexpress, za 600,- vcetne rychly posty... Origo gumy vyjdou na 2400,- Tak uvidime, skoda ze napisy (Epman sport ITALY) jsou otoceny... Tak je otocim dolu no... :D
a nejaka ta sranda pro milovniky serioveho vzhledu :smt044
