stěrače a vše kolem
Re: stěrače a vše kolem
Odpojit ten bazmek...
(melo by to jit pres MES jednoduse tu jednotku odebrat z CAN site)
- glassonion
Aktivace dest. senzoru, nechat chvíli bezet stěrače bez preruseni a pak vratit do polohy cyklu. Mne funguje perfektne .
AR 145 1.4TS Juniorka
stěrače a vše kolem
No ja nevím jestli si rozumíme:) on ten cyklovač nějak "funguje" ale neni to nic moc.
Zkusim to popsat, možná sem blbej:)
Prvni poloha dolu podle mě spustí ten senzor. Vnějši "kolečko" na pravé pačce asi nic nedělá. Stěrače 2x stírnou a pak se spustí cyklus podle dešte. (Asi) Jenže pokud ty deb*ní heynery mažou tak se ten cyklus začne zrychlovat i když moc neprší (moje teorie).
Druhá a třetí pozice dolu asi je bez senzou. Myslím si to dobře?
Jinak když z CAN siťe odpojím senzor tak bude fungovat to vnější kolečko?
Jo a dá se nějak řešit rozstřik tysek ostřikovačů?
- mcernoch
hmm tak koukam ze sem asi jedne zmala co mu ten destovy senzor celkem vyhovuje.Je pravda ze v malych rychlostech po meste je to nanic a je jednodussi bud zvolit stalo rychlost otirani ci to poustet manualne,ale lestos sem plachtil po dalnici parkrat v pekny burine a tam je to k nezaplaceni(specialne kdyz vas nekdo predjede a dostanete poradnou sprchu na celni sklo,sterace zrychli a clovek rychlejc vidi ven),nevim mozna je to jen muj nazor,ale me to celkem vyhovuje.Jediny co mi na ostrikovani a steracich vadi je, ze kdyz bez deste ostriknu predni okno(za****y od much nebo bordelu) tak sterace ho automaticky setrou a pak po chvilce udelaj jeste jeden ster a ten mi to okno zase umaze
.Holt nic neni dokonaly...
ex: škoda 125L r.v. 88
Já tu automatiku taky používám. Podle mě blbě funguje jen:
1) při mrholení ve vyšších rychlostech, to se totiž k senzoru (u vrchní hrany okna) vlivem rychlého obtíkání vzduchu téměř žádná kapička nedostane a tak prostě nestírá a
2) pokud jsou stěrače už trochu jeté a na sklo se dostane sajrajt, tak zůstane čidlo zasrané a stěrače naopak jedou jak o život, většinou stačí trochu víc ostříknout, ale někdy to prostě nepomáhá, tak přepnu na manuál.
stěrače a vše kolem
Tak díky za poznatky. Koukal jsem na auto z venku kdyz stira a myslím že problem bude v těch stračích. Senzor je vedle zrcatka a zrovna v tomhle místě ten stěrač maže. Takže si senzor myslí že prší více a stěrače nestihaj. Myslíte že by se stěrače daly reklamovat? Protože po tom jak se tady ty heynery hodnotily tak po dvou měsícich už je je to dost katastrofa:( jediné co tak jsou tiché.
byp: Já senzor nemám, Heynery mám už dlouho a stírají stále dobře jen po cca roce začali vrzat dám novou gumičku náhradní co byla v krabičce a bude klid jen si docela všímám,že velký rozdíly jsou v ostřkovacích kapalinách-teď mám Sheron nano a nic moc předtím jsem měl náš glacidet -čistý okno na první stěr sheron pění- bubliny na okně takže ostřikuju delší dobu.Nemáš nějak pokroucené ramena stěračů?sedí pěkně na okně-rovnoměrně?
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Cipís
Jak už jsem tu kdysi psal Heynery asi budou dost kus od kusu ... já je koupil taky a mně od začátku nedolíhali v rozích k oknu, takže ve vyšších rychlostech voda co tam zůstala lezla po okně nahoru. JInak kde dolíhali stírali pěkně a tíše ...
Dešťák taky používám, někdy maká parádně a někdy se nějak nemůžem shodnout
Takže se přikláním k názoru Envela. A jefakt, že když vás někdo předjede a dá vám sprchu je paráda, když to začne fofrem stírat a čovek vidí hned ven a nejede po slepu ;-)
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Ahoj ,
pro kutily , kteří chtějí odstraňovat sensor deště...mám opačnou zkušenost , když jsem ho do své Alfice dodělával. Tj komplet zrcátko, dráty a sensor. Pořád mi to nechtělo šlapat ... Pak jsem sehnal nové páčky pod volant s volbou automatických světel a světe div se, sensor deště začal šlapat uplně sám bez aktivace uzle - pouze nešlo nastavovat intenzita osvětlení pro sepnutí světel ( ani se to nezaplo ). Po aktivaci skrze MES mi vše šlape už OK. To mě konečně vysvětluje pokus o zbavení se sensoru deště vypnutím v MESu o pár stránek zpět. Pokud tedy nevyměníte páčky pod volantem za obyčejné.....tak se patrně funkce sensoru světel ani zbavit nedá. Má ještě někdo podobnou zkušenost ?
