blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Re: blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Když odpojím a znovu zapojím baterku, tak to pak šlape. Říkate, že to stačí napíchnout na examiner a spárovat to?
- wejwy
Ani to nemusí být examiner. Ale nejspíš tam bude nějaký problém ještě, když to nedělá stále.patik píše:Když odpojím a znovu zapojím baterku, tak to pak šlape. Říkate, že to stačí napíchnout na examiner a spárovat to?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
měnil jsem řídící jednotku a bodycomp teď už mi také blikají kilometry : ) No problém je že když dám zarovnat proxy tak mi to vypíše obecná chyba u přistrojové desky?
u jiného sw zase něco ve stylu že nebylo povoleno zapsání proxy (teď přesně nevim tu větu)
- Princ William
Zkus proxy několikrát za sebou, třeba se ti to povede přemluvit.... U jedný 147ky mi to psalo taky. Povedlo se mi to až na poněkolikáté za sebou. Zkus to i s běžícím motorem anebo jen se svítícími kontrolkami. Snad se zadaří.
zkoušel jsem asi 6x nechám to uležet do zítra a pak uvidim : )
- wejwy
spíš to zkus s jinym kabelem :-)
- Princ William
a i s vypnutým motorem x se zapnutým ?gondal píše:zkoušel jsem asi 6x nechám to uležet do zítra a pak uvidim : )
jen s vypnutým zkusim to i se zapnutým
edit: tak nejde to ani s ani bez. zkoušeno několikrát za sebou. Píše to obecná chyba nebo uzel nemá potvrzení konfigurace zápisu žádosti
Caute..mam rovnaky problem s rozdielom ze mne blika len kilometrovnik..a to po tychto dvoch ukonoch...vymena ovladania okien na vodicovej strany...a roztlacanie auta po vybiti baterie(nechcene) neviete poradit co by to mohlo byt?+jasne.ze.svieti.airbag od kedy auto mam
Uz se to tu x krát psalo, udělat FESem proxi a airbagy nacist chyby
Prepac zle som polozil otazku..chcel som sa opytat ze moze to byt tou vymebou ovladania?ze to nerozozna rj?
Ano, je potřeba jako by synchronizovat jednotky v autě
Ciao,
Měl bych jeden dotaz. Po čase se mi rozbliká kilometrovník a vypne ovládání topení a klimy.
Kde v MES najdu to údajné spárování řídící jednotky?
Díky
Patik
Díky
Patik
- Princ William
Ve FESu to najdeš, ale pokud Tě zhasíná topení, tak bych to spíš viděl na problém s konektorem na jednotce (panelu) topení nebo případně na nějaký propojce k panelu topení.
Díky za radu, zkusím nějak přitlačit konektory a prokroutit kabely, jestli tam není studený spoj.
zdravim mam prozba na alfa 147 me blikaji kilomerty jak deni tak celkoví stalo se me to z ničeho nic pred tim to fungovalo ok
odpojil sem baterie ale to nepomohlo ,odpojil sem i radio a taky napomohlo co s tim
- Princ William
Asi nekomunikoje nějaká ŘJ. Buďto metoda pokus/omyl anebo diagnostika.
diagnostika bez chyb
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
prosim nějak nechapu to okno minuli přispěvěk
- Princ William
No prostě uděláš v tom programu (FiatECUscan) proceduru proxy (jak je zobrazeno) a mělo by Tě to přestat blikat, pokud se to úspěšně povede a není problém vážnější.
Dneska sem to řešil po výměně rádia. (Ikdyž připojiš originální díl, ECU ho nezná tak začne prudit blikáním).
Alfa 147 Q2, 1.9 16V 2008
PS4 + (VR) :D
PS4 + (VR) :D
- Foli
Nazdárek, tak mám prosbičku. Vyměnil jsem řj jednotku motoru, bodycomputer, kroužek pod spínačku na immo a dal facelift budíky místo těch mých původník před FL. Problém se kterým jsem počítal, blikají kilometry na tachometru. Budíky přes BOSCH KTS přiřadil a konfigurace proxy už je v pořádku. Problém je, že kilometry blikají stále, nejspíš kvůli tomu, že mám najeto 128 000 km a na budíkách je 187 000 km. Takže je tady nějaká dobrá duše, která to umí napravit a nastavit aby mi to neblikalo? Děkuji pěkně :-)
Ahoj uz si to poresil? Mam budiky z face Jtd s cervenym cejchovanim a najezdem 80tis na prodej.Foli píše: 27.9.2017, stř 06:16 Nazdárek, tak mám prosbičku. Vyměnil jsem řj jednotku motoru, bodycomputer, kroužek pod spínačku na immo a dal facelift budíky místo těch mých původník před FL. Problém se kterým jsem počítal, blikají kilometry na tachometru. Budíky přes BOSCH KTS přiřadil a konfigurace proxy už je v pořádku. Problém je, že kilometry blikají stále, nejspíš kvůli tomu, že mám najeto 128 000 km a na budíkách je 187 000 km. Takže je tady nějaká dobrá duše, která to umí napravit a nastavit aby mi to neblikalo? Děkuji pěkně :-)
- Foli
Ahoj, nene, nikdo neporadi a prdim na to, tak to blika no
