Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Lidi probuh je to BOSE, ne bosse
A kto ma na sebe Hugo Boss a v alfe bose tak je najvacsi boss českého podsvetia
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
00flash00 píše:A kto ma na sebe Hugo Boss a v alfe bose tak je najvacsi boss českého podsvetia
tak ze vsetko funguje dik pani
pani aj vam sa po vlozeni kluca stale pusta ta uvodna obrazovka kde si navolite ci chete radio alebo navi a podobne trosku ma stve ze to musim po kazdom zapnuti stlacat na radio aby som ho tam vydel inac po zapnuti radio hra ale je tam ta obrazovka na vyber
jj, je to tak. Vždycky se pouští úvodní menu
- PETR159159
Zdravím všechny alfisty
Už nastal čas a mohu se začlenit do vašich řad. Asi před týdnem jsem se stal majitelem 159-ky. Nyní řeším jeden problém. Začal jsem pročítat celé fórum a celkem mě zaujala aktualizace navigace. Chtěl jsem se zeptat na tyto věci:
1. nemám kód k rádiu (security card) - proto se ptám, jestli po mě bude rádio opravdu požadovat ten kód, když odpojím baterku - na nějakém zahraničním fóru jsem se dočetl, že by snad měl být uložen někde v paměti, ale nevím no.
2. můžete mi někdo pls poradit jak vydělat to rádio, abych případně mohl najít to sériové číslo a na netu pomocí vyhledávače najít příslušný kód? - jde mi o to, jestli je na to potřeba nějaké spešl udělátko.
Předem děkuji za odpověď
odomna ten kod radio nepytalo aj ked som odpojil baterku
je prosim vas nekde ke stazeni SETUP CD??? diky
Nedostal jsem ho totiz k autu a chci zkusit novy firmware na NAVi a obavam se, ze to na me bude mluvit italsky
Jsem slepej, je tu o par stran zpet ... jinak dneska jsem zkousel vecer flash a momentalne jsem ve stavu, jako Sonic prvne, NAVI je nefunkcni, porad se to restartuje dokola . Nastesti mi to vyplivlo pak cd ven, tak to zkusim znovu vypalit a snad se to podari, kazdopadne jsem nastvanej sam na sebe, ze jsem do toho vubec rypal ... kazdopadne mam dotaz, kdy se zadava ten kod (3456 next), hned po zapnuti, kdyz je tma a nebo az kdyz mi to zacne prochazet ty boot texty ukoncene ok a pak mi to hodi to downloading a naskoci tma tak v tu chvili???
P.S: Problem vyresen, omlouvam se Cendlerovi, ze jsem ho rusil u hokeje
. Se stejnym CD, ktere mi zustalo vyset v mechanice se to nakonec povedlo. Ackoliv to predtim zustavalo vyset pri downloadingu, vytahl jsem pojistku,dal klicek, navi byla odpojena, vytahl jsem klicek.... tak jsem vratil pojistku dal klic do zapalovani, navi se rozla a zacala zas bootovat, vythl jsem behem bootovani klicek a ejhle, najednou to cely proslo ... nechapu, nic mene vysledek je to, ze to frci
uf, byl to boj, ale vysledek stoji za to
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
ty jsi z Brna, že? mně se to nepovedlo.. když bys měl čas, uvítám tvojo pomoc ;)F.a.n.o píše:je prosim vas nekde ke stazeni SETUP CD??? diky
P.S: Problem vyresen, omlouvam se Cendlerovi, ze jsem ho rusil u hokeje. Se stejnym CD, ktere mi zustalo vyset v mechanice se to nakonec povedlo. Ackoliv to predtim zustavalo vyset pri downloadingu, vytahl jsem pojistku,dal klicek, navi byla odpojena, vytahl jsem klicek.... tak jsem vratil pojistku dal klic do zapalovani, navi se rozla a zacala zas bootovat, vythl jsem behem bootovani klicek a ejhle, najednou to cely proslo ... nechapu, nic mene vysledek je to, ze to frci
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
Tak na Tvou odpovednost se muzu pokusit spachat to zverstvo i ve tvem aute.
