Olej a olejovy filtr
Re: Olej a olejovy filtr
Přesně, do 2.4 ti určitě 4 l stačit nebudou. Asi si nevšiml že máš 2.4 ;) Ale fakt je že se tam vždy vleze o něco míň než píšou....
AR 159 SW 1.9 JTDm
Pánové, je normální, aby mi po najetí 500km po výměně oleje i s filtrem v 17500 km začala blikat olejnička a PC mi psal, že mám vyměnit olej v motoru? Dal jsem tam Selenii WR P.E. 5W-30, to co je psáno v manuálu.
Nemá se nějak, něco, rezsetovat?
Dík
Dík
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Vymazal si z jednotky servisní interval na výměnu oleje?
EDIT: Ty jsi kupoval nový auto a máš namotáno jen 17500km? Pak je to divný, protože interval výměny oleje je v jednotce tuším nastavenej po 30ti tkm.. teda aspoň u 1.9 a snad i u 2.4.
- cendler
Podle mě ti v servise nevymazaly servisní interval.
- xjohny
Dá se vymazat běžnou diagnostikou aniž by nebyl překročený nebo je potřeba vždy počkat až ŘJ interval dopočítá a zahlásí olej? Slyšel jsem, že se dá vynulovat až potom, co to ten olej zahlásí
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
vynulujes ho hoci kedy ;-)ja menim olej kazdych 10000km tak to vzdy nulujem
To sunic: však právě
Prý, když se jezdí hodně ve městě, tak se se interval zkracuje. Ale o tolik? Zítra uvidím. Jdu měnit olej.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Kruci, to je tak chytrý, že to pozná výměnu oleje a jeho kvalitu? A jestli jo, tak jsem tam dal určitě lepší jak ten co tam byl. Nechápu.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Tak to si nemyslím, že by to auto bylo tak inteligentní, že by poznalo kvalitu oleje.. zvlášť když si ujel jen 500km. Fakt bych jen vymazal interval v jednotce, v něm bude určitě zakopanej pes. A interval při cukačkách ve městě se asi snižuje, ale je to hádám spíš doporučení, než že by si to auto samo hlídalo..
Kvalitu oleje nepozná, ale má nějaké metriky podle kterých odhaduje stav oleje dle jízdních režimů svého uživatele. Mě se třeba ten interval taky dynamicky mění, ale skáče to v +- desítkách až stovkách km, určitě ne v tisících.
Tak olej vyměněn. Pravdu má zřejmě lukee. Auto nepozná kvalitu oleje, ale podle stylu jízdy to nějak dopočítává. Pokud se olej vymění dřív, musí se "vynulovat" ŘJ a jedeme od začárku. Pokud se nevynuluje ŘJ, tak to dopadne tak, jako u mě. Je ale vidět, že mám cit pro motor. Felil jsem se jen o 500km
Dostal jsem i dva protokoly z nějaké diagnostiky. Jeden před výměnou - opotřebení oleje 99%. Druhý po výměně - opotřebení oleje 0%. Takže u tohoto auta je asi nejlepší počkat až to samo zasignalizuje. Ale samozřejmě s rozumem. V návodu jsem se ale dočetl, že některé motory (verze) takovouto diagnostiku nemají.
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
Jedno ale nechápu, ty jsi tedy olej opět vyměnil po 500 km?????? Přece stačilo přes diagnostiku "říct ŘJ, že byl olej vyměněn" a hotovo. Měnit olej 2x za 500km, to jsem myslel, že dělám jen já(viz předchozí str. v tomto vlákně).
To co píšeš jinak samozřejmě znamená, že auto skutečnou kvalitu oleje fakt nepozná a že pouze vychází z nějakých údajů z ŘJ o stylu jízdy, regeneracích DPF a pod. a vyjetí oleje dopočítává podle nějakého vzorce.
Tiez to trochen nechapem asi to nejak doplietol pri pisani.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Nedopletl. Vysvětlím - servisní interval 35000km, podle mě dos dlouhý. Tak jsem si řekl, že to tak nějak v půlce vyměním. Je to moje auto a chci, aby mi dobře sloužilo. Tak jsem taky udělal. Až zabliká servis (v 35000km), tak se prostě opět olej vymění. Jenom jsem nevěděl, že to nebude v 35 tisící (což je předepsaný), ale díky "té chytré elektronice" už v 17,5 tisících. ŘJ jsem nenuloval, je to v záruce a mám servis zdarma, teda určitě dobře předplacenej
Nevěděl jsem, že olej a seris jsou dvě různé věci. Jinak v PC mám pořád servisní interval stejný, teda součet najeto + do servisu = 35000km. Pochopeno?
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
- Alfina 159 2,4 JTDM
olej som menil asi 2 týždne dozadu. vliezlo tam 5 litrov Valvoline a k tomu 3dcl aditíva do olejov.
okrem filtra som musel kupovať za 20€ aj nový šrób
ex 159 2,4 JTDM 240k
Se pochlub jakým adetivem jsi ten olej sprasil
ja davam origo od selenie dava sa to do zavodnych motorov je to nieco aby si olej zachoval mazaciu vlastnost aj pri vysich teplotach nieco ako 10w60 ;-)
Chlapi vcera mi to po nastartovani napsalo Change engine oil nebo nejak tak znamena to ze mam vymenit olej nebo co mam najeto 15200 km takze mi to prijde brzo i kdyz ho normalne kolem 15000km menim nekdy i driv diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Mne pre istotu uz nevypisuje nic od posledneho vynulovania intervalu aspom mam pokoj a nemusi sa nato myslet. Change engine oil = treba tiez len vynulovat interval cez Fes.
AR 159Sw, Q~tronic
Pokud jsi neměl vynulovaný servisní interval, tak je to možné.Martas 01 píše:Chlapi vcera mi to po nastartovani napsalo Change engine oil nebo nejak tak znamena to ze mam vymenit olej nebo co mam najeto 15200 km takze mi to prijde brzo i kdyz ho normalne kolem 15000km menim nekdy i driv diky.
Jestli máš funkci měření kvality oleje a jezdíš krátké trasy, tak je to možné taky.
Někdo tu psal, že kupoval i nový šroub za těžké prachy. Jo, je to k vzteku, že soudruzi z itálie nenechali díru směrem dolů, zašpuntovanou šroubem s imbusem, ale je to bokem a 13-ka. Normální klíč, nebo očkový, vám šroub očeše, ořech s ráčnou se nevleze. Já to mám vyřešeno tak, že mám speciální 13 ořech, na kterém jsem si zvenčí vybrousil plošky tak, aby šel zasunout do 17 očkového klíče. To narazím na výpustný šroub a neexistuje, abych ho nepovolil.
Já s ním měl při poslední výměně taky problém tak jsem ho obrousil, navařil 19kovou hlavu a je po problému.
- xjohny
Co takhle klíčem na převlečné matice, nešlo by to? Dělá se i v 13mm s otevřeným šestihranem.
ja tam mam srob na imbus
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 7 hostů
