Parkovacie senzory
Lukyman
Re: Parkovacie senzory
Příspěvek od Lukyman » 5.11.2012, pon 23:27
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 13.12.2012, čtv 09:44
ja som sa vcera pytal v alfe na cuvaci senzor a pan mi ukazal v eperi ze 140€! kus!mne sa zda aj za komplet vela...hlavne ked sa da kupit univerzal sada do 30€
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
dufulus
Příspěvek od dufulus » 5.1.2013, sob 02:45
čaute páni, dneska mi moja alfička po cca 100km ceste z práce domov vypísala na displeji chybu "PARKING HELP NOT AVALIBLE" - mám originál zadné cúvacie senzory. Priešiel som domov, vyložil veci a o chvíľu idem precúvať auto o pár metrov ďalej, zaradím spiatočku a len počujem tak 2 sekundy v kuse pípať cúvacie a potom mi vyhodilo túto hlášku. Odvtedy keď som naštartoval mi to od začiatku hlási. Neviete s čím by mohol byť problém - išiel som domov po diaľnici, asi mám na tých senzoroch teraz nános prachu lebo cesty boli mokré (pršalo) ale doteraz som s tým problém nemal)... čo vy na to, nemali ste niečo podobné na svojich kráskach?
(moje prvé)
AR 159
Příspěvek od AR 159 » 25.1.2013, pát 15:18
stalo se mi něco podobného... Nápis znamená že ti nepomůže zaparkovat, že je vadný systém. Na diagnostice ti to úkáže, které čidlo, senzor je vadný a musíš ho vyměnit. Nebo zkus ještě pročistit kontakty. Můžou být zanesené sajrajtem z cest a jakmile ti jedno čidlo nedá zpětnou vazbu tak ti nebude fungovat celý systém.
ryb
Příspěvek od ryb » 26.1.2013, sob 01:37
Taky mi to už jednou napsalo. Nerad na to vzpomínám. Jednou v noci v létě po dlouhé cestě po dálnici. Nárazník plný mušek. Před barákem na parkovišti, odnesu jednu kabelu z auta domu, vrátím se zpět, že ještě někam pojedu. Strčím klíč do přístrojovky a vybafla na mě ta hláška. Auto v záruce, tak jsem ráno odvezl auto do servisu. Až tam mi řekli, že ta velká rozmázlá můra na nárazníku je vlastně odřenina. Tak že, než jsem odnesl tu kabelu domů, tak mi nějaký blb refil koulí přímo senzor :smt013 Výměna senzoru + lakování 13500kč :smt097
155 1.8ST Sport
gurke
Příspěvek od gurke » 30.1.2013, stř 17:10
..ci senzor funguje zistis aj prstom alebo uchom. Vloz klucik zarad spatocku a potom daj prst na senzory ktory tak jemne nepulzuje nejde..je to aj pocut take pukanie len priloz ucho..inak vacsinou su odhnite kable vzadu pod naraznikom..ja som to robil sam neni to tazke..lebo v servise to bol velky problem hladania chyby..
AR 159, 2,4jtdm, DPF-off, EGR-off, Sarkan MP3- on
Příspěvek od cendler » 30.1.2013, stř 17:53
gurke : ti nevím, je servis a servis, nevím teda kam jezdíš, ale určitě bych už tam nejel :wink:
MichalP
Příspěvek od MichalP » 30.1.2013, stř 21:16
Kdyby někdo potřeboval mám doma 3 kusy parkovacích čidel origo Alfa,kdyby někdo chtěl dodělat předek mám i s kompletní kabeláží alfaromeo1
tak už jsou pryč - prodáno
Naposledy upravil(a) MichalP dne 5.2.2013, úte 23:04, celkem upraveno 1 x.
dufulus
Příspěvek od dufulus » 3.2.2013, ned 22:54
som zistil že mi to občas spraví, väčšinou mi ale tie senzory fungujú, som si všimol že to nefunguje iba keď je vlhko vonku, teda asi sa mi tam niekde dostane nejaký bordel na kabeláž alebo tak, alebo vyradí špina nejaký senzor a nereaguje, tak som si už zvykol na to že to občas "zaváha"...
(moje prvé)
Příspěvek od mcernoch » 10.4.2013, stř 21:35
Mám špatný některý ze senzorů.
Pravděpodobně v zadním nárazníku.
Musí jít dolů celý nárazník, nebo se to dá řešit nějak jinak?
Všem moc děkuji za případné rady.