Jako standartni postup se nezdaril, ale pak jsem to tam asi silou vule dostal, takze jestli chces, tak Ti muzu zkusit pomoct. V jakem jsi skoncil stavu?
zcela na začatku, nefunkční CD..nic neproběhlo.. pak jsme se na to vyprdnul :o))F.a.n.o píše:Tak na Tvou odpovednost se muzu pokusit spachat to zverstvo i ve tvem aute.Jako standartni postup se nezdaril, ale pak jsem to tam asi silou vule dostal, takze jestli chces, tak Ti muzu zkusit pomoct. V jakem jsi skoncil stavu?
No, takze asi blbe vypaleny, nebo dokonce "nerozpakovany" image bych to videl ... no, cd mam, tak kdy a kde to chces spachat???
ČERNÝ POLE, RESPEKTIVE LESNÁ, ALE KANCL MÁM TAKY V KR.POLI :O)F.a.n.o píše:tak to jsi to vzdal hodne brzo
No, takze asi blbe vypaleny, nebo dokonce "nerozpakovany" image bych to videl ... no, cd mam, tak kdy a kde to chces spachat???Odkud jsi, ja z Kamech a nebo pracuju v Kr. Poli, takze treba Krpolacky Tesco...
JAK TI TO BUDE VYHOVOVAT, TEDY KROM TOHOTO VÍKENDU, JEDU PRYČ.. TAKŽE ANI SRAZ NESTIHNU :O(
602 495 008
Ok, hele pristi vikend mam volno a zena pracuje = spousta casu
Takze se muzeme domluvit klidne na sobotu po obede (21.5.), coz je treba ve 13 hod? Nebo v tydnu po praci, to je druha moznost, to bych navrhoval utery nebo ctvrtek (cca kolem 16 hod u Tesca v KrPoli), jak chces ...
Zdarvím všechny, chtěl bych se zeptat, zda je možné někde na netu stáhnout mapy do navigace. Bohužel jsem k autu dostal jen mapy Italie a origo CD stojí 7500,-
Nemáte někdo s tím skušenosti??
Díky.
Díky.
http://gpsunderground.com/forum/alfarom ... 011-a.htmlAND1 píše:Zdarvím všechny, chtěl bych se zeptat, zda je možné někde na netu stáhnout mapy do navigace. Bohužel jsem k autu dostal jen mapy Italie a origo CD stojí 7500,-
Díky.
Tak jsem taky neodolal a vyzkoušel. Zálohoval jsem na obyčejné CD maximální rychlostí. Instalace proběhla po pár vytažení a znovu vložení klíčku ale OK. (taky to nechtělo vrátit CD) Mapy taky OK. Jen se chci zeptal nedá se nainstaloval čeština? pokud existuje? Tedy hlavně do navigace. Italka sice mluví hezky ale mimo mísu
Čeština bohužel není, ale sežeň si SetupCD a změň si to aspoň na angličtinu, ta už je přecijen o něco srozumitelnější..
Nebo se naučit Italsky, jedu tam teď na dovolenou
na cestine se pracuje ... setup cd :
https://rapidshare.com/#!download|160|5 ... 9.ace|7884
diky, diky.. vse frci vctene anglictinyF.a.n.o píše:Ok, hele pristi vikend mam volno a zena pracuje = spousta casuTakze se muzeme domluvit klidne na sobotu po obede (21.5.), coz je treba ve 13 hod? Nebo v tydnu po praci, to je druha moznost, to bych navrhoval utery nebo ctvrtek (cca kolem 16 hod u Tesca v KrPoli), jak chces ...
Fano, ty budes mit CZE??F.a.n.o píše:na cestine se pracuje ... setup cd :
- cendler
nene F.a.n.o tu někde psal, že jeho známí pracuje na češtině, tak že by prej mohla být
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
