No a nejde nějak napojit tu anténu na příjem signálu na kostru nebo tak abych zlepšil dosah? Vždy když běhám kolem auta a pokouším se vůz donunit k ,,akci" tak vzpomínám na Magicar, který měl dosah 2km :-(
dálkový ovladač a vše kolem
- Hory
Re: dosah dálkového ovladače
no kdyby do mě šlehl blesk tak bych možná pak otvíral auto ukázáním prstem
ked kluc strajkuje (stavkuje), staci ho prilozit k hlave a dosah ma aj tych 20m
nazorna ukazka ;) http://www.youtube.com/watch?v=_jACSPipPSE
147 1.9 JTD 85kW
- Hory
tak dneska jsem to vyzkoušel a fakt to funguje
Otázka za jak dlouho z toho budu mít nádor na mozku
- Hory
no a nějaký konstruktivní nápad není? :-)
Ne že si klíček mám strčit do (_)(_) i když to taky můžu zkusit
Pouštíš si do hlavy přibližně stejné množství energie jakou má 10 nanosekund telefonování s mobilem u ucha.
Vy mate problemy, 164 ma jeste infra ovladani takze to jde max z 2 metru a musi se mirit na vnitrni zpetny zrcatko
no ja som to skusil s prilozenim kluca k hlave...a
Zvýšení dosahu přiložením klíče k hlavě je asi tak funkční, jako otevření dálkáčem na TV (známý fake na yt), rozeber kliček a nech si od někoho proletovat znovu kontakty na tlačítkách, pk nebude ovládání náladové
- Maxa
já tedy nemám problema
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
no jeden kluc mi strajkuje ale nie a nie ho rozobrat..drzi to jak pes
Re: rozebrabrání/oprava klíčku
pani kde to mam pacit aby som ho nerozlamal...ten kluc drzi ako pozvarany...ani sa nepohne
šroub máš venku?
- coyote
Pokud to drží po celý ploše, tak tomu sice ten šroub trochu pomáhá, ale jeho demnotáží se ti klíč rozhodně nerozpadne.
Jen tak mimochodem k nedávné diskusi. Mám teď ze servisu náhradní 147 a ta má jiný klíč. Je celkově robustnější a jeho konstrukce vypadá poněkud jinak než ta od mého auta. Což potvrzuje mé tvrzení, že nekteré kliče jsou svařené (viz ten můj co jsem rozdělával) a nekteré jen zacvaklé
tak sa mi podarilo ten moj rozobrat...mikrospinac na otvaranie je na jednej strane uvolneny takze pomoze prepajkovanie...co ma ale zarazilo je to ze mikrospinac otvorenia kufra tam ani nemam...musel niekde vypadnut cez otvor ked som vyberal v minulosti baterku...kupim niekde takuto srandu ako nahradu?..+ poskladat by som ho vedel..len po otvoreni mi z kluca vypadla taka zhruba centimetrova sklenena ...vyzera to ako nejaka ampulka.....je to imobilizer alebo co? neviem kde sa to dava naspat...na jednej strane krytu je ale take miesto kde by to pasovalo...na nic sa to ale nepripaja..tak neviem ci to este niekedy pojde
- coyote
to co ti vypadlo bude čip immo. Ten se nikam nepřipojuje, jen musí být uvnitř klíčku
ta ampulka (pro imobilizer) je jen nacvakla v tom krytu, nic se na ni nepripojuje
edit: coyote byl rychlejsi...
dik .....no to mi odlahlo
teraz uz len zistit ci niekde pozhanam ten mikrospinac ( snad to nebude problem.) a niekoho kto mi to mikropajkou upevni.....v pripade ze by mi dosluzil aj 2 kluc,,,nechce sa mi davat 200eur za novy kluc
nějakou dobu je někdo prodával na aukru za pár korun
tak pri prvom pokuse o kupu v "radioamater" som pohorel...teraz take nemaju a nevedia kedy budu........aukro...pozeral som pred malou chvilkou ale taketo som tak uz nenasiel
inak...prilozenim kluca k spanku to skutocne funguje. dosah sa podstatne zlepsi
- Maxa
A není to třeba jen tím,že ho dáš výš?
Ne. Dutiny v hlavě fungují jako rezonanční zesilovač zrovna na frekvenci, kterou dálka vysílá.