Envel
Příspěvek od Envel » 10.4.2013, stř 23:16
Mrkni zda nemáš jen některý zamáčknutý o fous dovnitř, to pak blbne a furt píská. Stejně by se ale musel sundat nárazník.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 10.4.2013, stř 23:19
Ak sa chces dostat k senzorom, naraznik musi ist holt dole... :(
Na najdenie nefuncneho senzora potrebujes bud MES alebo priloz ucho k jednotlivym snimacom pri zaradenej spiatocke a zapnutom zapalovani, ako radi gurke. :smt023
Na 159 pasuje snimac aj z GTcka.
Příspěvek od mcernoch » 11.4.2013, čtv 08:13
O.K. díky. :smt023
Příspěvek od mcernoch » 1.6.2013, sob 19:01
Mám špatný jeden parkovací senzor.
Kde by šel sehnat nový.
Díky všem za rady.
Jinak nafotil jsem postup sundání zadního nárazníku.
Kdo by měl zájem je to na mojí kartě:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 57#p308657
Příspěvek od mcernoch » 9.12.2013, pon 19:10
Tak jsem ten senzor zatím neřešil, protože v létě se to umoudřilo a vše fungovalo.
Teď jak začala zima, tak chvíli funguje a chvíli ne.
Pokud klesnou teploty pod bod marazu, tak funguje bez problémů.
I když diagnostika vypsala levé čidlo, tak mám podezření spíše na kabeláž v nárazníku.
Má s tím někdo zkušenosti?
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 9.12.2013, pon 19:23
ja som demontoval naraznik podla tvojho navodu :diky
skusal som menit medzi sebou kable a zistil som ze vsetky senzory funguju-pekne pocut ktory senzor ide a ktory nie,tak som premeral kable a dva boli total prehnite ale ja som to uz mal opravované :oops: ,tak som vymenil len poskodene casti a zaizoloval
tie kable su uplný shit :smt013 ,pri dalsom probleme to cele prekablujem
ex. MB CLS 320cdi
Příspěvek od mcernoch » 9.12.2013, pon 19:29
O.K.
díky za info.
Na jaře to kuchnu a předělám to na silikonový káble a bude pokoj.
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 11.12.2013, stř 19:20
tak to jste mě nepotěšili, mám stejný problém, v létě to šlape a v zimě ne. Doufal jsem, že to bude jen zaoxidovaný kontakt :cry:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
dufulus
Příspěvek od dufulus » 22.3.2014, sob 14:15
čaute páni, nemáte nejakú fotku čo by som mal hľadať, keď chcem pozrieť kabeláž zadných cúvacích senzorov. MES mi píše že ľavý vnútorný senzor nedáva signál, tak by som chcel skúsiť kontakty a kabeláž pozrieť, ale to budem asi musieť dať dolu zadný nárazník, však. Jediné káble čo som našiel boli na pravej strane auta dolu uchytené, ako by bola druhá koncovka výfuku (hneď pri nárazníku), ale to asi nemá s cúvacími nič spoločné.
(moje prvé)
ryb
Příspěvek od ryb » 24.3.2014, pon 22:52
Ahoj, vpravo pod nárazníkem jsou dva konektory na čidla a na pravé straně v kufru, pod tapecem, je řídící jednotka. K senzorům se asi jinak nedostaneš, budeš muset sundat nárazník.
photoupload
155 1.8ST Sport
dufulus
Příspěvek od dufulus » 25.3.2014, úte 13:21
ďakujem, keď bude teplo cez víkend vonku musím to skúsiť rozobrať, lebo mi to už lezie na nervy :roll:
(moje prvé)
Příspěvek od mcernoch » 31.3.2014, pon 08:01
Pánové,
nemáte někdo na prodej parkovací senzor?
Alfons
Příspěvek od Alfons » 1.4.2014, úte 16:28
Ahoj,
pokud byste měli zájem, mám nové parkovací senzory z druhovýroby. Kus za 700kč. Fungují v pohodě, používám sám na 159. Jsou černé, připraveny na lakování.
Martin
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm Q-tronic
ex Alfa Romeo 147 1,6 Twin spark
smigis
Příspěvek od smigis » 5.4.2014, sob 17:44
Zdravim chci poprosit o radu. Dneska sem mel sundanej predni naraznik,pac mi nejde venkovni cidlo na ridicove strane. A draty vypadaji v poradku. Tak bych se chtel zeptat jak mam vydelat senzor??? Diky
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
Příspěvek od mcernoch » 6.4.2014, ned 19:35
Tak trable s parkovacím senzorem vyřešen.
Minulý víkend jsem sundal nárazník a protože rada některých z Vás zněla, že káble jsou tenký a jsou většinou zkorodovaný.
Tak jsem celý káble natahal znova (práce cca 2hodky) a ho...o.
V týdnu jsem objednal nový senzor a dnes vše vyměnil a už to zase fachá. :smt023
Takže pozor nemusí to být vždy káblama.
Jinak na sundání zadního nárazníku jsem už hotovej expert :hotovej