Škoda Kodiaq 2,0Tdi
ex: Škoda Superb III. 2.0TDi
ex:Alfa Romeo 159 SW 2,0 JTD 16V 170k
ex: Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 16V 150k
ex: Fiat Stilo SW 1,9 JTD 8V
V MESu ten senzor stačí zakázat a fyzicky ho odpojit... pak to funguje jako klasický cyklovač
- glassonion
Koupil jsem starliny oba za dvě stě korunek, ne že bych chtěl extra ušetřit, ale tak nějak se to sešlo. Upozorňuju NEBRAT a to v žádném případě. Do 130km/h jakžtakž, nad 150km/h přestávají úplně stírat, nad 200km/h se začaly odchlipovat od předního skla
prakticky vyzkoušeno na autobahnu A93
Tak mi to trvalo měsíc, než jsem se k tomu dokopal a potvrzuji, že ramínka jsou ok, ale za necelý rok odešly gumičky.Adamsquare píše:No, abych řekl pravdu... po 11 měsících Heynery už žádná hitparáda nejsou. Začínají směrem nahoru poskakovat.
Zkusim vyměnit gumičku, jestli je opotřebovaná nebo je to konstrukcí ramínka, která v zimě asi tuhne a tolik nepřiléhá.
Nasadil jsem nové a stírá to na jedničku. Všude doléhají, nemažou, neskáčou, paráda...
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 7.1.2015, stř 15:45, celkem upraveno 1 x.
Ja dnes nove Bosch aerotwin, ty jsou pecka jen me ted vytocilo ze kdybych kouknul napred na net tak jsem mohl mit za tu cenu co po me chteli v autodilech dvoje z internetu...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Nebuď vytočenej ono někdy taky nejsou Bosch jako Bosch!!! Třeba máš origo a tam to na netu byly "origo Poland". Já se taky nechal ukecat na ty Heynery hybrid grafit made in Germany a po půl roce bylo po nich ho.vno! Koupil jsem za půl sta gumičky ve Sparu a nacpal je do origo stěračů co byly na Alfě a kašlu na nějaký experimenty. Zatím je mám cca druhej měsíc a v pohodě.tyvado píše:Ja dnes nove Bosch aerotwin, ty jsou pecka jen me ted vytocilo ze kdybych kouknul napred na net tak jsem mohl mit za tu cenu co po me chteli v autodilech dvoje z internetu...
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Vidis, to me ani nenapadlo že se pajcujou i znackove sterace
no me ty originaly vysly pres 1300 kc, ale je to rozdil neuveritelny...tak mlademu na 147 jsem koupil normalni sherony po stovce a muze je menit treba po pul roce, hlavne ze ted stiraji krasne
Čus hoši,
tak jsem zjistil, že Alfička špatně stírá v zorným pole u řidiče (cca 15cm nad volantem). Nu což, vyrazili jsme s manželkou do místního OBI a zakoupili nové Bosch Aerotwin. Po montazi
však stěrače stírají stejně špatně jako staré
Jo a máme je namontované správně. Máte nákou radu milí rádci
Edit : vyřešeno, stačilo lehce přihnout ramínko stěrače
Alfa Romeo 159 1.9 jtd 88kw
ex VW Golf IV Variant
ahoj,. dnes se mi zadřel zadní stěrač,....co pomůže jsem si tady dočetl ale čas na opravu budu mít až o dalším víkendu (bohužel), mám vyndat pojistku aby třeba neshořel motorek?
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Cau, resim problem se zadnim steracem a uz nevim co dal. Poradne stira jenom pulka blize k ramenu, druha spise jen maze vodu po okne. K tomu jeste pri zacatku cyklu asi tak do 1/3 okna vetsinou poskakuje (proste drhne).
Co jsem udelal:
1. nekolikrat odmastil okno, kdyz ho poliji vodou tak se film mastnoty nedela, takze mastne asi neni
2. nekolikrat vymenen sterac i guma bez vysledku, dela to jak stary tak novy
3. zkusil jsem vymenit i cely sterac vcetne motoru, opet bez vysledku
4. zkusil jsem ohnout rameno jak na vetsi pritlak tak i na mensi, opet bez vysledku
Ma/mel nekdo podobny problem? Nebo aspon nejaka rada jak to lze vyresit? Me uz nic nepada.
Jeste prikladam foto aby bylo videt co se deje s tou spodni a horni pulkou sterace. Lze videt ze spodni pulka je cista a na horni zustava rozmazana voda.
Co jsem udelal:
- cendler
zajímavé, udělal jsi, co bych udělal taky, jen mě napadlo, ve vnitř té stírací lišty máš tu kovovou výstuhu?
Bohuzel, vystuha tam je.
- cendler
stejně bych to viděl na tu gumičku ve stěrači, nic jiného to být nemůže
Vyzkousel jsem 3 ruzne zadni sterace (uz s gumou) a jednou jsem vymenil pouze gumu, vse bylo nove ale zmena nenastala. Nemas nejaky tip ci doporuceni odkud nebo jaky zadni sterac koupit?
- Kolbik
Resil bych to prirozene uplne stejne. Mel sem ale podobny "efekt" na starem celnim skle. Jak bylo oslehane od prachu, bordelu z dalnice, poskrabane od starych steracu, tak voda zustavala "ve" skle a ani novy sterac ji nebyl schopen stahnout. Po vymene okna OK. Ale u tebe tezko rict. Zajimavy.
